Obecny czas: 10 Sty 2026, 05:58
[ 4 posty(ów) ] |
zSpontanlk |
#845156 Wysłany:
08 Sty 2019, 13:42; Temat postu: Skrzynia biegów mój problem |
Nie działa mi skrzynia biegów. Biegi wchodzą normalnie tak samo jak przy działającej skrzyni nie odczuwam żadnej różnicy. Sprzegło również działa normalnie. Niestety mimo tego auto nie przekłada energi na koło nie ciągnie mnie. Z skrzyni zauważyłem że cieknie olej i dzisiaj poglądałem i wydaje mi się półoś mi wyskoczyła z skrzyni biegów.
Jak sądzicie co to może być ?
| Załączniki: |
IMG_20190108_114123.jpg [ 106.87 KiB | Obejrzany 8848 razy ]
Cent |
#845157 Wysłany:
08 Sty 2019, 14:28; Temat postu: Re: Skrzynia biegów mój problem |
Miejscowość: SZ SY SCZ Rejestracja: 25 Lis 2018, Posty: 534 Pomógł: 16
Jak wyszła półoś z dyfra to pracuje bez efektu i nie pojedziesz. Sprawdzić zawieszenie (wahacz) bo to nie jest normalne że tak wyszła ze skrzyni. Wsunąć , sprawdzić jak działa bo może wieloklin został uszkodzony, uzupełnić olej.
_________________ Cent -> topic59276.html
zSpontanlk |
#845159 Wysłany:
08 Sty 2019, 14:40; Temat postu: Re: Skrzynia biegów mój problem |
a jak to wsunąć bo nie wiem od czego się zabrać szukam jakiś instrukcji na internecie, ale nikt chyba nie miał takiego przypadku
Cent |
#845163 Wysłany:
08 Sty 2019, 15:22; Temat postu: Re: Skrzynia biegów mój problem |
Łapiesz za kielich/półoś i wsuwasz.Tam nie trzeba żadnych narzędzi. Przy wysuwaniu trzeba breszką podważyć i odepchnąć od skrzyni biegów. Pierścień sprężysty ściśnie się i wsunie w rowek półosi.
[ 4 posty(ów) ] |
