Obecny czas: 10 Sty 2026, 05:58
 Post #858582 Wysłany: 21 Kwi 2022, 18:29;
 Temat postu: Wspomaganie kierownicy
1. Wpierw chcę się upewnić - punta 2 nie mają płynu do wspomagania kierownicy, wszystko elektryka?
2. Jakie są najczęstsze przypadki zatrzymania wspomagania w puntach? Padło mi raz (świeciło się na czerwono na desce) i wiadomo autem jeździ się wtedy jak czołgiem. Przy kolejnej jeździe było już ok, ale jednak chcę wiedzieć czy dawać do mechanika na sprawdzenie. PS mowa tu o zwykłym wspomaganiu, nie tym CITY.
 Post #858583 Wysłany: 21 Kwi 2022, 19:07;
 Temat postu: Re: Wspomaganie kierownicy
Tak, elektryka.
Czujnik skrętu, silnik, centralka. Podepnij pod komputer, to będziesz wiedział.
Najpierw jednak spróbuj doładować akumulator.
Wiemy (z autopsji ;) ), ale CITY to to samo co zwykłe, tylko działa z większą siłą.
Tu masz kompendium na temat wspomagania: http://fiatpunto.com.pl/topic1114.html
Są jeszcze jakieś pojedyncze tematy ale ten jest najobszerniejszy. Jedyna różnica w stosunku do FL jest taka, że w FL'u masz nieco inny silnik (bez przekaźników) i czujnik skrętu z otworem większej średnicy (z żółtym kablem, a nie niebieskim).
 Post #858584 Wysłany: 21 Kwi 2022, 19:16;
Dzięki, spróbuję cos ogarnąć.
W sumie nie jeździłem od niedzieli do dzisiaj ale aku raczej się trzyma.
