Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:09
[ 2 posty(ów) ] |
andrzej645 |
#834944 Wysłany:
28 Lut 2018, 18:45; Temat postu: Błąd P135/P1691/P0105 |
Imię: Andrzej
Dzisiaj jechałem autem i nagle zapaliła się kontrolka awarii silnika i zaczął szarpać i zgasł ,temperatura na zewnątrz -10C.Po kilku próbach uruchomienia silnika auto odpaliło i jechało normalnie ale kontrolka się paliła ,po 20km kontrolka zgasła jest ok .W domu z czytałem błędy ,gdzie szukać problemu
#834959 Wysłany:
28 Lut 2018, 21:48; Temat postu: Re: Błąd P135/P1691/P0105 |
Znalazłem coś takiego (skonfrontuj to z opisem z MES'a, jeśli go użyłeś): - P0105 "Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - usterka" - P0135 "Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka" - P1691 Secure breakdown
Mapsensor, 1 sonda lambda i niestety nie wiem co oznacza trzeci błąd.
Bodykompa nie miałeś czasem zalanego? Pytam, bo te błędy dotyczą różnych elementów i miejsc, a chyba jedynym wspólnym jest komp. Ewentualnie można jeszcze sprawdzić i przeczyścić wszystkie punkty masowe oraz sprawdzić wtyczki przy kompie - tak dla pewności. Nie jestem wyrocznią, ale to moje typy w oparciu o znalezione opisy.
[ 2 posty(ów) ] |
