Obecny czas: 10 Sty 2026, 05:58
 Post #859601 Wysłany: 10 Lis 2022, 12:42;
 Temat postu: Ustawienie wycieczek
Województwo: lubelskie [L]
Po prawidłowym ustawieniu wycieraczek po wymianie przedniej szyby okazało się, że wycieraczka od strony kierowcy nie dojeżdża tak jak powinna do lewego słupka A. Jest duży obszar niewytartej szyby i wycieraczka nie dojeżdża równolegle względem słupka. Czy w mechanizmie wycieraczek jest jeszcze jakaś dodatkowa możliwość regulacji tak, aby zwiększyć sam zakres pracy tych wycieraczek?
 Post #859605 Wysłany: 10 Lis 2022, 16:32;
 Temat postu: Re: Ustawienie wycieczek
w mechanizmie nie ma żadnej regulacji, no bo na logikę biorąc niby jak, przesuń ramię żeby w pozycji wyjściowej było wyżej i tyle, nic więcej nie zrobisz
 Post #859606 Wysłany: 10 Lis 2022, 22:26;
Tylko przestawienie ramienia na wieloklinie.
P.S. Temat nazwałeś "ustawienie wycieczek".
 Post #859676 Wysłany: 09 Gru 2022, 09:57;
Imię: Arek
Nie chcę zakładać nowego wątku więc zapytam tutaj. Czy ktoś wie jak wyłączyć to 3-krotne machnięcie wycieraczek po włączeniu spryskiwacza. W omedze podgialem jeden styk w przekaźniku. Czy w Punto ktoś tego próbował?
