Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:06
 Post #809007 Wysłany: 25 Lip 2016, 14:20;
 Temat postu: Czy silnik do wymiany ???
Imię: Bartosz
Od pewnego czasu jestem użytkownikiem kropka z którym zacząłem mieć poważny problem. Po zakupie wymieniłem świece, przewody wysokiego napięcia, olej i filtry. Rozrządu jeszcze nie wymieniłem. Pewnego razu jadąc dwupasmówką, chcąc wyprzecić auto zredukowałem bieg do nr4, mój kropek na 3,000 obrotów stracił nagle moc, zapalił się Check Engine. Byłem z tym u mechanika i odczytał błąd P1170. Po sprawdzeniu prawdopodobnych przyczyn, stwierdził za niskie sprężanie w czwatrym cylindrze ( 11.5 , 11.5 , 11.5 , 8 ). Zaproponował remont silnika albo wymiane ponieważ wszystkie inne rzeczy były sprawne. Czy to jest możliwe? Pomóżcie !
 Post #809010 Wysłany: 25 Lip 2016, 16:03;
 Temat postu: Re: Czy silnik do wymiany ???
Miejscowość: Kalwaria Z.
Jeśli rzeczywiście masz taką kompresję, to trzeba silnik ratować. Może to tylko UPG, albo gorsza sprawa wypalony zawór. Silnik Ci bierze olej? Jaki masz przebieg i czy masz LPG?
 Post #809013 Wysłany: 25 Lip 2016, 16:37;
Imię: Bartosz
Silnik nie bierze oleju ale o wiele większe jest spalanie. Jeżdżę na benzynie a samochód ma 180 tyś km przebiegu. Zapomniałem dodać że świece zrobiły się czarne.
 Post #809047 Wysłany: 26 Lip 2016, 10:28;
A może by tak zacząć od poszukania przyczyny za niskiej kompresji ?
No tak, zbyt prosto by było, przepraszam :mrgreen:
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #809049 Wysłany: 26 Lip 2016, 10:52;
Jedynie co może zrobić to próbę olejową, żeby wykluczyć pierścienie jeśli silnik nie brał oleju nadmiernie tak jak pisze. Minimum to ściągnięcie głowicy, bez tego się nie obejdzie.
 Post #809050 Wysłany: 26 Lip 2016, 11:04;
Ja bym przed ściąganiem głowicy sprawdził jeszcze luzy zaworowe, ustawienie rozrządu i zrobił test na CO2 w płynie chłodniczym.
No ale jak tam Koledzy sobie życzą :)
GP1.2
 Post #809056 Wysłany: 26 Lip 2016, 13:04;
Fakt, luz zaworowy bym sprawdził. Przestawienie rozrządu generowałoby by spadek kompresji na wiecej niż na 1 cylindrze. Test na CO^2 wykluczy UPG pod względem awarii uszczelki na granicy kanału wodnego. Może być przerwa pomiedzy cylindrem a kanałem olejowym i itp. Mechanik jakby nie chciał ściągnąć grubszą $ za robote to by pewnie sam zaproponował sprawdzenie luzu zaworowego i itp. No chyba że twierdzi że tam jest "hydraulika" i tam się "Panie nic nie reguluje", bo i takich słyszałem.
 Post #809118 Wysłany: 04 Sie 2016, 18:18;
Imię: Bartosz
Dzięki za podpowiedzi. W weekend jade do innego mechanika. Zobaczymy co on powie :)
[ Dodano: 04 Sie 2016, 18:18 ]
No i wyjaśniło się wszystko. W kropku przeskoczył rozrząd. Po naprawie auto śmiga jak dawniej :)
