Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:36
[ 19 posty(ów) ] |
Melon |
#196591 Wysłany:
04 Gru 2008, 23:47; Temat postu: Punto HGT 16 ?? |
Miejscowość: WARSZAWA/NADARZYN Rejestracja: 11 Paź 2008, Posty: 221
Witam, szukałem podobnego tematu ale niestety nie znalazłem... wiec mam punto II HGT seryjne oponki na nim to 195/55R15 zakupiłem sobie felgi 16" szerokość 7" i teraz mam pytanie czy będą pasowały do tych felg i samochodu opony 205/50R16 ??
E.T. |
#196633 Wysłany:
05 Gru 2008, 08:34; Temat postu: |
Melon napisał(a): seryjne oponki na nim to 195/55R15
a seryjne nie są to: 195/45r15?
_________________ Tomaszowe, żółte Punto!
michal_hgt |
#196659 Wysłany:
05 Gru 2008, 10:55; Temat postu: |
Miejscowość: Redzyńskie/Mińsk Maz. Rejestracja: 28 Lis 2008, Posty: 109
to powinno ci pomuc http://www.opony.com.pl/opony/opony_zam ... eField.y=9
tylko jak przeliczasz na tej stronie to licz z rozmiaru 185/55/r15.
Ale nie rozumiem po co 16''? Wiem że lepiej wyglądają ale seryjne 15'' też są bardzo ładne, opony na 15'' są dużo tańsze no i samochód zawsze na orginale się lepiej prowadzi..
E.T. napisał(a): a seryjne nie są to: 195/45r15?
Producent zaleca opony 185/55/r15, w książce jest napisane że można je zastąpić oponami 195/45/r15 ale według normalnego przelicznika powinno to być 195/50/r15 i take też opony posiadam ja jak i zarówno mój kumpel który samochód sprowadził
iNTER |
#196757 Wysłany:
05 Gru 2008, 17:16; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 461
Melon ja mam u siebie 205/45/16 na feldze o szerokości 7.5J
Melon |
#196800 Wysłany:
05 Gru 2008, 22:34; Temat postu: |
iNTER napisał(a): Melon ja mam u siebie 205/45/16 na feldze o szerokości 7.5J
i jak CI się to sprawuje ?? niee przyciera albo coś w tym stylu ?? bardzo ważne to dla mnie jest co do wielkości felg hmm to miały być 17" ale się wyleczyłem  nie wiem jakoś tak chciałem mieć większe niź seryjne 15 wiec zakupiłem 16"
jeszcze jedno pytanie do kolegi inter jakie masz ET felg ?
maverick |
#196850 Wysłany:
06 Gru 2008, 09:36; Temat postu: |
Miejscowość: Brzeszcze Rejestracja: 12 Kwi 2008, Posty: 190
w fabrycznej instrukcji jest blad, powinno byc 195/45/16. takze jak bedziesz zakladal to zaloz lepiej takie opony na 16"
_________________ Punto HGT, 131KM, czego chciec wiecej...
http://fiatpunto.com.pl/topic7358.html
E.T. |
#196921 Wysłany:
06 Gru 2008, 17:34; Temat postu: |
maverick napisał(a): w fabrycznej instrukcji jest blad
kto Ci o tym powiedział? [ Dodano: 06 Gru 2008 16:34 ]i przez tyle lat na to nie wpadli i nie zmienili tego!
iNTER |
#196940 Wysłany:
06 Gru 2008, 18:27; Temat postu: |
Melon ET 45, dodatkowo dystanse dane 17mm przód i 20mm tył. Nic nie obciera ale chcę 17".
maverick |
#197268 Wysłany:
07 Gru 2008, 20:42; Temat postu: |
E.T. napisał(a): maverick napisał(a): w fabrycznej instrukcji jest blad kto Ci o tym powiedział? [ Dodano: 06 Gru 2008 16:34 ]i przez tyle lat na to nie wpadli i nie zmienili tego!
wez i przelicz sobie roznice pomiedzy 195/45/15 a opona w rozmiarze 195/45/16, tylko ta z 16" jest zblizona do seryjnej 185/55/15.
charlie |
#197355 Wysłany:
08 Gru 2008, 00:18; Temat postu: |
Miejscowość: Wlkp Rejestracja: 10 Lip 2008, Posty: 449
Zgadza sie, to błąd. Prawidłowy rozmiar to 195/45/16, który wychodzi z wyliczenia.
_________________ ,,Nigdy nie kłóćcie sie idiotą, ponieważ ten idiota najpierw sprowadzi rozmówcę do swojego poziomu, a później pokona Was doświadczeniem''.
nie dziękuj , klikaj pomógł
michal_hgt |
#197435 Wysłany:
08 Gru 2008, 13:31; Temat postu: |
jeśli jest błąd to według mnie bardziej prawdopodobne jest to, że powinno tam być 195/50/r15. Wątpie żeby miało tam być 16'' bo nie ma w instrukcji takiej felgi.
Marcin... |
#204660 Wysłany:
04 Sty 2009, 12:13; Temat postu: |
Miejscowość: D.G. Rejestracja: 27 Paź 2008, Posty: 29
Moim zdaniem oryginalne felunie są zajebiste i dopuki nic z nimi mi się nie stanie to będę jeździł na nich. A 16" to napewno nie są fabryczne, jak już coś to 15".
_________________ Marcin...
maverick |
#204695 Wysłany:
04 Sty 2009, 12:59; Temat postu: |
michal_hgt napisał(a): jeśli jest błąd to według mnie bardziej prawdopodobne jest to, że powinno tam być 195/50/r15. Wątpie żeby miało tam być 16'' bo nie ma w instrukcji takiej felgi.
195/50/15 sa maja mniejsza srednice od seryjnych o 9mm, a kola 195/45/16 maja mniejsza srednice o 2mm, wiec napewno w instrukcji powinno byc 195/45/16.
Marcin... |
#204798 Wysłany:
04 Sty 2009, 17:02; Temat postu: |
Jak dla mnie to niema 16", być może się mylę, ale wątpię w to...
charlie |
#204832 Wysłany:
04 Sty 2009, 18:23; Temat postu: |
Marcin... fizycznie nie ma w instrukcji podanych 16, ale z wyliczenia wychodzi rozmiar 195/45/16, tak jak napisał maverick.
195/45/16 będzie droższa od 185/55/15, ale z tym się trzeba liczyć poprawiając wyglad auta i zakladajac alu16''.
Natomiast przy 15'' osobiscie kierowałbym się ekonomią i wybrałbym 195/50/15 zamiast 185/55/15, poniewaz 195 sa tansze o kilkadziesiąt złotych/szt od 185, co suma sumarum przy zakupie kompletu 4 opon daje czwartą opone za darmo.
Marcin... |
#204834 Wysłany:
04 Sty 2009, 18:31; Temat postu: |
Całkiem możliwe, dlatego też sie nie spieram
pozdr
maverick |
#204892 Wysłany:
04 Sty 2009, 21:11; Temat postu: |
jak ktos chce to niech pisze do mnie na priv, to dam mu program do przeliczania roznic pomiedzy kolami. chcialem go zamiescic tu, ale admini uznali ze jest zbedny
iNTER |
#204941 Wysłany:
04 Sty 2009, 23:16; Temat postu: |
maverick wystarczy w google wpisać kalkulator opon
kogutek89 |
#205148 Wysłany:
05 Sty 2009, 17:28; Temat postu: |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.9 80KM JTD
Wersja: HLX
Miejscowość: Radostowice /Pszczyna Rejestracja: 30 Kwi 2008, Posty: 196
[ 19 posty(ów) ] |
