Zabezpieczenie antykradzieżowe - alufelgi http://fiatpunto.com.pl/topic14621.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | posti [ 26 Mar 2009, 00:55 ] |
Temat postu: | Zabezpieczenie antykradzieżowe - alufelgi |
witam zastanawiam sie a kupnem alufelg lecz boje sie jednego - zlodziejstwa - boje sie ze pieknego dnia podejde do samochodu ktory bedzie stal na ceglach. i tu moje pytanie czy sa jakies zabezpieczenia przed tym i jak to wydlada ![]() |
Autor: | E.T. [ 26 Mar 2009, 07:11 ] |
Temat postu: | |
posti napisał(a): bedzie stal na ceglach
widze, że u Ciebie to kultura jest! (u mnie spotyka się nawet bez cegieł!) |
Autor: | RzLukas [ 26 Mar 2009, 08:49 ] |
Temat postu: | |
posti są śruby zabezpieczające na Allegro. Ja powiem Ci szczerze sam wykonałem sobie projekt takich śrub a tato je wykonał tak, że nie boję się zbytnio że ktoś będzie miał uniwersalny klucz ponieważ są one zrobione tak że tylko moja nasadka podchodzi. |
Autor: | maxx_krk [ 26 Mar 2009, 11:04 ] |
Temat postu: | |
kupujesz w sklepie lub na allegro, do kazdych masz specjalny klucz, montujesz po jednej lub dwie na kolo i wystarczy. |
Autor: | posti [ 26 Mar 2009, 12:13 ] |
Temat postu: | |
hmmm czyli taki zestawik http://www.allegro.pl/item593149189_sru ... 50_mm.html po jednej srubie na aluska reszta te zwykle i gitarka tak ??:) |
Autor: | maxx_krk [ 26 Mar 2009, 12:52 ] |
Temat postu: | |
posti napisał(a): hmmm czyli taki zestawik http://www.allegro.pl/item593149189_sru ... 50_mm.html
po jednej srubie na aluska reszta te zwykle i gitarka tak ??:) no cos w tym stylu, popatrz moze w jakims sklepie z felgami, kup markowe sruby, zaleznie od wartosci Twoich kol i tego gdzie trzymasz auto moze warto zainwestowac w dwa rozne komplety srob. Mnie w zeszlym roku sruby uratowaly przez utrata kolek ![]() |
Autor: | posti [ 26 Mar 2009, 23:01 ] |
Temat postu: | |
Wlasnie gadalem ze znajomym ktory pracuje w takiej firmie gdzie robia metalowe rzeczy powiedzial mi ze zrobi mi po taniosci sruby z unikatowa glowka wiec tylko ja bede mogl je odkrecic i do tego dokupie jakies z zabezpieczeniem ale powszechne na allegro a alu z oponkami okolo 2000 wiec te 100-200 na sruby zapezbieczajace warto wydac ![]() |
Autor: | RzLukas [ 26 Mar 2009, 23:53 ] |
Temat postu: | |
posti zawsze swój patent jest najlepszy |
Autor: | Kroolu [ 27 Mar 2009, 12:13 ] |
Temat postu: | |
Każdą taka śrube Wam odkrece...nawet własno patentowe.. |
Autor: | maxx_krk [ 27 Mar 2009, 14:49 ] |
Temat postu: | |
no to odkrecaj.. co sie chwalisz ![]() Wazne, ze NIE KAZDY taka srube odkreci. To tak jak woda mineralna zapobiegajaca ciazy. Nie przed, nie po - tylko zamiast. Analogicznie jak sie nie chce zeby alu-felgi ukradli to wystarczy ich nie kupowac i nie zakladac ![]() |
Autor: | posti [ 28 Mar 2009, 09:27 ] |
Temat postu: | |
maxx_krk napisał(a): no to odkrecaj.. co sie chwalisz
![]() Wazne, ze NIE KAZDY taka srube odkreci. To tak jak woda mineralna zapobiegajaca ciazy. Nie przed, nie po - tylko zamiast. Analogicznie jak sie nie chce zeby alu-felgi ukradli to wystarczy ich nie kupowac i nie zakladac ![]() Truth truth truth |
Autor: | divers88 [ 28 Mar 2009, 09:40 ] |
Temat postu: | |
tez mam założone wiadomo że da sie to odkręcić ale jeżeli złodziej będzie miał do wyboru samochód w którym są zabezpieczenia ,a obok będzie stał bez to chyba wiadomo który wybierze... |
Autor: | Kroolu [ 28 Mar 2009, 10:38 ] |
Temat postu: | |
divers88 napisał(a): ...
