Obecny czas: 10 Sty 2026, 05:58
 Post #858885 Wysłany: 23 Cze 2022, 18:20;
 Temat postu: Mrugający chęci engine i nierówna praca
Województwo: lubelskie [L]
Dzień dobry,
W aucie cały czas mruga kontrolka silnika (raz zaświeciła się na stałe, teraz znowu mruga) i czasem silnik nierówno pracuje oraz nierówno przyspiesza. Sprzedający twierdził, że jest sonda lambda nieoryginalna i po wymianie na oryginał powinno wszystko wrócić do normy. Czy Ktoś miał podobne objawy?
 Post #858888 Wysłany: 23 Cze 2022, 20:34;
 Temat postu: Re: Mrugający chęci engine i nierówna praca
Jakie błędy są po podpięciu kompa?
 Post #858890 Wysłany: 24 Cze 2022, 06:05;
Imię: Grzesiek
Miałem podobne objawy w HGT, po podpięciu kompa wyszło wypadanie zapłonu na jednym cylindrze, wymieniłem komplet świec i cewkę na opisanym cylindrze, od tamtej pory spokój.
Także podstawa to komp :P, może być nawet zwykła wtyczka na BT za około 40zł :D
_____________________________
 Post #858892 Wysłany: 24 Cze 2022, 08:59;
jeżeli miga kontrolka check to najprawdopodobniej wypadają zapłony, a tu przyczyn może być wiele, m.in. cewka/cewki, kable, świece, wtryski, a nawet komp sterujący, odczytaj najpierw błędy
 Post #858960 Wysłany: 09 Lip 2022, 20:08;
Po wymianie sondy lambda silnik wrócił do normalnej pracy. Błędów nie ma żadnych, ale kontrolka silnika nadal się świeci.
 Post #858961 Wysłany: 09 Lip 2022, 22:14;
Podbijam pytanie.
 Post #858962 Wysłany: 10 Lip 2022, 08:00;
Wcześniej był błąd sondy lambda. Teraz błędów nie ma żadnych, a kontrola nadal świeci. Jak sobie z tym poradzić?
