Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:18
[ 12 posty(ów) ] |
bicicletagcc |
#763451 Wysłany:
15 Lut 2015, 18:56; Temat postu: do posiadaczy lub tych co posiadali 1.4 16v |
Imię: Mateo
Wersja: Sound
Jestem posiadaczem punciora 1.2 16v - zadbanego i doinwestowanego. Od jakiegoś jednak czasu korci mnie wersja 1.4 i stąd moje pytania: czy taka wersja jest na prawdę sporo lepsza od 1.2? na jakim poziomie utrzymuje się spalanie? jaki był największy mankament posiadanego przez was (lub nadal posiadanego) 1.4?
_________________ Był pierwszy i nadal jest: Fiat 126p '93 Był drugi: Fiat Punto I SX 75 '98 Obecnie: Fiat Punto II 16v Sound '03 topic49398.html
pawem |
#764166 Wysłany:
19 Lut 2015, 22:50; Temat postu: Re: do posiadaczy lub tych co posiadali 1.4 16v |
1.2 16v nie trzeba było wysoko kręcić w przeciwieństwie do Starjeta 1.4 16V 95km. Mam ten silnik w Grande Punto, na oponach 205/45 R17 setkę osiąga w 11.3s, spalanie przy bardzo delikatnej jeździe to 6 litrów w cyklu mieszanym a przy takiej dającej frajdę z jazdy to 6,8l i więcej. Silnik kocha wysokie obroty i na piękny dźwięk .
steyr |
#764176 Wysłany:
19 Lut 2015, 23:41; Temat postu: Re: do posiadaczy lub tych co posiadali 1.4 16v |
immo bez sensu, to juz lepiej wskoczyć na GP z tym silnikiem. Biorac pod uwagę wieksza masę GP w stosunku do P2 FL, bedzie się troche lepiej zbierać. Z drugiej strony P2 FL z silnikiem 1.4 jest mała podaż takich aut
domin45670 |
#764212 Wysłany:
20 Lut 2015, 11:35; Temat postu: Re: do posiadaczy lub tych co posiadali 1.4 16v |
pawem napisał(a): 1.2 16v nie trzeba było wysoko kręcić w przeciwieństwie do Starjeta 1.4 16V 95km. Mam ten silnik w Grande Punto, na oponach 205/45 R17 setkę osiąga w 11.3s, spalanie przy bardzo delikatnej jeździe to 6 litrów w cyklu mieszanym a przy takiej dającej frajdę z jazdy to 6,8l i więcej. Silnik kocha wysokie obroty i na piękny dźwięk . W mojej ocenie, opinia opisująca silnik i spalanie na felgach 17" jest bardzo niemiarodajna. Taka felga siłą rzeczy ten samochód musi zamulać. Dowód: 1.2 16v w PII do setki rozpędza się w 11,4s (na 14"), a powyżej info, że 1.4 ma do setki 11,3s (na 17"). Raz, że PII jest lżejszy od GP, dwa, że montowano w nim felgi 14 i 15". steyr napisał(a): Biorac pod uwagę wieksza masę GP w stosunku do P2 FL, bedzie się troche lepiej zbierać. A nie na odwrót?  Większa masa raczej nie przyczynia się do lepszych osiągów.
steyr |
#764255 Wysłany:
20 Lut 2015, 20:52; Temat postu: Re: do posiadaczy lub tych co posiadali 1.4 16v |
racja, źle zdanie złożyłem  chodziło mi o to że, GP z 1.4 95KM bedzie troche lepiej jeździło niż P2 z 1.2 16v ze względu na to że GP jest cięższe od P2. Znacznej różnicy pewnie nie ma w osiagach.
pawem |
#764266 Wysłany:
20 Lut 2015, 21:46; Temat postu: Re: do posiadaczy lub tych co posiadali 1.4 16v |
Pomiar był robiony wg licznika, musiał bym pożyczyć nawigacje GPS (stosuje analogową jeszcze) i wtedy sprawdzić bo licznik może oszukiwać.
Matek |
#764649 Wysłany:
23 Lut 2015, 15:46; Temat postu: Re: do posiadaczy lub tych co posiadali 1.4 16v |
Imię: Mateusz
steyr napisał(a): racja, źle zdanie złożyłem  chodziło mi o to że, GP z 1.4 95KM bedzie troche lepiej jeździło niż P2 z 1.2 16v ze względu na to że GP jest cięższe od P2. Znacznej różnicy pewnie nie ma w osiagach. Znowu napisałeś to samo z tym samym bykiem... jak się może GP lepiej zbierać skoro jest cięższe ? Odnośnie tematu to 1.4 w GP daje mniej więcej takie same przyśpieszenie co 1.2 16v w PII, co do niby tam pięknego brzmienia tego silnika to przemilczę  .
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic35885.html Był żółty Sound (II) http://fiatpunto.com.pl/topic57112.html Jest czarny Sporting (IIFL)
steyr |
#764690 Wysłany:
23 Lut 2015, 20:25; Temat postu: Re: do posiadaczy lub tych co posiadali 1.4 16v |
no ale nie porównujemy GP z P2 biorąc pod uwagę że maja takie same silniki. Porównujemy GP z silnikiem 95KM do P2 z silnikiem 80KM i biorąc pod uwagę że GP jest cięższe od P2 to nadwyżka 15KM względem P2 będzie się znosić ze względu na różne masy własne tych aut. Wystarczy policzyć w przypadku każdego auta stosunek mocy do masy każdego auta i wynik będzie widoczny czarno na białym  Zresztą wikipedia podaje że oba auta z tymi silnikami mają takie same przyspieszenie tfuuu, czas rozpędzania od 0 do 100km/h. A ten czas wynosi 11,4s.
Alton88 |
#764704 Wysłany:
23 Lut 2015, 21:04; Temat postu: Re: do posiadaczy lub tych co posiadali 1.4 16v |
PII 1.2 16v jest żwawsze , przez to że ma maksymalną moc i moment przy niższych obrotach , do tego zbliżony moment obrotowy 115 vs 125 co przy masie + 150 kg w GP robi różnice. A tu mały sprint. https://www.youtube.com/watch?v=S4-4HEqfLZc
steyr |
#764726 Wysłany:
23 Lut 2015, 22:13; Temat postu: Re: do posiadaczy lub tych co posiadali 1.4 16v |
pytanie czy P2 z filmu miało skrzynie 5 czy 6? też wszystko zależy od kierowcy, to GP znacznie w tyle zostało.
Alton88 |
#764731 Wysłany:
23 Lut 2015, 22:28; Temat postu: Re: do posiadaczy lub tych co posiadali 1.4 16v |
oczywiście że 5 biegów , 5 drzwiowe nie wychodziły w wersji sporting.
pawem |
#764791 Wysłany:
24 Lut 2015, 12:22; Temat postu: Re: do posiadaczy lub tych co posiadali 1.4 16v |
Matek napisał(a): steyr napisał(a): racja, źle zdanie złożyłem  chodziło mi o to że, GP z 1.4 95KM bedzie troche lepiej jeździło niż P2 z 1.2 16v ze względu na to że GP jest cięższe od P2. Znacznej różnicy pewnie nie ma w osiagach. Znowu napisałeś to samo z tym samym bykiem... jak się może GP lepiej zbierać skoro jest cięższe ? Odnośnie tematu to 1.4 w GP daje mniej więcej takie same przyśpieszenie co 1.2 16v w PII, co do niby tam pięknego brzmienia tego silnika to przemilczę  . Podczas przyśpieszania ładniej mruczy nić 1.2 16v
[ 12 posty(ów) ] |
