Felga czy będzie pasować ? http://fiatpunto.com.pl/topic32867-25.html |
Strona 2 z 4 |
Autor: | Breyton [ 09 Mar 2012, 16:43 ] |
Temat postu: | Re: Felga czy będzie pasować ? |
mam na oku felgi 15" szerokie na 7 i et 32. . Chciałbym założyć no opony 185/55 lub 185/50 Mam punto II 5D. Zmieszczą mi się takie felgi czy będzie obcierało? |
Autor: | Gabi [ 09 Mar 2012, 17:29 ] |
Breyton, wejda bez problemu |
Autor: | Breyton [ 09 Mar 2012, 18:11 ] |
a jak będzie to wyglądało 185 na feldze 7"? nie będzie to za bardzo naciągane? teraz na tych felgach są 195 czy te opony będą obcierały? W sumie chodzi mi o to żeby nie obcierało o nadkole/błotnik i o śrubę amortyzatora |
Autor: | nomac [ 09 Mar 2012, 18:32 ] |
Breyton napisał(a): a jak będzie to wyglądało 185 na feldze 7"? tak: https://picasaweb.google.com/nomac007/O ... 4321514930 Breyton napisał(a): nie będzie to za bardzo naciągane? teraz na tych felgach są 195 czy te opony będą obcierały? W sumie chodzi mi o to żeby nie obcierało o nadkole/błotnik i o śrubę amortyzatora bedzie, przynajmniej przy seryjnym zawiasie powinno obcierać - u mnie na 7" obcierało o nadkole/zderzak |
Autor: | Gabi [ 09 Mar 2012, 18:33 ] |
195tka nie powinna Ci trzec. 185 nie bedzie mocno naciagnieta. Troszeczke sie tylko rozejdzie na tej 7J. |
Autor: | nomac [ 09 Mar 2012, 18:37 ] |
Gabi, zarówno 195/50 jak i 185/55 obcierały, choć ta druga mniej |
Autor: | Breyton [ 09 Mar 2012, 19:58 ] |
a tak mi się te felgi podobają to odpuszczę niestety. Będę szukał czegoś węższego. Czy 6.5" i opona 185/55 będzie dobrze? Znalazłem na forum ogłoszenie a w nim "ROZMIAR - ET 6,00x15 - 35mm" czyli felga 15" ET 35 i szerokość 6". Dobrze rozumiem? te by weszły bez problemu? |
Autor: | tazwaly [ 09 Mar 2012, 20:41 ] |
pamiętaj zawsze o ET... zmienia się szerokość (J) zmienia się osadzenie. http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi taki piękny kalkulator... i nie straszcie tak bardzo kolegi ja mam 15" 8J ET10, "wnętrze" felgi idealnie spasowane, ale za to na zewnątrz wystaje bardziej o te 50mm. Fakt, że obciera, ale przy załadowanym tyle ( i seryjnych amorakch). Jak sprawdzałem na twardszych amorach to o wiele mniej (tutaj wyjaśnienia, że jak sam pomykałem, to się nie zdarzało). Dodatkowo, w akcie desperacji, wyciąłem i wyszlifowałem trochę nadkola. Po tym zabiegu tylko czasem (kierowca + 3x(~)95kg ). Najlepiej jakbyś miał szansę przymierzyć i się przejechać [edit] a dodam, że opony mam 195/45 R15 |
Autor: | Breyton [ 09 Mar 2012, 21:57 ] |
tazwaly, widziałem Twoje fele i mnie naszło na aluski kolor punta taki jak mój i podobny wzór felg szukam. Zastanawiam się nad tymi http://imageshack.us/photo/my-images/94/dscn3553p.jpg/ od kolegi lipey89 et32 7" lub tymi http://fiatpunto.com.pl/largeimg,IMG_4da34b88651bb8238.jpg kolegi szynski, też 15" na 7" ale nie wiem jakie ET (czekam na odpowiedź). Martwi mnie tylko to czy nie będzie nic obcierać. Obaj w promieniu 100km i jak będę miał chwilę to pojadę pomierzyć. Trzecia opcja i pewnie najbardziej rozsądna to http://krakow.gumtree.pl/c-Samochody-Sprzedam-czesci-i-akcesoria-Felgi-ATT-520C-15-4x98-opony-sruby-FIAT-W0QQAdIdZ360217150 kolegi teush1. Te wejdą i nie będą obcierać raczej na 100%. A które wy byście wybrali? |
