Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:07
xfulfildream |
#786300 Wysłany:
15 Paź 2015, 09:49; Temat postu: punciak nie odpala na gazie i na benzynie |
Punciak nie odpala ani na gazie ani na benzynie pompa paliwa raz ją słychać raz nie wymieniony wkład do pompy podziałał po odpaleniu po paru godzinach znowu się nie da odpalić
jarekmlyn |
#786301 Wysłany:
15 Paź 2015, 10:33; Temat postu: Re: punciak nie odpala na gazie i na benzynie |
Imię: Jarek
A rozrusznik kręci, iskra na świecach jest?
xfulfildream |
#786304 Wysłany:
15 Paź 2015, 11:06; Temat postu: Re: punciak nie odpala na gazie i na benzynie |
Rozrusznik był nie dawno wymieniany . Swiece ze 3lata nie wymieniane ,ale wątpię żeby od świec nie odpalał chyba że wszystkie poszły..
Magnes |
#786305 Wysłany:
15 Paź 2015, 11:39; Temat postu: Re: punciak nie odpala na gazie i na benzynie |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
xfulfildream |
#786314 Wysłany:
15 Paź 2015, 12:43; Temat postu: Re: punciak nie odpala na gazie i na benzynie |
Nie było potrzeby wymieniać nic sie nie działo. Gdzie ten filtr powietrza?
oko21 |
#786317 Wysłany:
15 Paź 2015, 13:03; Temat postu: Re: punciak nie odpala na gazie i na benzynie |
Imię: Damian
xfulfildream napisał(a): Nie było potrzeby wymieniać nic sie nie działo. Oleju też trzy lata nie wymieniałeś? To, że się nic nie dzieje, nie znaczy że nie trzeba wymienić. A potem płacz, jaki to ten Fiat nie dobry, bo się psuje.
Magnes |
#786318 Wysłany:
15 Paź 2015, 13:15; Temat postu: Re: punciak nie odpala na gazie i na benzynie |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
xfulfildream, jeśli masz 8v to filtr powietrza masz zamontowany na silniku, w 16v nie pamiętam czy też czy obok, wszak będzie w plastikowej obudowie. Najlepiej kup odrazu i wymień, bo pewnie też nie ruszany był od dawna
_________________ Błękitny Bezdasznik - topic50386.html Black and White Bravo - topic61253.html
_____________________________
jarekmlyn |
#786327 Wysłany:
15 Paź 2015, 13:57; Temat postu: Re: punciak nie odpala na gazie i na benzynie |
Imię: Jarek
Ja proponuje kolego te świece sprawdzić, sprawdź chociaż czy dają iskrę. To, że auto się toczy to nie znaczy, że nic nie trzeba wymieniać.
xfulfildream |
#786329 Wysłany:
15 Paź 2015, 14:23; Temat postu: Re: punciak nie odpala na gazie i na benzynie |
Może ja nie jestem tak zakochana w tym aucie żeby go tak pieścić i pielęgnować..  wazne by chodzil i byl w nmiare sprawny;) [ Dodano: 15 Paź 2015, 14:23 ]Może ja nie jestem tak zakochana w tym aucie żeby go tak pieścić i pielęgnować..  wazne by chodzil i byl w nmiare sprawny;)
Magnes |
#786336 Wysłany:
15 Paź 2015, 17:23; Temat postu: Re: punciak nie odpala na gazie i na benzynie |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Aby był w miare sprawny trzeba o takich rzeczach pamiętać bo potem są takie historie  Zacząłbym od początku, rozrząd wymieniony był? Nadal nie wiemy co to za silnik. Ile ma koni?
xfulfildream |
#786337 Wysłany:
15 Paź 2015, 17:46; Temat postu: Re: punciak nie odpala na gazie i na benzynie |
1,2 44kW nie wymieniany raczej.
Magnes |
#786343 Wysłany:
15 Paź 2015, 19:25; Temat postu: Re: punciak nie odpala na gazie i na benzynie |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
czyli 8V  niby bezkolizyjny, ale warto mimo wszystko takie tematy zmieniać  Będzie trzeba sprawdzić czy jest iskra na świecach, plus wiadomo wymiana (koniecznie) razem z przewodami I radziłbym też ten rozrząd ruszyć, bo jak pasek strzeli to dalej nie pojedziesz póki nie zmienisz
xfulfildream |
#786353 Wysłany:
15 Paź 2015, 20:54; Temat postu: Re: punciak nie odpala na gazie i na benzynie |
oko21 |
#786354 Wysłany:
15 Paź 2015, 20:57; Temat postu: Re: punciak nie odpala na gazie i na benzynie |
Imię: Damian
xfulfildream napisał(a): Pasek wymieniany . Sam pasek?
