Poprawne ciśnienie w kole http://fiatpunto.com.pl/topic21170.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Spike [ 10 Mar 2010, 07:55 ] |
Temat postu: | Poprawne ciśnienie w kole |
Witam mam pytanie Jakie musi być prawidłowe ciśnienie w oponach? |
Autor: | Bytuś [ 10 Mar 2010, 08:30 ] |
Temat postu: | |
nie wiem czy jest różnica w 13 czy w 14 ale w 14 przód 2.1 bara tył 2.0 bara |
Autor: | Spike [ 10 Mar 2010, 08:39 ] |
Temat postu: | |
dzieki |
Autor: | pilot [ 10 Mar 2010, 18:05 ] |
Temat postu: | |
Spike jaki masz silnik? 1.2 16/8v przod 2.0 tył 0.19 1.9 JTD/sporting przod 2.2 tył 2.1 1.8 16v przod 2.4 tył 2.1 |
Autor: | fajgi [ 10 Mar 2010, 20:59 ] |
Temat postu: | |
pilot napisał(a): 1.2 16/8v przod 2.0 tył 0.19
troszkę małe jak na ciśnienie z tyłu ale pewnie miało byc 1.9 prawda pilot |
Autor: | Spike [ 10 Mar 2010, 21:44 ] |
Temat postu: | |
mam silnik 1.2 8v [ Dodano: 10 Mar 2010 20:44 ] jak słyszałem ze przod 2.2 a tył 2.0 ale nie wiem czy mi dobrze powiedział znajomy dlatego pisze zeby miec pewnosc |
Autor: | domin45670 [ 10 Mar 2010, 22:17 ] |
Temat postu: | |
Spike napisał(a): jak słyszałem ze przod 2.2 a tył 2.0 ale nie wiem czy mi dobrze powiedział znajomy dlatego pisze zeby miec pewnosc
Wg instrukcji taka wartość jest przy dość obciążonym samochodzie. To co podał pilot dotyczy samochodu średnio obciążonego. Edit: Przy średnim obciążeniu przód: 2,0 a tył 1,9 (wg instrukcji). |
Autor: | Spike [ 10 Mar 2010, 22:25 ] |
Temat postu: | |
więc czekam na wpisy innych użytkowników Ktos chyba wie na 100 ile powinno być z przodu i ile z tyłu |
Autor: | buladag [ 10 Mar 2010, 22:27 ] |
Temat postu: | |
Dopompuj w okolicach 2. I tak jadać na przeciętna stację, na tym wskaźniku otrzymasz informację pi*drzwi a nie dokładną. Byle by w obu kołach na osi było takie samo cisnienie wg. wskazań tego samego kompresora. Ja zwykle w zimie przy opadach jeżdżę na nieco miększych, np jak jadę w góry. W lato to w okolicach 2, troszkę ponad. Tak jak teraz się jezdzi to warto miec nieco bardziej miękkie koła, przynajmniej tak zawieszenie i łożyska nie dostają po dupie na dziurach. |
Autor: | Spike [ 10 Mar 2010, 22:30 ] |
Temat postu: | |
ok spoko dzieki za info |
Autor: | Bytuś [ 11 Mar 2010, 06:57 ] |
Temat postu: | |
jak tak bardzo ci zależy to masz http://www.opony.com.pl/tabela_cisnien/tabela_cisnien.asp |
Autor: | Spike [ 11 Mar 2010, 07:05 ] |
Temat postu: | |
no i wszystko jasne dzieki Bytuś |
Autor: | pilot [ 11 Mar 2010, 07:24 ] |
Temat postu: | |
fajgi prawda |
Autor: | domin45670 [ 11 Mar 2010, 12:45 ] |
Temat postu: | |
Bytuś napisał(a): jak tak bardzo ci zależy to masz
http://www.opony.com.pl/tabela_cisnien/tabela_cisnien.asp Duża rozbieżność z danymi w instrukcji. Dlaczego Wy po prostu nie zajrzycie do instrukcji (dane z niej podał pilot i ja je subtelnie uzupełniłem w swoim poście)? Poniżej fragment strony z instrukcji Fiata Punto, wydawanej w roku 2002 i załączanej wraz z nowym samochodem: Porównajcie sobie teraz te dane do danych z powyższej www |
Autor: | Spike [ 11 Mar 2010, 15:22 ] |
Temat postu: | |
no i wszystko jasne I jest Gitara |
Autor: | Mifał89 [ 19 Lis 2011, 14:08 ] |
Temat postu: | Re: Poprawne ciśnienie w kole |
a jak wg. instrukcji pisze mi, że przy średnim obciążeniu mam mieć 2.0 / 1.9 kolejno przód tył, a na dole notka ze na ciepłych oponach +0.3 bara więc, a na zimowych +0.2 to mam mieć kolejno 2.3 / 2.2 i 2.2 / 2.1 ? wtedy moje auto będzie zachowywać się bezpiecznie ? |
Autor: | And [ 26 Gru 2011, 12:00 ] |
Mifał89 Ma być 2,0/1,9 bar (przy średnim obciążeniu) i 2,2/2,2 bar (przy pełnym obciążeniu) mierzone na zimnych oponach, a jeśli mierzysz na ciepłych oponach (jadąc w trasie) do dodajesz sobie +0,3 bar. Na zimowych dodajesz 0,2 bar do wyjściowej wartości. |
Autor: | lioton [ 29 Sty 2012, 21:04 ] |
Ja tam zawsze biję pod 2,6 |
Autor: | buladag [ 29 Sty 2012, 21:09 ] |
lioton napisał(a): Ja tam zawsze biję pod 2,6 Co ile wymieniasz zawias i opony? |
Autor: | lioton [ 29 Sty 2012, 21:16 ] |
Jeszcze nie wymieniałem jest Ok Te 2,0 bara to wygląda jak flak, może 2,6 to trochę na wyrost ale 2,4 musi być Do rowerka nabijam pod 4,8 na tył i 4,2 przód do taczek nabiłem kiedyś 6,5 bo przy wiekszym pompkę rozwalało |
Autor: | pilot [ 30 Sty 2012, 21:51 ] |
lioton napisał(a): Te 2,0 bara to wygląda jak flak moze nie jest powodem zbyt nisiekgo cisnienia tylko waska felga i za szeroka opona moze robic zludzenie flaka. |
Autor: | And [ 01 Lut 2012, 17:52 ] |
Lioton - nie katuj opon i calej reszty, upuść do zalecanej wartości i nie patrz jak to wygląda, po prostu tak ma być. Poprawi się nie tylko komfort jazdy |
Autor: | nemrod3 [ 01 Cze 2013, 09:37 ] |
2,5 na profil 45 opona 225 |