Autor: | Gabi [ 09 Mar 2012, 22:08 ] |
http://imageshack.us/photo/my-images/94/dscn3553p.jpg/ Te sa bardzo fajne Dobrze sie prezentuja. |
Autor: | Breyton [ 09 Mar 2012, 22:19 ] |
one najbardziej mi się podobają tylko nie wiem czy nie będzie obcierać. Wg kalkulatora będą wystawać na zewnątrz 22mm i do środka 16mm w porównaniu z oryginałem. Nie wiem czy to nie za dużo. Oponę założyłbym 185/55 lub 50 więc nie poszerzy bardziej. Jutro położę się pod auto i pomierzę czy jest tam na tyle miejsca od środka i na zewnątrz. |
Autor: | tazwaly [ 10 Mar 2012, 19:05 ] |
te bym brał: largeimg,IMG_4da34b88651bb8238.jpg przy takiej szerokości i tym ET nie ma się co martwić może troszkę podszlifować nadkola |
Autor: | Damian0907 [ 11 Mar 2012, 23:12 ] |
A coś takiego 15 CALI 4X98 ET 40 SZEROKOŚĆ 6J OTWÓR CENTRUJĄCY 58 mm 195/55 chodzi mi głownie o ET?? |
Autor: | Bytuś [ 11 Mar 2012, 23:18 ] |
Damian0907 napisał(a): A coś takiego 15 CALI 4X98 ET 40 SZEROKOŚĆ 6J OTWÓR CENTRUJĄCY 58 mm 195/55 chodzi mi głownie o ET?? Będzie OK |
Autor: | Damian0907 [ 11 Mar 2012, 23:27 ] |
Myślałem że ET będzie złe.. |
Autor: | Bytuś [ 11 Mar 2012, 23:36 ] |
przy 6' daje radę |
Autor: | tazwaly [ 12 Mar 2012, 20:51 ] |
przy tych parametrach masz felgę o 7mm schowaną głębiej. O ile z tyłu bez problemu, to z przodu może przy skręcaniu o coś zahaczać- ale nie koniecznie. |
Autor: | Damian0907 [ 13 Mar 2012, 16:35 ] |
Mi właśnie o tym chodzi że z tyłu bd trzeć:D |
Autor: | tazwaly [ 13 Mar 2012, 18:32 ] |
prędzej bym się bał o przód z tyłu ma chyba troszkę luzu - ale mogę się mylić, bo już nie pamiętam jak to tam wyglądało. |
Autor: | Damian0907 [ 13 Mar 2012, 20:18 ] |
U mnie prawie w ogóle nie ma właśnie się dziwie skąd u Ciebie taki prześwit:D |
Autor: | tazwaly [ 13 Mar 2012, 20:41 ] |
nie wiem... ja miałem koze http://img220.imageshack.us/img220/8517/image219a.jpg |
Autor: | Bytuś [ 13 Mar 2012, 21:01 ] |
Damian0907, nie panikuj. Moim zdaniem 15' ET 40 szer. 6' bez problemu wejdzie. Ja mam 15' ET 35 szer. 6,5' i nic ie obciera. W prawdzie ja mam 3D, ale twoja felga jest mniejsza niż moja. http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi Tu masz fajny link gdzie można wprowadzić swoje parametry felgi i wizualnie zobaczysz mniej więcej czy wejdzie. PS. Wprowadź sobie parametry tej swojej felgi i mojej i zobaczysz |
Autor: | tazwaly [ 13 Mar 2012, 21:32 ] |
podawałem ten link wcześniej, ale nikt nie korzysta |
Autor: | Breyton [ 14 Mar 2012, 12:09 ] |
tazwaly, nie smutkuj, ja korzystam siedzę od paru dni i porównuje |
Autor: | tazwaly [ 14 Mar 2012, 14:22 ] |
moim zdaniem najlepszy kalkulator, był też bardzo dobry do opon, ale znikł ale ten też daje rade: http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator, ... n,204.html |
Strona 2 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
