 Post #222507 Wysłany: 24 Lut 2009, 23:44;
 Temat postu: Śruby plywajace
mam pytanie w sprawie srub plywajacych czy wystarczy jedna sruba plywajaca na kazde kolo czy trzeba na kazde kolo zakladac po 4 sruby??
 Post #222531 Wysłany: 25 Lut 2009, 00:32;
Miejscowość: Twierdza Poznań
A skąd w ogóle pomysł, że po jednej? :shock: Oczywiście że po cztery :?
 Post #222534 Wysłany: 25 Lut 2009, 00:38;
Miejscowość: Poland
Nie wiem, czy czasem nie odpadają koła po instalacji śrub pływających... może się ktoś wypowie komu odpadło koło.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #222540 Wysłany: 25 Lut 2009, 01:03;
Kukurydza
Nie odpadają, znikomy odsetek takich przypadków... :> (głownie wina zlej jakości montowanych srub, lub też nieprawidłowego zamontowania)
Co do śrub, to tak jak adi prawi, po komplecie na każde koła, najlepiej jakimś lepszym... Ostrożnie też trzeba z nimi przy np. wymianie kół, bo można spieprzyc mocnym dokręceniem/przekręceniem :twisted:
A najlepszym rozwiązaniem, bedzie zastosowanie dystansów z 100 na 98, bo pewnie o takie felgi Ci chodzi ;)
topic24306.html
topic37122.html
 Post #222548 Wysłany: 25 Lut 2009, 01:29;
Miejscowość: obecnie Legionowo
kupiłem takie od kolegi z forum - komplet 240 zł zmieniają rozstaw z 4x98 na 4x100 :D
Punto II 3d Active 1.2 8V 2003r http://fiatpunto.com.pl/topic6410.html
 Post #222552 Wysłany: 25 Lut 2009, 06:19;
lojack jak to wygląda?
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #222559 Wysłany: 25 Lut 2009, 07:59;
Miejscowość: Gliwice / Kraków
lukasz2484 temat o srubach plywajacych juz jest i o ewentualnym ryzyku....
E.T. poszukaj sobie na allegro..w menu kola felgi i opony, sa dystanse jest tego tam mnostwo...
Moc jest Bogiem, Prędkość nałogiem, Nitro zabawą a Turbo podstawą...
...Fiat Punto Sporting 1,2 16V...