ale jeżeli złodziej będzie miał do wyboru samochód w którym są zabezpieczenia ,a obok będzie stał bez to chyba wiadomo który wybierze... wg mnie zlodziej nie wybierze po aucie ktore nie ma srub a te ktore ma bo wybierze lepsze felgi:P co mu po felgach do ktorych nawet sam wlasciciel nie zalozyl srub bedac zdania ze nikt ich nie bedzie chcial ukrasc... ![]() |
Autor: | mariuz [ 28 Mar 2009, 11:48 ] |
Temat postu: | |
Ale porządnie dokręcona śruba zabezpieczająca to trochę zabawy już jest. A to jest tak samo jak z drzwiami antywłamaniowymi - nikt Ci nie zagwarantuje, że złodziej nie przejdzie. Im wyższa klasa bezpieczeństwa takich drzwi, tym dłużej musi zająć złodziejowi dostanie się do środka. Ale nikt nie powie, że złodziej nie dostanie się nigdy. Podobnie jest ze śrubami - jeśli będzie bardzo dużo zabawy z odkręceniem takiej śruby to jest wielka szansa że złodziej sobie daruje kradzież, bo za długo by musiał być na miejscu akcji. P.S. Czy "każdą śrubę odkręcę" oznacza, że weźmiesz rurhak albo klucz francuski i złapiesz od zewnątrz? Czy że śrubokręt wbijesz w śrubę? |
Autor: | charlie [ 28 Mar 2009, 14:24 ] |
Temat postu: | |
Dokladnie jak mowia koledzy, sruby zabezpieczajace. Mozesz tez robic pelen hardcore i zalozyc 4 sruby zabezpieczajce na kolo, kazde z inna nakladką. |
Autor: | Kroolu [ 28 Mar 2009, 20:20 ] |
Temat postu: | |
mariuz nie, a odkrecal bede tyle samo co zwykla srube...tylko ze do auta podejde dwa razy...w dwa kolejne osobne dni... wystarczy troche gipsu, precik, zalać otwor wraz z pretem poczekac, wyciagnac, masz odlew glowki i dalej juz nie musze tlumaczyc.... kazda nakladke na klucz idzie dorobic... |
Autor: | Fiorino [ 28 Mar 2009, 23:03 ] |
Temat postu: | |
kolega ostatnio zgubil nakładke od McGarda i mechanik odkrecil sruby nabijajac klucz do swiec na srube... 4 sztuki poszly ![]() |
Autor: | E.T. [ 29 Mar 2009, 07:19 ] |
Temat postu: | |
Cytuj: kolega ostatnio zgubil nakładke od McGarda i mechanik odkrecil sruby nabijajac klucz do swiec na srube... 4 sztuki poszly
trzeba zapamiętać i odszukać w pamięci, jak ciekawy zestaw na mieście się pokaże! ![]() |
Autor: | posti [ 10 Kwi 2009, 23:35 ] |
Temat postu: | |
no wlasnie jak ktos bedzie chcial ukrasc to to zrobi, czy w 10 mi czy w 30 ale zrobi, teraz wiara jest taka ze ukradnie porysuje samochod i jak ktos zobaczy to jeszcze w leb dostanie taka prawda ![]() ![]() |
Autor: | SOMEONE007 [ 11 Kwi 2009, 00:09 ] |
Temat postu: | |
jak ktos bedzie chciał jakies felgi to dmuchnie razem z samochodem jak ze srubami bedzie duuużo babraniny... |
Autor: | marioskarpa [ 11 Kwi 2009, 08:21 ] |
Temat postu: | |
wiadomo, jestem zdania ze lepiej założyc, bo byle paproch nam ich niezawinie ![]() |
Autor: | LAU1976 [ 04 Mar 2011, 08:56 ] |
Temat postu: | |
marioskarpa napisał(a): wiadomo, jestem zdania ze lepiej założyc, bo byle paproch nam ich niezawinie
![]() Święta prawda ![]() Wypadałoby tez pamiętać, żeby nakładkę do odkręcania takich śrub dobrze ukryć w samochodzie, żeby taki byle paproch jej od razu nie znalazł po dostaniu się do auta. |
