Obecny czas: 10 Sty 2026, 05:58
[ 2 posty(ów) ] |
Krzysiek1 |
#859791 Wysłany:
18 Sty 2023, 21:41; Temat postu: Po wymianie sprzęgła. |
Wersja: Actual
Witwm w nowym roku . Zamieszczam ten post bardziej informacyjnie, być może komuś się przyda. Dzisiaj po raz pierwszy od nowości w moim kropku zostało wymienione sprzęgło na 139k przebiegu. Muszę przyznać że jestem w szoku jak lekko teraz wchodzi pedał sprzęgła. Normalnie jak w masło. Na starym trzeba było mocno cisnąć. Dodatkowo przy zmianie z 1 na 2 słychać było takie jakby wycie. Mechanik mówił że tarcza była zużyta i nadpalona. Nie wspomniał ale pewnie łożysko dociskowe też było zużyte , no bo siłę jaką trzebą włożyć we wciśnięcie sprzegła odpowiada właśnie łożysko, jak dobrze myślę. Jeśli nie, niech ktoś mnie poprawi. Podsumowując komplet sprzegła 230zł, uszczelniacz wału korbowego 40zł, nowy olej w skrzyni 135zł i robocizna 600zł.
Cent |
#859793 Wysłany:
18 Sty 2023, 23:32; Temat postu: Re: Po wymianie sprzęgła. |
Miejscowość: SZ SY SCZ Rejestracja: 25 Lis 2018, Posty: 534 Pomógł: 16
Sprężyna słoneczna w docisku odpowiada za siłę nacisku na pedał sprzęgła, łożysko oporowe musi tylko przełamać jego opór jaki stawia.
_________________ Cent -> topic59276.html
[ 2 posty(ów) ] |
