Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:09
 Post #763451 Wysłany: 15 Lut 2015, 18:56;
 Temat postu: do posiadaczy lub tych co posiadali 1.4 16v
Imię: Mateo
Wersja: Sound
Jestem posiadaczem punciora 1.2 16v - zadbanego i doinwestowanego. Od jakiegoś jednak czasu korci mnie wersja 1.4 i stąd moje pytania: czy taka wersja jest na prawdę sporo lepsza od 1.2? na jakim poziomie utrzymuje się spalanie? jaki był największy mankament posiadanego przez was (lub nadal posiadanego) 1.4?
Był pierwszy i nadal jest: Fiat 126p '93
Był drugi: Fiat Punto I SX 75 '98
Obecnie: Fiat Punto II 16v Sound '03
topic49398.html
 Post #764166 Wysłany: 19 Lut 2015, 22:50;
 Temat postu: Re: do posiadaczy lub tych co posiadali 1.4 16v
1.2 16v nie trzeba było wysoko kręcić w przeciwieństwie do Starjeta 1.4 16V 95km. Mam ten silnik w Grande Punto, na oponach 205/45 R17 setkę osiąga w 11.3s, spalanie przy bardzo delikatnej jeździe to 6 litrów w cyklu mieszanym a przy takiej dającej frajdę z jazdy to 6,8l i więcej. Silnik kocha wysokie obroty i na piękny dźwięk .
 Post #764176 Wysłany: 19 Lut 2015, 23:41;
Miejscowość: Kalwaria Z.
immo bez sensu, to juz lepiej wskoczyć na GP z tym silnikiem. Biorac pod uwagę wieksza masę GP w stosunku do P2 FL, bedzie się troche lepiej zbierać. Z drugiej strony P2 FL z silnikiem 1.4 jest mała podaż takich aut :wink:
 Post #764212 Wysłany: 20 Lut 2015, 11:35;
W mojej ocenie, opinia opisująca silnik i spalanie na felgach 17" jest bardzo niemiarodajna. Taka felga siłą rzeczy ten samochód musi zamulać. Dowód: 1.2 16v w PII do setki rozpędza się w 11,4s (na 14"), a powyżej info, że 1.4 ma do setki 11,3s (na 17").
Raz, że PII jest lżejszy od GP, dwa, że montowano w nim felgi 14 i 15".
A nie na odwrót? :>
Większa masa raczej nie przyczynia się do lepszych osiągów.
 Post #764255 Wysłany: 20 Lut 2015, 20:52;
racja, źle zdanie złożyłem :lol: chodziło mi o to że, GP z 1.4 95KM bedzie troche lepiej jeździło niż P2 z 1.2 16v ze względu na to że GP jest cięższe od P2. Znacznej różnicy pewnie nie ma w osiagach.
 Post #764266 Wysłany: 20 Lut 2015, 21:46;
Pomiar był robiony wg licznika, musiał bym pożyczyć nawigacje GPS (stosuje analogową jeszcze) i wtedy sprawdzić bo licznik może oszukiwać.
 Post #764649 Wysłany: 23 Lut 2015, 15:46;
Imię: Mateusz
Znowu napisałeś to samo z tym samym bykiem... jak się może GP lepiej zbierać skoro jest cięższe ? Odnośnie tematu to 1.4 w GP daje mniej więcej takie same przyśpieszenie co 1.2 16v w PII, co do niby tam pięknego brzmienia tego silnika to przemilczę ;).
http://fiatpunto.com.pl/topic35885.html Był żółty Sound (II)
http://fiatpunto.com.pl/topic57112.html Jest czarny Sporting (IIFL)
 Post #764690 Wysłany: 23 Lut 2015, 20:25;
no ale nie porównujemy GP z P2 biorąc pod uwagę że maja takie same silniki. Porównujemy GP z silnikiem 95KM do P2 z silnikiem 80KM i biorąc pod uwagę że GP jest cięższe od P2 to nadwyżka 15KM względem P2 będzie się znosić ze względu na różne masy własne tych aut. Wystarczy policzyć w przypadku każdego auta stosunek mocy do masy każdego auta i wynik będzie widoczny czarno na białym :wink: Zresztą wikipedia podaje że oba auta z tymi silnikami mają takie same przyspieszenie tfuuu, czas rozpędzania od 0 do 100km/h. A ten czas wynosi 11,4s.
 Post #764704 Wysłany: 23 Lut 2015, 21:04;
PII 1.2 16v jest żwawsze , przez to że ma maksymalną moc i moment przy niższych obrotach , do tego zbliżony moment obrotowy 115 vs 125 co przy masie + 150 kg w GP robi różnice.
A tu mały sprint.
https://www.youtube.com/watch?v=S4-4HEqfLZc
 Post #764726 Wysłany: 23 Lut 2015, 22:13;
pytanie czy P2 z filmu miało skrzynie 5 czy 6? też wszystko zależy od kierowcy, to GP znacznie w tyle zostało.
 Post #764731 Wysłany: 23 Lut 2015, 22:28;
oczywiście że 5 biegów , 5 drzwiowe nie wychodziły w wersji sporting.
 Post #764791 Wysłany: 24 Lut 2015, 12:22;
Podczas przyśpieszania ładniej mruczy nić 1.2 16v :D
