Obecny czas: 10 Sty 2026, 05:58
 Post #826243 Wysłany: 22 Lip 2017, 17:52;
 Temat postu: Cieknący korek miski oleju
Imię: Mirek
Witam wszystkich
Mam problem z cieknacym korkiem. Miska nowa korek również a delikatnie kapie.
Można by jak niektórzy mówią pakulami, taśma teflonowa tylko to wszystko to sposób doraźny.
Niedawno wymieniłem uszczelke zaworów i zatosowałem dodatkowo masę DIRCO.
Czy ta masa nadała by się na uszczelnienie smakują gwint korka? Ktoś może trstował?
 Post #826246 Wysłany: 22 Lip 2017, 19:06;
 Temat postu: Re: Cieknący korek miski oleju
Województwo: lubuskie [F]
Pod korek podłóż miedzianą podkładkę powinno pomóc.
mocno dociśnij
 Post #826265 Wysłany: 23 Lip 2017, 02:23;
Imię: Mirek
Niestety ale nie da rady podłożyć podkładki gdyż jest to inny rodzaj korka a mianowicie taki:
http://allegro.pl/korek-miski-spustu-fi ... 17989.html
 Post #826271 Wysłany: 23 Lip 2017, 10:30;
Imię: Grzesiek
misie0077, Tyle że nawet w spisie nie ma PII ani PIIFL :P
Kup korek do PII i miedzianą podkładkę (najlepiej komplet w ASO, bo to drogie rzeczy nie są) i zapomnisz o kapaniu :P
U mnie korek jest cały pościerany, a nic nie cieknie :P
_____________________________
 Post #826281 Wysłany: 23 Lip 2017, 11:53;
Zgadzam się z misie0077
 Post #826296 Wysłany: 23 Lip 2017, 19:09;
Imię: Andrzej
Punto II nie ma podkladki miedzianej przy korku miski olejowej.Ciekawi mnie czy miska olejowa to orginał,czy zamiennik.
Komentarz do pliku: korek miski olejowej.Miska przed malowaniem.
 Post #826305 Wysłany: 24 Lip 2017, 00:31;
Imię: Mirek
GREKOW dokładnie mam taką miche z takim korkiem. Niestety nie wiem czy te oryginał ale wiem że była wymieniana przynajmniej tak poinformowal mnie poprzedni właściciel. Oczywiście najlepiej byłoby zmienić korek na taki z podkładka tylko na jaki.
[ Dodano: 24 Lip 2017, 00:31 ]
 Post #853307 Wysłany: 01 Lip 2020, 13:06;
W waszej sytuacji zastosowałbym taśmę teflonową :D . Wiem że to sposób doraźny, ale jeżeli wam przecieka olej i nie chcecie kupować nowej miski, to ta opcja będzie dla Was najkorzystniejsza, bo jest: w miarę bezpieczna (warto nadzorować) oraz tania :wink: . Najlepiej kupować bez kleju, taką jaką tutaj znajdziecie np.: https://www.pneumat.com.pl/tasma_teflonowa.
 Post #853330 Wysłany: 04 Lip 2020, 09:24;
Korki bez kołnierza dla podkładki, mają gwint stożkowy, dlatego powinny się na nim uszczelniać. Do czasu.
Nawijanie pakuł, czy teflonu, to ryzykowne rozwiązanie (chociaż uszczelni) w każdym układzie smarowania i/lub hydrauliki siłowej, bo kawałki teflonu mogą pływać po układzie i coś zatkać (smok, przelew pompy, kanały w silniku jeśli się "bypass" filtra kiedykolwiek uchyli - a jest to możliwe np. w zimie).
