Cieknący korek miski oleju http://fiatpunto.com.pl/topic57165.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | misie0077 [ 22 Lip 2017, 17:52 ] |
Temat postu: | Cieknący korek miski oleju |
Witam wszystkich Mam problem z cieknacym korkiem. Miska nowa korek również a delikatnie kapie. Można by jak niektórzy mówią pakulami, taśma teflonowa tylko to wszystko to sposób doraźny. Niedawno wymieniłem uszczelke zaworów i zatosowałem dodatkowo masę DIRCO. Czy ta masa nadała by się na uszczelnienie smakują gwint korka? Ktoś może trstował? |
Autor: | Marian 1368 [ 22 Lip 2017, 19:06 ] |
Temat postu: | Re: Cieknący korek miski oleju |
Pod korek podłóż miedzianą podkładkę powinno pomóc. mocno dociśnij |
Autor: | misie0077 [ 23 Lip 2017, 02:23 ] |
Niestety ale nie da rady podłożyć podkładki gdyż jest to inny rodzaj korka a mianowicie taki: http://allegro.pl/korek-miski-spustu-fi ... 17989.html |
Autor: | Magnes [ 23 Lip 2017, 10:30 ] |
misie0077, Tyle że nawet w spisie nie ma PII ani PIIFL Kup korek do PII i miedzianą podkładkę (najlepiej komplet w ASO, bo to drogie rzeczy nie są) i zapomnisz o kapaniu U mnie korek jest cały pościerany, a nic nie cieknie |
Autor: | Marian 1368 [ 23 Lip 2017, 11:53 ] |
Zgadzam się z misie0077 |
Autor: | grekow [ 23 Lip 2017, 19:09 ] | ||
Temat postu: | Re: Cieknący korek miski oleju | ||
Punto II nie ma podkladki miedzianej przy korku miski olejowej.Ciekawi mnie czy miska olejowa to orginał,czy zamiennik.
Autor: | misie0077 [ 24 Lip 2017, 00:31 ] |
GREKOW dokładnie mam taką miche z takim korkiem. Niestety nie wiem czy te oryginał ale wiem że była wymieniana przynajmniej tak poinformowal mnie poprzedni właściciel. Oczywiście najlepiej byłoby zmienić korek na taki z podkładka tylko na jaki. [ Dodano: 24 Lip 2017, 00:31 ] GREKOW dokładnie mam taką miche z takim korkiem. Niestety nie wiem czy te oryginał ale wiem że była wymieniana przynajmniej tak poinformowal mnie poprzedni właściciel. Oczywiście najlepiej byłoby zmienić korek na taki z podkładka tylko na jaki. |
Autor: | Wyrzynio [ 01 Lip 2020, 13:06 ] |
W waszej sytuacji zastosowałbym taśmę teflonową . Wiem że to sposób doraźny, ale jeżeli wam przecieka olej i nie chcecie kupować nowej miski, to ta opcja będzie dla Was najkorzystniejsza, bo jest: w miarę bezpieczna (warto nadzorować) oraz tania . Najlepiej kupować bez kleju, taką jaką tutaj znajdziecie np.: https://www.pneumat.com.pl/tasma_teflonowa. |
Autor: | pmx007p1 [ 04 Lip 2020, 09:24 ] |
Korki bez kołnierza dla podkładki, mają gwint stożkowy, dlatego powinny się na nim uszczelniać. Do czasu. Nawijanie pakuł, czy teflonu, to ryzykowne rozwiązanie (chociaż uszczelni) w każdym układzie smarowania i/lub hydrauliki siłowej, bo kawałki teflonu mogą pływać po układzie i coś zatkać (smok, przelew pompy, kanały w silniku jeśli się "bypass" filtra kiedykolwiek uchyli - a jest to możliwe np. w zimie). |
