Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
 Post #760158 Wysłany: 23 Sty 2015, 12:29;
 Temat postu: Punto II FL 1.2 8v Zagotował się silnik i przestało działać
Imię: Jakub
Dzisiaj o godzinie 7.06 jadąc do pracy zagotowała mi się silnik, otwierając maskę zobaczyłem jak z węży przymocowanych do chłodnicy leje się płyn z pod korka leje się płyn. Podczas próby odkręcenia korka mega ciśnienie. Dodatkowo zauważyłem że nie działało mi dzisiaj ogrzewanie.
Moje pytanie jest następujące czy jest to objaw uszczelki pod głowicą???
ps- jeśli to objawy uszczelki to czy orientuje się ktoś jaki to koszt?
 Post #760159 Wysłany: 23 Sty 2015, 12:48;
 Temat postu: Re: Punto II FL 1.2 8v Zagotował się silnik i przestało dzia
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
A czy wskazówka temperatury silnika była wtedy powyżej środka? Ja miałem tak w PI, że padła UPG i spaliny pod dużym ciśnieniem z jednego cylindra szły do układu chłodzenia i wtedy płyn zachowywał się jakby się zagotował, tzn. wszędzie porozlewane, bulgotanie i pod korkiem ciśnienie. Również nie miałem ogrzewania. Jak odkręciłem korek i odpaliłem silnik to z wlewu płynu chłodzącego leciało jak z motopompy :E Był wtedy mróz i silnika nie przegrzałem.
Ale z diagnozą poczekajmy na wypowiedzi fachowców, ja opisuję tylko swój przypadek.
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
 Post #760165 Wysłany: 23 Sty 2015, 13:15;
Imię: Jakub
jeśli chodzi o wskaźnik temperatury to był na maksa wychylony w prawo i zapaliła się czerwona kontrolka przy tym wskaźniku
 Post #760168 Wysłany: 23 Sty 2015, 13:33;
Mógł być zapowietrzony układ chłodzenia, mógł się zablokować termostat, ewentualnie nie zadziałał wentylator i przy wolnej jeździe zagotował się. Uzupełnić poziom płynu, odpalić na postoju, czekać do nagrzania i obserwować co się dzieje:
-Czy działa wentylator chłodnicy
-czy przy około 90 stopniach obydwa węże od chłodnicy się równo nagrzewają
-czy ogrzewanie działała normalnie
Test robić na benzynie, żeby przy okazji wykluczyć możliwość uszkodzonego reduktora od gazu.
 Post #760390 Wysłany: 13 Lut 2015, 14:34;
Imię: Jakub
Wczoraj zapadł wyrok okazał się że to jednak uszczelka pod głowicą, wycena mechanika 800zł.
[ Dodano: 13 Lut 2015, 13:34 ]
Po długim czasie auto wróciło z naprawy skończyło się wymianą silnika, wymieniono rozrząd, pompę wody, naprawiono abs, wymieniono przewody, świece całkowity koszt 2200 zł. Wsiadłem do auta i wracam do domu ok 8 km, i czuje że samochód nie ma mocy i co teraz? Dzwoniłem dziś do mechanika sugerując że coś jest nie tak (mówię może rozrząd źle ustawiony) mechanik mówi sam sprawdzałem wszystko OK. Mówi że ma czas pod koniec przyszłego tygodnia żeby sprawdzić i co mam teraz zrobić.
 Post #763142 Wysłany: 13 Lut 2015, 16:17;
Imię: Robert
A jesteś pewny, że ten nowy silnik jest w dobrym stanie? Jaki on ma przebieg?
 Post #763600 Wysłany: 16 Lut 2015, 11:02;
Imię: Jakub
Silnik kupił mechanik i mówił że jest sprawdzony z niskim przebiegiem dlatego według mnie powinien wziąć to na siebie skoro samochód jeździ gorzej niż na starym uszkodzonym silniku.
 Post #763608 Wysłany: 16 Lut 2015, 11:51;
Imię: Grzesiek
Dlatego jak ja przegrzałem silnik to wolałem wybulić więcej na remont (pierścienie) i dodatkowo poczyścili itp. I teraz chodzi jak złoto ;-)
Kupowanie silnika bez sprawdzenia to loteria...
Pewny jesteś tego mechanika?
_____________________________
 Post #763613 Wysłany: 02 Mar 2015, 11:21;
Imię: Jakub
Mój ojciec naprawia u niego samochód od 5 lat i ani razu problemu, ja postawiłem swój pierwszy raz i od razu klops
[ Dodano: 02 Mar 2015, 10:21 ]
Po długiej batalii udało się namierzyć awarię a mianowicie wygięty uchwyt czujnika położenia wału, wymiana uchwytu na nowy i auto jeździ jak złoto :) temat zamknięty
