Obecny czas: 10 Sty 2026, 05:58
[ 9 posty(ów) ] |
misie0077 |
#826243 Wysłany:
22 Lip 2017, 17:52; Temat postu: Cieknący korek miski oleju |
Imię: Mirek
Witam wszystkich
Mam problem z cieknacym korkiem. Miska nowa korek również a delikatnie kapie. Można by jak niektórzy mówią pakulami, taśma teflonowa tylko to wszystko to sposób doraźny. Niedawno wymieniłem uszczelke zaworów i zatosowałem dodatkowo masę DIRCO. Czy ta masa nadała by się na uszczelnienie smakują gwint korka? Ktoś może trstował?
Marian 1368 |
#826246 Wysłany:
22 Lip 2017, 19:06; Temat postu: Re: Cieknący korek miski oleju |
Województwo: lubuskie [F]
Pod korek podłóż miedzianą podkładkę powinno pomóc. mocno dociśnij
misie0077 |
#826265 Wysłany:
23 Lip 2017, 02:23; Temat postu: Re: Cieknący korek miski oleju |
Imię: Mirek
Magnes |
#826271 Wysłany:
23 Lip 2017, 10:30; Temat postu: Re: Cieknący korek miski oleju |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
misie0077, Tyle że nawet w spisie nie ma PII ani PIIFL  Kup korek do PII i miedzianą podkładkę (najlepiej komplet w ASO, bo to drogie rzeczy nie są) i zapomnisz o kapaniu  U mnie korek jest cały pościerany, a nic nie cieknie
_________________ Błękitny Bezdasznik - topic50386.html Black and White Bravo - topic61253.html
_____________________________
Marian 1368 |
#826281 Wysłany:
23 Lip 2017, 11:53; Temat postu: Re: Cieknący korek miski oleju |
grekow |
#826296 Wysłany:
23 Lip 2017, 19:09; Temat postu: Re: Cieknący korek miski oleju |
Imię: Andrzej
Punto II nie ma podkladki miedzianej przy korku miski olejowej.Ciekawi mnie czy miska olejowa to orginał,czy zamiennik.
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: korek miski olejowej.Miska przed malowaniem.
2012.06.08-Fiat.001.jpg [ 117.67 KiB | Obejrzany 15702 razy ]
misie0077 |
#826305 Wysłany:
24 Lip 2017, 00:31; Temat postu: Re: Cieknący korek miski oleju |
Imię: Mirek
GREKOW dokładnie mam taką miche z takim korkiem. Niestety nie wiem czy te oryginał ale wiem że była wymieniana przynajmniej tak poinformowal mnie poprzedni właściciel. Oczywiście najlepiej byłoby zmienić korek na taki z podkładka tylko na jaki.
[ Dodano: 24 Lip 2017, 00:31 ]
Wyrzynio |
#853307 Wysłany:
01 Lip 2020, 13:06; Temat postu: Re: Cieknący korek miski oleju |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 27 Lut 2020, Posty: 3
W waszej sytuacji zastosowałbym taśmę teflonową  . Wiem że to sposób doraźny, ale jeżeli wam przecieka olej i nie chcecie kupować nowej miski, to ta opcja będzie dla Was najkorzystniejsza, bo jest: w miarę bezpieczna (warto nadzorować) oraz tania  . Najlepiej kupować bez kleju, taką jaką tutaj znajdziecie np.: https://www.pneumat.com.pl/tasma_teflonowa.
pmx007p1 |
#853330 Wysłany:
04 Lip 2020, 09:24; Temat postu: Re: Cieknący korek miski oleju |
Korki bez kołnierza dla podkładki, mają gwint stożkowy, dlatego powinny się na nim uszczelniać. Do czasu. Nawijanie pakuł, czy teflonu, to ryzykowne rozwiązanie (chociaż uszczelni) w każdym układzie smarowania i/lub hydrauliki siłowej, bo kawałki teflonu mogą pływać po układzie i coś zatkać (smok, przelew pompy, kanały w silniku jeśli się "bypass" filtra kiedykolwiek uchyli - a jest to możliwe np. w zimie).
[ 9 posty(ów) ] |
