Obecny czas: 10 Sty 2026, 05:58
[ 5 posty(ów) ] |
bedbet |
#863328 Wysłany:
08 Lis 2024, 13:11; Temat postu: Problem ze spalinami |
Województwo: lubelskie [L]
Dzień dobry,
Czuć w aucie i okolicy auta spaliny, a dokładniej jakby coś było nie tak z mieszanką. Systematyczne (raz na około 1,5 miesiąca) wywala błąd P0420 - niesprawność katalizatora. Założenie emulatora sondy za katalizatorem nic nie dało. Gdzie dalej szukać? Czy to czas na faktycznie nowy katalizator? Przebieg to 215 kkm, auto nigdy gazu nie miało. Spalanie w normie. Pozdrawiam.
pmxoo7pI |
#863329 Wysłany:
08 Lis 2024, 16:22; Temat postu: Re: Problem ze spalinami |
Ale to się nie dzieje samo nagle, tylko przeważnie proces trwa latami (wyjątkiem są awarie wtrysku na przykład, że leje albo iskry nie ma, nie pali w ogóle i inne zatrucie układu np. płukaniem, typu procedury odmoczenia pierścieni przypadkowymi rozpuszczalnikami, naftą, dieslem itd., albo pomiary kompresji "na mokro" czyli z wlewaniem oleju - w pojazdach po roku 2000 takich numerów się nigdy nie powinno robić). Trzeba na przeglądy jeździć z badaniem spalin, to byś np. przez 2-3 kolejne lata widział, że wyniki gorsze co roku. Wynik z analizatora to pomoc w diagnostyce (teraz i na przyszłość), a nie przykry obowiązek, którego trzeba unikać. Spalanie paliwa w normie, a pobór oleju? Płynu chłodniczego nie ubywa? Też truje wydech. Stan i wygląd świec? Po tym się zgrubnie ocenia stan silnika i spalanie w cylindrach (i różnice)...
Kombinacje z sondą za katalizatorem. A pierwsza, przed, to co? Żyje (oscyluje)? Jeśli tak, to podgląd co robi druga, czy wykres prosty, czy też fale (znaczy katalizator nie przeprowadza reakcji albo nie wyrabia, bo mieszanka za bogata). Sondy/katalizatory mogą padać jak najbardziej w okolicach takiego przebiegu, ale też zależy jak to auto było użytkowane (więcej stoi niż jeździ, a jak już to krótkie odcinki?) oraz od wieku. Plus ewentualne przygody u poprzednich właścicieli. Połowa właścicieli Fiatów wymienia świece dopiero jak są błędy, wypadanie zapłonów...a to też uszkadza wydech. Nieszczelny wydech może i śmierdzieć i ogłupiać sondy. Jak nie widać i nie słychać nieszczelności, to ona i tak wychodzi na badaniu spalin (np. zamiast okolic 0,1 jest 1% tlenu lub więcej).
bedbet |
#863337 Wysłany:
14 Lis 2024, 15:33; Temat postu: Re: Problem ze spalinami |
Dzięki za szczegółowy wywód. Odstawiłem kropka do mechanika. Stwierdzili, że czapka do zdjęcia. Koszt: od 3 000 zł w zwyż, w zależności od tego co przy głowicy będzie konkretnie robione. Chyba sobie temat odpuszczę.
pmxoo7pI |
#863474 Wysłany:
03 Lut 2025, 01:11; Temat postu: Re: Problem ze spalinami |
bedbet |
#863475 Wysłany:
03 Lut 2025, 12:20; Temat postu: Re: Problem ze spalinami |
Nie powiedziałem, że złomuje. Po prostu olewam te wycieki i jeżdżę dalej.
[ 5 posty(ów) ] |
