Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:28
[ 8 posty(ów) ] |
Kroolu |
#197418 Wysłany:
08 Gru 2008, 12:26; Temat postu: Regeneracja felg.... |
Miejscowość: Gliwice / Kraków Rejestracja: 06 Maj 2008, Posty: 233
Nie znalazlem tematu który by bezposrednio tego dotyczyl..wiec powstal nowy..sam mam pare pytan i mysle ze wiekszosc z Was tez bedzie miala?
Pierwsze to czy oprocz prostowania da sie cos wiecej zrobic z felga? np usunac takie cos?
Drugie pytanei czy moze ma ktos jakies doswiadczenie w wlasnorecznym malowaniu felg a nie oddawaniu do wyspecjalizowanego zakladu?
No i trzecie ostatnie...szukam tego typu dobrego zakladu ktory maluje np proszkowo, delikatnie obrabia i prostuje na slasku np okolice katowic...
_________________ Moc jest Bogiem, Prędkość nałogiem, Nitro zabawą a Turbo podstawą...
...Fiat Punto Sporting 1,2 16V...
Vulcan |
#197507 Wysłany:
08 Gru 2008, 18:46; Temat postu: |
Miejscowość: pomorskie Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 386
Ja mam troszkę doświadczenia z takimi ryskami  W moim warsztacie to praktycznie codzienność. Jeśli będziesz robił to pierwszy raz nie będzie łatwo. Ja dochodziłem do "prawie" perfekcji metodą prób i błędów. Postaram się wyjaśnić Ci z grubsza o co kaman.
Po pierwsze - trzeba zdjąć lub tylko odbić oponę. Lepiej oczywiście zdjąć, ale przy zakładaniu można popsuć efekt naszej pracy. Jeśli są to felgi z rantem, na które zakłada się opony od tyłu jesteś wygrany. Jeśli nie wystarczy odbić oponę i włożyć drewniane klocki między oponę, a felgę, żeby opona zeszła niżej. Będzie wtedy większe pole manewru.
Po drugie - trzeba wyrównać wszystkie "wystające" kawałki aluminium. Ja używam do tego pilnika do metalu. Szczotką na wiertarce lub zwykłą czyścisz zadrapania, żeby usunąć brud i utlenione aluminium.
Po trzecie - jeśli masz za dużo kasy, to udajesz się się do spawacza, żeby uzupełnić ubytki. Jeśli nie, to wypełniasz je żywicą epoksydową i wygładzasz szpachlą.
Po czwarte - gruntujesz i malujesz
No i cieszysz się ładnymi felami
_________________ Abarth 55 kucy
Pawian |
#197524 Wysłany:
08 Gru 2008, 19:49; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 202 Pomógł: 4
Kroolu ja swoje felgi oddałem do tego zakładu - http://www.felgi-naprawa.krakow.pl/
Wyprostowali, przetoczyli, pomalowali, zdjęli i założyli na kropka w cenie 105 PLN za sztukę. Może trochę drogo, ale wyglądają jak nowe.
Jeśli się zdecydujesz to od razu informuję, że terminy są nawet na za miesiąc
_________________ Moja HoGaTa
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić !
Kroolu |
#197627 Wysłany:
08 Gru 2008, 23:45; Temat postu: |
Dziekuje wszystkim za odpowiedz...
Do zakladu w Krakowie napewno sie udam by wycenic wstepnie moje felgi
Co do tej szpachli...to trzyma sie to dobrze? ale wtedy rozumiem opony zakladane tylko od tylu? Vulcan piszesz duzo kasy, a tak pi razy oko to ile?
Vulcan |
#197663 Wysłany:
09 Gru 2008, 08:58; Temat postu: |
Uszkodzenia wypełnia się żywicą, a szpachlą wyrównuje. Trzyma bardzo dobrze, ale nie można spotkać się z krawężnikiem. Co do zakładania opon od tyłu, to rzadkość i występuje w felgach z rantem 10 cm. Koszt regeneracji domowej / garażowej to max 100 zł. zakładając, że wszystko musisz kupić.
oko21 |
#197676 Wysłany:
09 Gru 2008, 10:50; Temat postu: |
Imię: Damian
Kroolu z tego co pamiętam, to w zabrzu jest zakład, który regeneruje fele. Jego reklama wisi w sośnicy  postaram się jutro podać jakiś namiar.
Kroolu |
#197683 Wysłany:
09 Gru 2008, 11:12; Temat postu: |
Chyba kojarze:) przy zółtym przystanku...dwie 3-ramienne felgi jedna jakby rdzawa druga chrom...wiem bo mam rodzine w sosnicy
Pytanie czy zajmuja sie tylko polerka? czy prostowaniem malowaniem, i wszystkim....
Mimo wszystko nadspawanie chyba wydaje mi sie trwalsze...hmm ale mowicie ze drozsze...jesli alu sie tak niszczy na kraweznikach to co dopiero bedzie ze szpachla...hmm...dodajac fakt ze to 17' moze byc ciezko... oczyw kolo glowy i unikac krawoli  jesli sie zdecyduje oczywiscie dodam foty
oko21 |
#197685 Wysłany:
09 Gru 2008, 11:46; Temat postu: |
Imię: Damian
Kroolu napisał(a): Chyba kojarze:) przy zółtym przystanku...
Dokładnie tam. Czy robią wszystko to nie wiem. Trzeba by się dowiedzieć.
[ 8 posty(ów) ] |
