Obecny czas: 10 Sty 2026, 05:58
 Post #843193 Wysłany: 02 Lis 2018, 17:05;
 Temat postu: Wymiana licznika, błąd podczas osiowania EOL failed
Posiadam fiata punto II fl z 2008 roku . Gdy go kupiłem, posiadał podstawowy licznik (brak obrotomierza ).
Postanowiłem go wymienić, na eperze sprawdziłem numery i kupiłem. Licznik ładnie działa ale miga. Próbowałałem zrobić osiowanie (eduscan 4.0) ale to nic nie dało (wywala błąd Dashboard node (ipc/nqs) failed).
W szczegółach pokazuje Dashboard node (ipc/nqs) EOL failed
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ?
W załączniku dodaje screeny z błedami
Dodam że w samochodzie jest przejechane 170 500, a licznik ma ustawione 172 000.
Punciok
 Post #843196 Wysłany: 02 Lis 2018, 18:46;
 Temat postu: Re: Wymiana licznika, błąd podczas osiowania EOL failed
Jest jakaś niewielka różnica między centralkami a zegarami, która wynika z tego co się orientuję z przelicznika zastosowanego w MES'ie. Nie jest on aż tak dokładny, aby co do 1km poprawnie odczytywać przebieg.
eduscan 4.
MultiEcuScan ;)
Masz Van'a?
 Post #843264 Wysłany: 04 Lis 2018, 23:27;
Tak, mam vana (2008 )
Jeśli chodzi o przebieg na liczniku to najpierw próbowałem z większym, a potem z mniejszym
Punciok
 Post #843265 Wysłany: 04 Lis 2018, 23:38;
Czy gdybyś zamontował fabryczny licznik i spróbował uruchomić proxi alignment to również pojawia się błąd?
