Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:41
 Post #184586 Wysłany: 29 Paź 2008, 22:45;
 Temat postu: stalowki 14'' HGT
Miejscowość: Chorzów
Witam serdecznie, chcialem uzyskac porade co do zmiany felg na mniejsze, tj. 14'' w HGT. czy ktos juz przerabial podobny temat ?? mam zalozone alu 15'' z oponami 205/50R15, na zime oczywiscie wypadaloby miec mniejszy rozmiar, ale okazuje sie ze jest problem z dobraniem odpowiednej felgi, chodzi glownie o ET. Bylbym wdzieczny za info.pzdr
 Post #184740 Wysłany: 30 Paź 2008, 18:40;
Miejscowość: Brzeszcze
ja mam 14" zimowe, ale musze sprawdzic na jakim ET, bo dostalem je razem z samochodem jak kupowalem w kwietniu. Lookne jutro w garazu i dam Ci znac.
Punto HGT, 131KM, czego chciec wiecej...
http://fiatpunto.com.pl/topic7358.html
 Post #184749 Wysłany: 02 Lis 2008, 19:22;
bylbym Ci wdzieczny.... czekam
[ Dodano: 02 Lis 2008 19:22 ]
Maverick, jestes w stanie mi pomoc z tymi stalowkami ??
 Post #186454 Wysłany: 05 Lis 2008, 02:04;
 Temat postu: Re: stalowki 14'' HGT
Mogę ci pomóc właśnie niedawno to przerabiałem :)
na 100% podejdzie ci ET 35 lub 37
ja mam aktualnie ET 37 i niema żadnych problemów z wmontowaniem...
a dokładne parametry to- 4x98 ET35/37 piasta 58 14 cali
opony do mojej HGT dałem na te stalówki 165/70 r14 więc ja ci takie proponuje jak dlamnie dobrze się jeździ :)
...:::ODIUM:::...
 Post #186460 Wysłany: 05 Lis 2008, 07:26;
u mnie też taki zestaw zdaje egzamin! :)
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #186564 Wysłany: 05 Lis 2008, 16:04;
dzieki Wam bardzo za pomoc, tez bede szukac takiego zestawu....
 Post #186778 Wysłany: 06 Lis 2008, 10:52;
sorki ze dopiero teraz, ja mam ET 35 i opony 175/65 r14. Nie bylo mnie przez ten czas temu dopiero teraz pisze.
 Post #196543 Wysłany: 04 Gru 2008, 20:59;
Miejscowość: Redzyńskie/Mińsk Maz.
a ja mam do kupienia w dobrej cenie felgi od Bravo i mam pewne wątpliwości, producent do hgt zaleca 6J15 ET33 (takie mam letnie), wy piszecie że stalówki 5,5J14 ET35 lub 37 i właśnie Bravo ma ET37. Zastanawiam się czy między et33 a 37 nie ma za dozej róznicy i czy przez to samochód nie będzie się gorzej prowadził. mógłby pomuc ktoś kto zna się na rzeczy?
 Post #196634 Wysłany: 05 Gru 2008, 08:35;
bał bym się o obcieranie, a nie o prowadzenie :!:
 Post #196639 Wysłany: 05 Gru 2008, 08:53;
Różnica wynosi... 4mm :E Jeśli felga będzie mniejsza niż seryjna, czyli te 14" zamiast 15" to nie będzie obcierać.
 Post #196643 Wysłany: 05 Gru 2008, 08:59;
STax napisał(a):
Różnica wynosi... 4mm Jeśli felga będzie mniejsza niż seryjna, czyli te 14" zamiast 15" to nie będzie obcierać.
nie qmam, co ma odsadzenie do średnicy!? :(
 Post #196644 Wysłany: 05 Gru 2008, 09:03;
E.T.:
stalówki 5,5J14 ET(...) 37
15" są szersze niż 14" (w tym wypadku) więc mniejsza felga nawet z większym ET nie powinna obcierać o nic.
 Post #196657 Wysłany: 05 Gru 2008, 10:45;
no dobra ale skoro nie bedzie ocierać to bez obaw można zakładać? Może żeczywiście 4mm to nie kilometr :D . Bałem sie troche zakładać te 14'' bo ja lubie jeździć ostro i nie chce zwężyć samochodu bo to może pogorszyć prowadzenie na zakrętach.
 Post #196712 Wysłany: 05 Gru 2008, 13:30;
michal_hgt: prowadzenia to bardzo nie zmieni, może trochę, ze względu na wyższy profil opony (bo jak mniejsza felga to profil powinien być wyższy, żeby zrównoważyć) tylko jak dasz węższe opony to musisz na przyczepność uważać.
 Post #196715 Wysłany: 05 Gru 2008, 13:38;
opony założe szerokości takiej jak fabryka zaleca czyli 185. a jeszcze się zastanawiam jakie ciśnienie dać w koła? w orginalnych 15'' jeśli dobrze pamiętam to przód 2.4 tył 2.1
 Post #196716 Wysłany: 05 Gru 2008, 13:39;
Hmm, daj podobne, np 2,3 i 2,0 albo wogóle takie jak było. 0,1ba nie powinno mieć znaczenia.
 Post #197413 Wysłany: 08 Gru 2008, 11:54;
jeszcze znalazłem coś ciekawego. w HGT aluminiowe felgi według instrukcji obsługi mają ET37
