Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:57
[ 7 posty(ów) ] |
bravoemotionmjet |
#630190 Wysłany:
08 Gru 2012, 23:15; Temat postu: Rozgrzewanie silnika 1.3 Multijet |
Miejscowość: Między Łodzią a Warszawą :) Rejestracja: 03 Cze 2008, Posty: 185
A więc dziś przetestowałem. Po dołożeniu dodatkowego podgrzewacza płynu chłodzącego dziś rano po nocy spędzonej przez Kropka FL na mrozie -8 do temperatury 55 stopni rozgrzał się po 90 sekundach, przejechanych około 800 m. Do 70 stopni potrzebował 3 km. Tak więc da radę mieć ciepło w zimie w Kropku FL 1.3 Multijet  .
_________________ Fiat Bravo Emotion 1.9 MultiJet 120 KM, 17", dołożyłem: tempomat, ESP/ASR, nagrzewnica elektryczna, Blue Me, przyciemniane szyby elektryczne z tyłu, MP3, czujniki cofania P/T Valeo, elektrycznie składane lusterka, podgrzewanie foteli przód.
Poszedł w świat: Fiat Grande Punto Sport 1.3 MultiJet 90 KM, 17", dołożyłem tempomat, nagrzewnica elektryczna, Blue Me, czujniki cofania, podłokietnik, podgrzewanie foteli przód.
@Manetka tempomatu do GP z montażem@
ka-8 |
#630474 Wysłany:
10 Gru 2012, 15:47; Temat postu: Re: Rozgrzewanie silnika 1.3 Multijet |
Brayli |
#651262 Wysłany:
12 Mar 2013, 00:25; Temat postu: Re: Rozgrzewanie silnika 1.3 Multijet |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 31 Maj 2011, Posty: 22
Najprawdopodobniej kolega ma przelotowy podgrzewacz elektryczny 30A montowany na przewodzie dopływu do nagrzewnicy. Stosowane są głównie do dogrzewania w LPG lub jako "przyspieszacz" nagrzewania kabiny i silnika równocześnie. Patent bardzo skuteczny, tylko alternator przez okres dogrzewania strasznie dostaje po pi....e
_________________ PI (6 speed) 1.1 '94, italiano importo
fullxda |
#651317 Wysłany:
12 Mar 2013, 13:22; Temat postu: Re: Rozgrzewanie silnika 1.3 Multijet |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
bravoemotionmjet napisał(a): A więc dziś przetestowałem. Po dołożeniu dodatkowego podgrzewacza płynu chłodzącego dziś rano po nocy spędzonej przez Kropka FL na mrozie -8 do temperatury 55 stopni rozgrzał się po 90 sekundach, przejechanych około 800 m. Do 70 stopni potrzebował 3 km. Tak więc da radę mieć ciepło w zimie w Kropku FL 1.3 Multijet  . ja mam to samo i nie obraz sie ale to fizycznie niemozliwe chyba zebys założył grzałkę z czajnika 2000w na 220v ja mam podlączone 3 świece 200wat i fakt pomaga to napewno ale żeby po nocy -8 stopni po 90 sek woda w ukladzie miała 55 stopni c to jaka grzałkę masz pod maską? tam w ukladzie w 1.3 jest chyba 7,2 litra wody ,wyłączając z tego duży obieg chlodnicę i zostawiając tylko silnik i nagrzewnice to jest tam pewnie z 2-3 litry plynu  takze fizycznie jest niemożliwe nagrzanie plynu do takiej wartosci jak nie wierzysz weż czajnik z wodą przy temp -8 zalacz go do prądu czajnik niech ma 2000w i zobaczysz po 90 sek ile temperatura sie podniesie plynu watpliwe żeby miala te 55 stopni a to jest 2000w 220v ty masz pewnie 4świece góra 25a każda choć alternator by ci tego nie uciagnoł mi przy 3 200w czyli 200/12v wychodzi 16,6a na sucho a w plynie nigdy sie nie zaczerwieni więc moze bierze te 10-12a jedna czyli max 50a i mi po zalaczeniu 3 swieczek światła i dmuchawa słabna także mam taki sam podgrzewacz tylko na 3 świece z renault dci i pomaga ale cudów to to nie daje nawet webasto potrzebuje od 5-15 minut w zaleznosci od temperatury otoczenia do nagrzania płynu a tam moc jest liczona w 2000-5000wat takze ja delikatnie mówiac uśmiałem sie ale nie gniewaj sie na mnie poprostu to mam i wiem jak nagrzewa  pozdro
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
KarolGt |
#828151 Wysłany:
13 Wrz 2017, 13:26; Temat postu: Re: Rozgrzewanie silnika 1.3 Multijet |
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 12 Lip 2011, Posty: 294 Pomógł: 5
fullxda jak ci się sprawuje to podgrzewanie. Myślę o takim z allegro za 200zł. P.S. W powyższych rozmyślaniach zapomniałeś o grzaniu przez sam silnik
fullxda |
#828258 Wysłany:
15 Wrz 2017, 12:57; Temat postu: Re: Rozgrzewanie silnika 1.3 Multijet |
powiem tak .................dupy nie urywa cos tam wspomaga uzywam tylko podczas wiekszych mrozow zeby szyba szybciej odtajala ale nie spodziewaj sie cudow duzo lepsze ogrzewanie ptc po minucie leci letnie powietrze i szyba sie odmraza
KarolGt |
#828409 Wysłany:
19 Wrz 2017, 11:41; Temat postu: Re: Rozgrzewanie silnika 1.3 Multijet |
Imię: Karol
Tak ale dostanie nagrzewnicy do grande + sterowniki i koszty robocizny trochę zniechęcają.
[ 7 posty(ów) ] |