xfulfildream |
#786374 Wysłany:
16 Paź 2015, 01:01; Temat postu: Re: punciak nie odpala na gazie i na benzynie |
oko21 |
#786375 Wysłany:
16 Paź 2015, 07:15; Temat postu: Re: punciak nie odpala na gazie i na benzynie |
Imię: Damian
A kiedy wymieniałaś CAŁY rozrząd?
xfulfildream |
#786376 Wysłany:
16 Paź 2015, 07:58; Temat postu: Re: punciak nie odpala na gazie i na benzynie |
Magnes |
#786378 Wysłany:
16 Paź 2015, 08:14; Temat postu: Re: punciak nie odpala na gazie i na benzynie |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Tak z czystej ciekawości który rok produkcji i jaki masz przebieg? Radziłbym oddać kropka jak najszybciej do fachmana niech porobi podstawy, wtedy może zapali  a jak nie to dopiero szukać przyczyny
xfulfildream |
#786380 Wysłany:
16 Paź 2015, 08:49; Temat postu: Re: punciak nie odpala na gazie i na benzynie |
2004 rok fachowiec go oglądał i wymianiał te najważniejsze rzeczy . Teraz mówi ze przekaźnik/bezpiecznik od pompy paliwa trzeba wymienić może od tego. Wyjde na dwór zobacze czy odpali a jak odpali to pewnie na chwile i później znowu nie będzie chciał odpalić. Jeszcze te świece w i zobaczymy przebieg gdzies 190000 jest.
Magnes |
#786381 Wysłany:
16 Paź 2015, 09:16; Temat postu: Re: punciak nie odpala na gazie i na benzynie |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
xfulfildream |
#786385 Wysłany:
16 Paź 2015, 10:59; Temat postu: Re: punciak nie odpala na gazie i na benzynie |
Tak
[ Dodano: 16 Paź 2015, 10:51 ]
Po przekręceniu kluczyka mi nim szarpie.
[ Dodano: 16 Paź 2015, 10:59 ]
Odpalił za 10 razem po chwilowej przerwie na benzynie. świeci sie na błąd w silniku i nie chce zgasnąć(na żółto) . Olej jest dolewałam ostatnio. Przełączyć go chciałam na gaz przegazowałam i zgasł już nie odpalił.
Magnes |
#786392 Wysłany:
16 Paź 2015, 11:16; Temat postu: Re: punciak nie odpala na gazie i na benzynie |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Szukałbym przyczyny w okolicach świec, kabli albo cewek. Wszak masz już nalatane 190000. Zrób mu podstawowy serwis, łącznie z wymianą filtrów gazu, może wtedy zapali i będzie dobrze.
xfulfildream |
#786393 Wysłany:
16 Paź 2015, 11:29; Temat postu: Re: punciak nie odpala na gazie i na benzynie |
Filtr gazu wymieniany był 2miesiace temu.
[ Dodano: 16 Paź 2015, 11:29 ]
Misa olejowa wymieniana , kable kazałam wymieniać przy wymianie butli na nową i mi nie wymienili.
jarekmlyn |
#786619 Wysłany:
19 Paź 2015, 10:15; Temat postu: Re: punciak nie odpala na gazie i na benzynie |
Imię: Jarek
Kable możesz wymienić sam i te świece też by się przydało od parownika do masy na aku. idzie taki cienki przewód sprawdź czy ma przejście u mnie ostatnio się poluzował i na gazie taż gasł.
lemigo |
#786683 Wysłany:
19 Paź 2015, 21:56; Temat postu: Re: punciak nie odpala na gazie i na benzynie |
Imię: Leszek
Magnes napisał(a): Ja wymieniałem co 10tys i problemu nie było  Można i wymieniać co 1 tys km i wtedy problemu też na pewno nie będzie... Wymiana co 10tys to strata kasy, i zupełnie niepotrzebny zabieg. Jeżdżę na gazie 1.2 8V i wymieniam świece co 25-30kkm, jest to w zupełności wystarczające. Wystarczą w miarę markowe kable, najlepiej NGK i świeczki BKR5EZ i nie ma problemu przez długi czas. Kable, świece? lepiej lub gorzej by odpalił, choćby na 2 garki. Na mój gust to pompa, skoro raz ją słychać a raz nie. Nie każde lpg da się odpalić na zimno, nie każdy też potrafi to zrobić w konkretnym modelu sterownika. Przyjrzałbym się również masie od centralki, która to (masa) jest przykręcona do przepustnicy. I zmienił mechanika, jeśli nie może sobie z takimi prostymi sprawami poradzić. Utopić kasę w ciągłych naprawach auta za kilka tys zł jest bardzo prosto, znaleźć JEDNĄ przyczynę problemu - trudniej. Odczytaj też błędy.
