Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:09
 Post #303467 Wysłany: 31 Paź 2009, 20:26;
 Temat postu: nie da się uruchomić
witam dziś podczas jazdy mój kropek zgasł i nie idzie go odpalić.jak przekręcę kluczyk w położenie MAR to świeci ładowanie,wspomaganie i blokada fiatcode, nie świeci kontrolka silnika i smarowania oleju.Nie idzie go odpalić w trybie awaryjnym.może ktoś wie o co chodzi?
[ Dodano: 31 Paź 2009 20:26 ]
jak postoi z 30 minut to odpali lub jak zaraz odłącze na chwile akumulator to też zapali magia?!
 Post #303583 Wysłany: 31 Paź 2009, 22:39;
wogole rozrusznik nie kreci?
 Post #303818 Wysłany: 06 Lis 2009, 17:44;
rozrusznik kręci ale nie odpala nie świeci wtedy kontrolka oleju
[ Dodano: 06 Lis 2009 17:40 ]
nie działa wtym czasie też pompa paliwa
[ Dodano: 06 Lis 2009 17:44 ]
jak wyciągne bezpiecznik ze skrzynki w komorze silnika f18 i przekręce kluczyk to są te same objawy.u elektryka po podpięciu kompa do auta nic żadnego błędu ma może ktoś opis skrzynki bezp w komorze silnika +połączenia fiat punto 2 fl
 Post #305979 Wysłany: 07 Lis 2009, 20:55;
blokada fiat code, to jakby coś immobilaizer siada.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #306004 Wysłany: 07 Lis 2009, 21:37;
uzyj drugiego kluczyka, jezeli to immo to bedzie dzialac
 Post #781533 Wysłany: 28 Lip 2015, 12:29;
 Temat postu: Re: nie da się uruchomić
Imię: Marta
Wersja: Sound
Witam :lol:
Obszukałam całe forum ale nie ma gdzie się witamy :>
Podepnę się pod temat.
Mam następujący problem typu tego,że moje Punto dziś rano nie odpaliło :oops:
Mianowicie wyjechałam nim z garażu i było wszystko ok. Jedyny objaw to po przejechaniu może 100 m kiedy ruszałam na światłach i skręcałam w lewo zaczął troszkę szarpać ale po wyjechaniu na prostą było ok. Zrobiłam nim w ciągu dnia około 50 KM może troszkę więcej. Po wjechaniu do garażu zapaliła mi się rezerwa.Dziś rano wsiadam do auta odpalam kluczyk a tu kicha bo zaświeciło mi się jedynie światełko w kabinie :E
Po krótkiej zabawie kluczykiem zaczęły mi się żarzyć światła, okazało się, że nie były w pozycji wyłącz (ale to raczej nie ma nic wspólnego) sprawdzałam radio też grało. Przy następnej próbie zgasiłam światełko w kabinie, wyłączyłam też te nieszczęsne światła i wtedy auto tak jak by dostało więcej prądu bo zapaliła się cała deska rozdzielcza ale nic nie mrugało i nie gasło a nawet zresetował się zegar. Próbowałam go odpalić ale po przekręceniu kluczyka nic nie słychać a lampki gasły. Natomiast dziwnym objawem jest to, że im częściej kluczyk przekręcałam tym częściej one się zapalały, tz. na początku przekręciłam kluczyk do odpalenia zgasły i musiałam wrócić do pozycji wyjęcia, później już tylko do pozycji zapalenia się kontrolek.
Po kilku próbach przestało działać radio wiec wedle wszelkich praw i zasad to siada akumulator. Tylko, że w zimę auto stało po 3 tyg w garażu nie odpalane i było ok :?: :!:
Zastanawiam się czy to może być akumulator czy może rozrusznik ewentualnie alternator ale w tedy myślę, że jeszcze by odpalił o siłach aku.
to jeszcze specyfikacje
Fiat Puno FL 2003 1.2 v8 wer. Sound. 3d.
Miał może ktoś kiedyś taki problem?? Proszę o pomoc.
 Post #781556 Wysłany: 28 Lip 2015, 17:06;
Imię: Leszek
Opcja pierwsza. Gdzieś możesz mieć upływność, tzn. autko sobie pobiera prąd z akumulatora za twoimi plecami, nie pytając Cię nawet o zdanie. Przemyśl, czy podłączałaś ostatnio jakieś nowe urządzenia/instalacje, czy nie zostawiłaś czegoś włączonego na noc, możesz mieć też zwarcie gdzieś i wzięło i zeżarło Ci cały prąd z aku.
Opcja druga - akumulator tak stary/zużyty, że odmówił posłuszeństwa, może zdarzyć się nawet latem.
Opcja trzecia - zepsuty alternator, który nie doładowuje akumulatora. Dojechałaś jakoś do domu na resztkach jego sił, odstawiłaś auto na noc i rano kiszka. Normalne w takim przypadku.
 Post #781566 Wysłany: 28 Lip 2015, 19:58;
Imię: Marta
Wersja: Sound
aku jest ok, altek chyba tez bo po przekreceniu kluczyka teraz po poludniu byl normalny dzwiek ladowania i jak zaczelam odpalac zechcialo go zaszarpac i zgaslo wsystko. zastanaiam sie czy to nie immboilajzer.
