Obecny czas: 09 Sty 2026, 17:47
liferelax88 |
#411450 Wysłany:
10 Lis 2010, 15:05; Temat postu: Hill Holder - problem |
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg Rejestracja: 25 Sie 2010, Posty: 945 Pomógł: 2
Witam wszystkich,
szukałem tematu z tym problemem lecz nie znalazłem. Do rzeczy. Ostatnio mój punciak ma problem z magicznym systemem hill holder. Mianowicie podczas zwykłego hamowania, bez żadnych ekscesów zapalają się 2 kontrolki ( foto poniżej)
z tego co udało Mi się zorientować w mojej niemieckojęzycznej instrukcji obsługi ( bardzo barbarzyński język), jest to awaria systemu hill holder. Najdziwniejsze jest to, że nie zapala się on non stop tylko tak tydzień się pozapala, a potem przez miesiąc spokój.
Miał ktos ktoś może z tym do czynienia i może podzielić się rozwiązaniem ??
Z góry dzięki za pomoc.
_________________ Zapraszam do oglądania grafitowej strzały: Punto 2FL 1.3 Multijet "Meragviliosa Creatura" oraz Peugeot 307 kombi 1.6
kazaa |
#411456 Wysłany:
10 Lis 2010, 15:34; Temat postu: |
podejrzewam to samo co w grande , wymiana czujnika pod pedałem hamulca , ewentualnie jeżeli naprawdę dotyczy to hill holdera to czujnik pod pedałem sprzęgła , jednak dzieję się awaria podczas hamowania i abs pewnie się wyłącza oraz jak widać po kontrolce asr więc czujnik pod pedałem hamulca lub czujka abs , na egzaminerze lub fesem możesz wykluczyć czy czujnik abs padł
kox |
#411564 Wysłany:
10 Lis 2010, 22:11; Temat postu: |
nie wiedziałem że w PII już był hillholder. Myślałem że dopiero w GP to wprowadzili
Gasiu |
#411808 Wysłany:
11 Lis 2010, 15:45; Temat postu: |
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 15 Paź 2007, Posty: 3936
liferelax88 |
#411809 Wysłany:
11 Lis 2010, 16:04; Temat postu: |
Imię: Bartek
djrusso |
#468191 Wysłany:
29 Kwi 2011, 09:32; Temat postu: |
Miejscowość: Sk-ce Rejestracja: 18 Lut 2011, Posty: 206 Pomógł: 3
Face Lifting m.in obejmował wprowadzenie innowacji w systemach bezpieczeństwa w tym także Hill Holder. P2FL niewiele ustępuje GP pod względem wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
_________________ Fiat Punto 2 FL 2004 1.2 8V 60KM 5D
#468196 Wysłany:
29 Kwi 2011, 09:47; Temat postu: |
Skoro HH był od PIIFL to dalej nie wiem po co u mnie czujnik przy pedale sprzęgła
lakikwap |
#468211 Wysłany:
29 Kwi 2011, 10:34; Temat postu: |
domin45670 napisał(a): Skoro HH był od PIIFL to dalej nie wiem po co u mnie czujnik przy pedale sprzęgła Razz
dokładnie też jestem sam tego bardzo ciekaw
nie chce mi sie pisać do FAPu, a moze by powiedzieli
vonstefano |
#506540 Wysłany:
21 Wrz 2011, 18:19; Temat postu: |
Witam!
Dziś pojawił mi się ten sam błąd - hil holder failed i pali się ta kontrolka, która jest na górnym zdjęciu z pierwszego postu. Byłem u elektryka i nie bardzo wiedzą jak się do tego zabrać. Czy ktoś z Was wie, jak sie za to zabrac, a do servisu fiata troche mi nie pasuje. Prosze o pomoc
xONx |
#506547 Wysłany:
21 Wrz 2011, 18:43; Temat postu: |
| Paparazzi |
a podłączenie pod kompa coś pokazuje
vonstefano |
#506548 Wysłany:
21 Wrz 2011, 18:49; Temat postu: |
elektryk nie miał oprogramowania - tylko w aso - odłączyłem akumulator, aby zresetowac komputer i nic to nie dalo, nie pali się lampka wstecznego, myślalem też może, że to czujnik cofania, ale pewności nie ma, w każdym razie podczas cofania to się włączyło.
