Obecny czas: 10 Sty 2026, 05:57
 Post #850912 Wysłany: 18 Lis 2019, 17:17;
 Temat postu: Punciak - ogólnie
Mamy z żoną Punciaka II FL. Rocznik 2004, ale...Poprzedni właściciel to dziadek co mało co jeździł i autko jest tip top i ma na stanie ledwo 116 000km na prawie 16 lat życia :) Dbamy o niego i chuchamy, mimo że mieliśmy stłuczke (babka wymusiła pierwszeństwo i skasowała nam drzwi pasażera z słupkiem). Postanowilismy go jednak naprawić (choć ojciec kazał zezłomować i kupić nowe ale żona płakała bo kocha Punciaka), jak trzeba to wymieniamy mu części na nowe. Pytanie: jak dbać o niego niego bardziej niż to robimy, co ile robić przeglądy generalne, jak chronić go przed rdzą (żeby żył wiecznie jak te stare auta skandynawskie i inne limuzyny), czy martwić się o silnik czy nie, jakich płynów i olejów używać, czy benzyna to lepiej 95 (takiej używamy) czy 98 i czy to ma znaczenie i odpowiedzcie na wszystko o co zapomniałem spytać....O! Jaki sensowny mechanik i blacharz (tak na wszelki wypadek) w Łodzi? Czy korzystać z ACS na Przybyszewskiego ? Jakie inne rady ogólne?
 Post #850913 Wysłany: 18 Lis 2019, 18:55;
 Temat postu: Re: Punciak - ogólnie
Jak tak bardzo dbasz o auto, to poświęć więcej czasu na szukanie, przeglądanie forum (i nie tylko).
Wszystko już było opisane, co i jak się serwisuje, jakie części, płyny, co ile zmienić i dlaczego i po co.
Jak chcesz robić więcej niż standardowe "serwisy", to będziesz musiał robić pewne rzeczy samodzielnie.
Są różne poradniki na forum (dział "Zrób to sam").
Konserwacja podwozia (wraz z elementami zawieszenia) - jest taka usługa, chyba, że zrobisz sam(?).
 Post #853107 Wysłany: 06 Cze 2020, 17:49;
Imię: olek
Tak jak kolego powiedział poczytaj co trzeba po ilu kilometrach wymienić.
np.
1.Rozrząd wymiana co 70tys
2.Wymiana oleju silnika ja jeżdżę na ELF półsyntetyczny co 10-15 tys
3.Wejdź na kanał i od spodu zobacz jak to wygląda.Samemu możesz zabezpieczyć w sklepach jest dużo preparatów.
4.Klimatyzacja wymiana filtra odgrzybiane samemu lub do warsztatu
5.Blacha w zachodnich samochodach jest bardziej odporna i progi tez na gnicie .
6.Zobacz czy pod silnikiem ci nie leci jakiś olej .Może trzeba uszczelnić ale to już warsztat wymian zimeringu lub coś innego.
7.Świece co 40 tys wymienić.
8.Tego jest mnóstwo
9.Samochód jak człowiek jak coś piszczy skrzypi to diagnostyka jest wymagana .
10.Krótko przegląd całości.
 Post #853108 Wysłany: 06 Cze 2020, 19:19;
Ze rdzą nie wygrasz.
Co kilka lat coraz więcej czasu (licząc w dniach) będziesz spędzał pod samochodem i czasem będziesz już tego miał serdecznie dosyć. W niektórych miejscach rdzy nie usuniesz jak trzeba bez zdemontowania niektórych części.
Na wstępie sprawdź czy nie ma rdzy w nadkolach, szczególnie prawy tył przy wlewie paliwa i przy blaszce, do której są przykręcone przewody biegnące do baku. Jeśli na 100% tam jest ok, to zamontuj nadkola. Jeśli nie jest ok, to zrób to pilnie i zamontuj nadkola, a te miejsca co kilka lat sprawdź jak wyglądają.
Więcej o rdzy znajdziesz na forum :)
 Post #853109 Wysłany: 06 Cze 2020, 20:38;
Imię: olek
Jeśli samochód był kupowany w Polsce to nic ci nie pomoże z rdzą .Progi pierwsze bierze a później całość .Blacha do du-- była
Z zagranicy ja mam też z 2004 i blacha jest ok .Zagraniczne jakoś lepiej to przechodzą.
Nowe samochody są strasznie zabudowane .Pełno ekranów .niskie
W ogóle się nie spiesz Pisali że zaczynają myśleć nad nowym Puntem.
 Post #853110 Wysłany: 06 Cze 2020, 21:16;
wszystko fajnie, ale zerknijcie na datę dwóch pierwszych postów... autor jak widzę nie logował się od dnia napisania tematu, więc jemu raczej już nie pomożecie, no aaaale, będzie dla potoooomnych :) , o ile komuś zechce się użyć szukajki :mrgreen:
