Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
[ 4 posty(ów) ] |
michaumichau |
#764930 Wysłany:
25 Lut 2015, 00:45; Temat postu: Prędkosciomierz problem |
Witam. Podczas dzisiejszej przejażdzki przestał działać mi predkosciomierz , caly czas wskazywal 0kmh. Obrotomierz dzialal poprawnie. Zgasilem samochod i odpalilem, nic nie pomoglo. Zrobilem tak jeszcze kilka razy i zadziałał. Po paru godzinach gdy musialem podjechac do sklepu znow sie to powtorzylo, jednak tym razem licznik ruszyl sie jak juz jechalem. Nie wiem czy mi sie to wydaje czy nie, ale gdy licznik nie dzialal kierownica jakos lekko mi chodzila, tak jakbym mial wlaczony tryb City. Prosze o pomoc, irytuje mnie to Pozdrowki
_________________ Prawko zdane 8.05.2013 Prawko odebrane 17.05.2013 Pierwszy samochód FIAT PUNTO II FL 1.2 65 KM W przyszłości FIAT PUNTO II HGT 1.8 130 KM
#764932 Wysłany:
25 Lut 2015, 00:58; Temat postu: Re: Prędkosciomierz problem |
Podepnij pod kompa i kilkukrotnie wykonaj test prędkościomierza.
jarson55 |
#772562 Wysłany:
21 Kwi 2015, 12:48; Temat postu: Re: Prędkosciomierz problem |
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miałem podobnie tylko mi migały jeszcze kontrolki i na wyświetlaczu wyskakiwał bład led error a po podłączeniu pod kompa zapisał się błąd magistrali can  U mnie pomagało odpięcie klemy i komp się resetował po paru minutach i było dobrze ale często się to powtarzało więc wyczyściłem wszystkie klemy, połączenia masy, wyczyściłem styki na tych kostkach co się podpina kompa i na na tych co się podpina skrzynkę bezpieczników, przez dobrych kilka miesięcy miałem spokój ostatnio znowu to wystąpiło ale na razie się nie powtórzyło drugi raz więc dałem sobie spokój z tym, zrób test prędkościomierza jak kolega wyżej pisał i poczyść klemy, połączenie i styki w kostkach może pomoże
_________________ A to moja kropka - topic51499.html
Herr Sałata |
#799612 Wysłany:
09 Mar 2016, 12:42; Temat postu: Re: Prędkosciomierz problem |
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 23 Paź 2009, Posty: 12
michaumichau napisał(a): Witam. Podczas dzisiejszej przejażdzki przestał działać mi predkosciomierz , caly czas wskazywal 0kmh. Obrotomierz dzialal poprawnie. Pozdrowki  Mam to samo.Latem przez kilka tygodni prędkościomierz praktycznie nie działał albo przestawał działać po 10 minutach jazdy.Od tamtej pory do dzisiaj żadnych problemów.Byłem u fachowca ,który orzekł,że gdzieś jest "zimny lut".Nie będę z tym nic robił bo kropas już powoli dogorywa.Tobie włącza się wspomaganie bo autko myśli,że stoisz w miejscu  przy większych prędkościach może to być niebezpieczne.
[ 4 posty(ów) ] |
