Obecny czas: 05 Maj 2024, 15:37
[ 9 posty(ów) ] |
Autor |
dnl |
#766235 Wysłany:
07 Mar 2015, 01:37; Temat postu: Problem z instalacją Gazową |
Forumowicz |
Imię: Daniel
Mam problem z instalacją gazową , a dokładnie gdy chce przełączyć Paliwo 95 na LPG auto gaśnie bo kilu próbach włącza się ale po chwili znów auto gaśnie . Może ktoś doradzić co robić albo co sie stało ?
Góra |
lemigo |
#766251 Wysłany:
07 Mar 2015, 10:06; Temat postu: Re: Problem z instalacją Gazową |
Puntomaniak |
Imię: Leszek
Na wstępie wypada się przywitać i przedstawić, czego nie uczyniłeś - to tak słowem wstępu.
Co do LPG nie napisałeś: której generacji masz instalację, ile kkm ma przejechane auto na obecnym reduktorze, kiedy miał ostatnią regulację/wymieniane filtry itp. Przyczyn może być bardzo dużo, napisz coś więcej
Góra |
dnl |
#766281 Wysłany:
07 Mar 2015, 15:26; Temat postu: Re: Problem z instalacją Gazową |
Forumowicz |
Imię: Daniel
Sory za brak kultury ... witam wszystkich co do tego LPG to tak Rok produkcji 2013 , ty zbiornika Toroidal , klasa zbiorika 1, pojemność 42 l , obudowa E20 67R-010441 na obecnym reduktorze około 20000 km ostatnia regulacja 16.09.2014. opisując co sie dzieje przy przełączeniu na LPG auto traci obroty automatycznie gaśnie ... Dziwi mnie taka a nie inna usterka bo wcześniej nie miałem jakichkolwiek problemów z Instalacją Gazową wszystko pracowało jak należy ... pozdrowienia
Góra |
Magnes |
#766289 Wysłany:
07 Mar 2015, 16:56; Temat postu: Re: Problem z instalacją Gazową |
Moderator |
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki Rejestracja: 01 Wrz 2012, Posty: 3225 Pomógł: 23
Filtry gazu wymieniałeś? 20k przebiegu to sporo jednak... Zacząłbym od tego, plus filtr powietrza, kable i świece... u mnie jak miał problem z paleniem i szarpaniem na gazie to wymiana świec i filtra powietrza pomogła na trochę, bo i tak miałem już pozatykane filtry gazu..
_________________ Błękitny Bezdasznik - topic50386.html Black and White Bravo - topic61253.html
_____________________________
Góra |
PawełG |
#766315 Wysłany:
07 Mar 2015, 19:43; Temat postu: Re: Problem z instalacją Gazową |
Puntoświr |
Ale dalej nie wiadomo czy jest 2 generacja czy 4 generacja(sekwencja)? W 2 generacji silnik krokowy "zaklejał się" osadem i gęstym osadem z gazu i silnik gasł przy pierwszym przełączeniu. W 4 generacji jest o wiele więcej możliwości. W przypadku obu generacji też brudne lub niepewne złącza i styki elektryczne mogą powodować taką usterkę. Poprosimy więcej informacji o instalacji, ewentualnie jakieś zdjęcia z pod maski.
Góra |
dnl |
#766379 Wysłany:
08 Mar 2015, 08:37; Temat postu: Re: Problem z instalacją Gazową |
Forumowicz |
Imię: Daniel
2 generacja instalacji gazowej .
Góra |
PawełG |
#766414 Wysłany:
08 Mar 2015, 13:49; Temat postu: Re: Problem z instalacją Gazową |
Puntoświr |
Sprawdź filtr gazu, jest tani więc można od razu wymienić. I sprawdź silnik krokowy który jest na wężu między reduktorem a silnikiem. Zakleja się on gęstym osadem z gazu i nie chce się otwierać, od góry na jego obudowie są dwa wkręty, odkręć je i wyjmij górną część silniczka. Wyczyść ten metalowy tłoczek rozpuszczalnikiem i gniazdo w którym siedział.
Góra |
lemigo |
#766615 Wysłany:
09 Mar 2015, 17:42; Temat postu: Re: Problem z instalacją Gazową |
Puntomaniak |
Imię: Leszek
Mogłeś zatankować kiepski gaz. Może też brać lewe powietrze. Gaśnie kiedy przytrzymasz pedał gazu od razu w pierwszym momencie po przełączeniu np na poziomie 2500-3000 obrotów przez powiedzmy 5 sekund?
Góra |
dnl |
#766783 Wysłany:
10 Mar 2015, 18:04; Temat postu: Re: Problem z instalacją Gazową |
Forumowicz |
Imię: Daniel
dziękuje za pomoc i podpowiedzi . skutkiem awarii było lewe powietrze i filtr gazu . jeszcze raz dziękuje
Góra |
[ 9 posty(ów) ] |
