Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:07
 Post #775908 Wysłany: 20 Maj 2015, 13:22;
 Temat postu: Problem z podporą lewarka
Imię: Mirek
Hej wszystkim
Mam taka sprawę. Musze wymienić podporę lewarka w swoim kropku. Znalazłem kolesia który mi za parę złotych wytnie taką podporę jak na poniższym zdjęciu. Moje pytanie czy ta część podwozia jest tak samo wyprofilowana w punto 3 drzwi jak w 5dzwi przed fiftem i po lifcie? Ja mam 5 drzwiowego i się tak zastanawiam czy to będzie to samo
Załączam zdjęcie z sieci o co konkretnie mi chodzi
[ Dodano: 20 Maj 2015, 13:22 ]
 Post #813310 Wysłany: 15 Paź 2016, 23:11;
 Temat postu: Re: Problem z podporą lewarka
Niedawno próbowałem podnosić samochód za ten element, bo ktoś gdzieś pisał, że to bezpieczne, bo to fabryczny uchwyt. Niestety lewarek szedł do góry, a samochód stał w miejscu, tylko podłoga się odkształciła... Moja teoria jest taka, że to fabryczny uchwyt, który owszem pozwala podnosić, ale samą karoserię, a nie całe, wyposażone już we wszystko auto :(
 Post #813365 Wysłany: 16 Paź 2016, 22:23;
Ta wytłoczka to nie jest podpora lewarka, a podpora pod podnośnik warsztatowy. Lewarek podkłada się w miejscu łączenia progów.
Niestety ta okolica jest bardzo narażona na korozję. Miejsca podkładania podnośnika warsztatowego lub lewarka należy raz w roku kontrolować, aby mieć rękę na pulsie w kwestii rdzy. Tutaj nie ma wiele filozofii, ale warto mieć na uwadze fakt, iż rdza pojawia się tam nawet pod fabrycznym barankiem, który pokrywa tą część podwozia. Jeśli nie widać rdzy ale jest gdzieś choćby niewielkie pęknięcie tej gumy, to warto w jego miejscu podrapać delikatnie czymkolwiek (scyzoryk, śrubokręt), aby sprawdzić, czy nie ma w tym miejscu zakamuflowanego ogniska korozji.
Co do 3D i 5D nie jestem na 100% pewien czy to jest dokładnie to samo.
Jedyne zdjęcie jakie posiadam (wygląda mi to na element z prawej strony):
 Post #813372 Wysłany: 17 Paź 2016, 01:03;
Może u mnie to wina rdzy (chociaż niczego tam podejrzanego nie zauważyłem), bo mimo podnoszenia za pośrednictwem deseczki podłoga się odkształciła i musiałem nogą od góry korygować ;)
 Post #813394 Wysłany: 17 Paź 2016, 17:14;
W takim razie nic nie stoi na przeszkodzie, abyś spróbował scyzorykiem oderwać trochę tej oryginalnej gumowej warstw ochronnej.
Czy kiedykolwiek konserwowałeś progi od wewnątrz? Jak nie od zewnątrz, to od wewnątrz może je zjada, a nie widać tego przez tą właśnie gumiastą warstwę.
 Post #813827 Wysłany: 27 Paź 2016, 01:53;
domin45670, Może tak być, bo ja nie konserwowałem i poprzedni właściciel podejrzewam, że też :roll:
Sprawdzę, jak dorwę najpierw takie zabezpieczenie w sprayu :) Może będzie znowu w Lidelu.
 Post #813830 Wysłany: 27 Paź 2016, 08:03;
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka
W okolicach tego uchwytu montażowego czy jak go tam zwał zbiera się wilgoć dlatego tam najszybciej chwyta korozja. Z tego powodu ja mam usunięte te elementy bo przeżarła te okolice korozja. Miejsca podparcia lewarka są zaznaczone strzałkami na progu i tych używam.
