Fiat Punto :: Forum
http://fiatpunto.com.pl/
Czy silnik do wymiany ???
http://fiatpunto.com.pl/topic54889.html
Autor:  Barti97 [ 25 Lip 2016, 14:20 ]
Temat postu:  Czy silnik do wymiany ???
Od pewnego czasu jestem użytkownikiem kropka z którym zacząłem mieć poważny problem. Po zakupie wymieniłem świece, przewody wysokiego napięcia, olej i filtry. Rozrządu jeszcze nie wymieniłem. Pewnego razu jadąc dwupasmówką, chcąc wyprzecić auto zredukowałem bieg do nr4, mój kropek na 3,000 obrotów stracił nagle moc, zapalił się Check Engine. Byłem z tym u mechanika i odczytał błąd P1170. Po sprawdzeniu prawdopodobnych przyczyn, stwierdził za niskie sprężanie w czwatrym cylindrze ( 11.5 , 11.5 , 11.5 , 8 ). Zaproponował remont silnika albo wymiane ponieważ wszystkie inne rzeczy były sprawne. Czy to jest możliwe? Pomóżcie !
Autor:  steyr [ 25 Lip 2016, 16:03 ]
Temat postu:  Re: Czy silnik do wymiany ???
Jeśli rzeczywiście masz taką kompresję, to trzeba silnik ratować. Może to tylko UPG, albo gorsza sprawa wypalony zawór. Silnik Ci bierze olej? Jaki masz przebieg i czy masz LPG?
Autor:  Barti97 [ 25 Lip 2016, 16:37 ]
Silnik nie bierze oleju ale o wiele większe jest spalanie. Jeżdżę na benzynie a samochód ma 180 tyś km przebiegu. Zapomniałem dodać że świece zrobiły się czarne.
Autor:  AF [ 26 Lip 2016, 10:28 ]
A może by tak zacząć od poszukania przyczyny za niskiej kompresji ?
No tak, zbyt prosto by było, przepraszam :mrgreen:
Autor:  steyr [ 26 Lip 2016, 10:52 ]
Jedynie co może zrobić to próbę olejową, żeby wykluczyć pierścienie jeśli silnik nie brał oleju nadmiernie tak jak pisze. Minimum to ściągnięcie głowicy, bez tego się nie obejdzie.
Autor:  AF [ 26 Lip 2016, 11:04 ]
Ja bym przed ściąganiem głowicy sprawdził jeszcze luzy zaworowe, ustawienie rozrządu i zrobił test na CO2 w płynie chłodniczym.
No ale jak tam Koledzy sobie życzą :)
Autor:  steyr [ 26 Lip 2016, 13:04 ]
Fakt, luz zaworowy bym sprawdził. Przestawienie rozrządu generowałoby by spadek kompresji na wiecej niż na 1 cylindrze. Test na CO^2 wykluczy UPG pod względem awarii uszczelki na granicy kanału wodnego. Może być przerwa pomiedzy cylindrem a kanałem olejowym i itp. Mechanik jakby nie chciał ściągnąć grubszą $ za robote to by pewnie sam zaproponował sprawdzenie luzu zaworowego i itp. No chyba że twierdzi że tam jest "hydraulika" i tam się "Panie nic nie reguluje", bo i takich słyszałem.
Autor:  Barti97 [ 04 Sie 2016, 18:18 ]
Dzięki za podpowiedzi. W weekend jade do innego mechanika. Zobaczymy co on powie :)
[ Dodano: 04 Sie 2016, 18:18 ]
No i wyjaśniło się wszystko. W kropku przeskoczył rozrząd. Po naprawie auto śmiga jak dawniej :)
http://www.phpbb.com/