liferelax88 |
#506589 Wysłany:
21 Wrz 2011, 20:44; Temat postu: |
Imię: Bartek
kpietluch |
#551529 Wysłany:
22 Lut 2012, 23:17; Temat postu: Re: Hill Holder - problem |
Krzysiek, tez mam problem z hill holderem ,chociaż w ASO są zdziwieni że w punto z 2005r posiada ten system i twierdza ze system ten wyszedł w tym roku w pandzie 4*4 i w punto evo, jadą na szkolenia i bedą kontaktować sie ze mną(posiadam 130 konne punto 1.9 multijet,wszystkie kontrole trakcji,klimatronik dwustrefowy, na zawieszeniu stilo kola tylko 15- wersja limitowana i same problemy) dowiedziałem sie tylko, że hill holder współdziała z esp i asr...... widze po kontrolkach ze twoje punto posiada przynajmniej asr, u mnie pali sie tylko jedna kontrolka i jest nadzieja że system sterowania kontroli trakcji jest nieuszkodzony
buladag |
#551598 Wysłany:
23 Lut 2012, 09:23; Temat postu: Re: Hill Holder - problem |
kpietluch napisał(a): Krzysiek, tez mam problem z hill holderem ,chociaż w ASO są zdziwieni że w punto z 2005r posiada ten system i twierdza ze system ten wyszedł w tym roku w pandzie 4*4 i w punto evo, jadą na szkolenia i bedą kontaktować sie ze mną(posiadam 130 konne punto 1.9 multijet,wszystkie kontrole trakcji,klimatronik dwustrefowy, na zawieszeniu stilo kola tylko 15- wersja limitowana i same problemy) dowiedziałem sie tylko, że hill holder współdziała z esp i asr...... widze po kontrolkach ze twoje punto posiada przynajmniej asr, u mnie pali sie tylko jedna kontrolka i jest nadzieja że system sterowania kontroli trakcji jest nieuszkodzony Punto II ma zawieszenie ze stilo?  to faktycznie limitowana wersja.  HH dziala w oparciy o czujniki abs, tak samo zresztą jak reszta systemow typu asr etc.
_marcin00_ |
#551618 Wysłany:
23 Lut 2012, 10:10; Temat postu: Re: Hill Holder - problem |
buladag |
#551632 Wysłany:
23 Lut 2012, 10:30; Temat postu: Re: Hill Holder - problem |
_marcin00_ |
#551657 Wysłany:
23 Lut 2012, 11:50; Temat postu: Re: Hill Holder - problem |
buladag |
#551667 Wysłany:
23 Lut 2012, 12:24; Temat postu: Re: Hill Holder - problem |
_marcin00_ |
#551678 Wysłany:
23 Lut 2012, 13:16; Temat postu: Re: Hill Holder - problem |
#551697 Wysłany:
23 Lut 2012, 14:50; Temat postu: Re: Hill Holder - problem |
Zagranicą były różne kwiatki w postaci PIIFL HGT w dieslu. Na 100% był PIIFL HGT, co do diesla, to jednak 100% pewności już nie mam. Po prostu raz na coś takiego natrafiłem (chyba też na naszym forum było o tym pisane).
Paul123 |
#551752 Wysłany:
23 Lut 2012, 19:09; Temat postu: Re: Hill Holder - problem |
Miejscowość: SMI Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 94
Wg. mnie było PII HGT 1.8 130KM a PIIFL był Sporting a nie HGT i miał silnik 1.4 95KM, a skoro było PIIFL HGT to jaki mial silnik i czym rożnił się od PIIFL Sporting
_________________ Było: Punto 2 FL 1.2 60KM SOUND Jest: GP 1.4 77KM Dynamic B&Me
kpietluch |
#552295 Wysłany:
25 Lut 2012, 01:13; Temat postu: Re: Hill Holder - problem |
moja srebna strzała
[ Dodano: 25 Lut 2012 00:06 ]
[ Dodano: 25 Lut 2012 00:07 ]
[ Dodano: 25 Lut 2012 00:09 ]
[ Dodano: 25 Lut 2012 00:11 ]
[ Dodano: 25 Lut 2012 00:13 ]
| Załączniki: |
20110825032.jpg [ 46.68 KiB | Obejrzany 48846 razy ]
20110825031.jpg [ 53.42 KiB | Obejrzany 48847 razy ]
20110825030.jpg [ 40.3 KiB | Obejrzany 48847 razy ]
20110825029.jpg [ 38.29 KiB | Obejrzany 48848 razy ]
20110825028.jpg [ 36.78 KiB | Obejrzany 48848 razy ]
Komentarz do pliku: moja strała
20110825027.jpg [ 45.16 KiB | Obejrzany 48848 razy ]
#552320 Wysłany:
25 Lut 2012, 10:27; Temat postu: Re: Hill Holder - problem |
kpietluch, a Ty co? forum44.html
buladag |
#552417 Wysłany:
25 Lut 2012, 16:01; Temat postu: Re: Hill Holder - problem |
kpietluch |
#552864 Wysłany:
26 Lut 2012, 22:18; Temat postu: Re: Hill Holder - problem |
A ja to...o to kupowałem. chciałem wam pokazać auto bo nie wygląda standardowo a jest oryginalne..... a z tym zawieszeniem to prawda bo kupowałem zwrotnice jakby ktoś był zainteresowany to adres i moge wysłać scany papierów, ogólnie punto IIfl to brzydkie auto takie kozy na felgach 13.... u mnie nie mozna załozyc nawet 14 bo tarcze sa za duże, mozna tez jezdzic tylko na jednym rozmiarze opon
