Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:46
 Post #829858 Wysłany: 25 Paź 2017, 18:53;
 Temat postu: Wibracje przy 80km/h i szarpanie przy ruszaniu
Imię: Andrzej
Mam 2 problemy przy prędkości 80km/h wyczuwalne są wibracje karoserii ,przekroczę magiczną 80 i jest ok Drugi problem to przy ruszaniu z pierwszego biegu czuć szarpanie ,ciężko ruszyć płynnie .Opony zmienione i wyważone ,poduszka lizak też zmieniona
 Post #829892 Wysłany: 26 Paź 2017, 09:26;
 Temat postu: Re: Wibracje przy 80km/h i szarpanie przy ruszaniu
Za szarpanie może odpowiadać zapowietrzony siłownik sprzęgła lub całe sprzęgło.
 Post #829896 Wysłany: 26 Paź 2017, 10:14;
Imię: Andrzej
Sprzęgło odpowietrzałem jest ok
 Post #829903 Wysłany: 26 Paź 2017, 13:58;
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz
Sprawdź obroty przy tych 80/h
Zweryfikuj czy jedynym czynnikiem jest prędkość. Czy może to jednak obroty powodują wibracje. Jedź 80/h raz na 4 raz na 5. Sprawdź te same obroty na różnych biegach.
Mogą być problemy z jedną ze świec. A może być coś z piastą, czy może luzy na przeniesieniu napędu
 Post #829905 Wysłany: 26 Paź 2017, 14:18;
Imię: Andrzej
Wibracje powstają nie zależnie na jakim biegu jadę byle była prędkość tak 80km/h ,gdy wciskam sprzęgło też żadnej różnicy .Oczywiście nie zawsze tak jest ,zauważyłem ze jak mam lekko z górki to wtedy nasilają się te wibracje .Dużo czytałem podejrzewam przeguby wewnętrzne ,tylko jak to sprawdzić ?
 Post #829907 Wysłany: 26 Paź 2017, 15:20;
Imię: marcin
Miejscowość: Bielsko-Biała
Wibracje karoserii w pewnym przedziale prędkości to wynik zużytych krzyżaków w półosiach.
Jeśli tylko nie masz wyłupanego koła w kwadrat od dziury czy krawężnika, to nic innego do zmiany nie ma. Żadne świece ani inne teorie.
W.każdym aucie zużycie wewnętrznych przegubów powoduje drgania budy. Częstotliwość wibracji zależy od stopnia zużycia. Jak sprawdzić? Już masz drgania, a z czasem będą coraz silniejsze. Nic dodać nic ująć. Wymieniaj póki jeszcze masz całe poduszki silnika.
Dwa krzyżaki to koszt ~100zł. Do zdjęcia półoś z auta więc również będą potrzebne nowe nakrętki piast . Roboty na 1h czasu :)
 Post #829916 Wysłany: 26 Paź 2017, 18:31;
Imię: Andrzej
Jutro wyjmę półosie i sprawdzę ich stan ,może co wyjdzie nowego
 Post #829933 Wysłany: 27 Paź 2017, 00:48;
Imię: marcin
Na oko będą dobre ;)
W pierwszej kolejności wyważ koła. Może masz.krzywe.koło i stąd biecie budy, ale jeśli jesteś pewny kół to tylko zostają przeguby.
 Post #829935 Wysłany: 27 Paź 2017, 05:56;
Imię: Andrzej
Opony 4 nowe i wyważone ,fajny dostęp jest do wszystkiego w puntach bynajmniej w benzynowych .Posiadam jeszcze stilo multiwagon 1,9 jtd ,tam robić coś przy silniku np,wymiana świec żarowych to masakra ciasno strasznie
