Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:54
[ 16 posty(ów) ] |
Alfi |
#241492 Wysłany:
16 Kwi 2009, 14:49; Temat postu: Ile powinna się wkręcić śruba. |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 24 Lip 2008, Posty: 79
maxx_krk |
#241494 Wysłany:
16 Kwi 2009, 14:51; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 11 Sty 2008, Posty: 503
Alfi |
#241521 Wysłany:
16 Kwi 2009, 15:31; Temat postu: |
Wacek |
#241688 Wysłany:
16 Kwi 2009, 19:53; Temat postu: |
jesli w konkretny otwor piasty sie wkreca troche ojetne ktorej sruby to moze musisz nagwintowac w piascie
Thomas |
#241699 Wysłany:
16 Kwi 2009, 20:02; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Wacek |
#241703 Wysłany:
16 Kwi 2009, 20:07; Temat postu: |
hmmm tak i nie ;p jakby bylo wiadomo ze sruba wchodzi na te 6 zwojow a reszta gwintu nie odstaje a sciska fele byloby jasne ;p
z posta pierwszego zrozumialem ze sruba wchodzi pare zwojow i jak sie ma fele zalozona to srube te nie da sie bardziej wkrecic ale ona nie trzyma jeszcze felgi i odstaje
Thomas |
#241706 Wysłany:
16 Kwi 2009, 20:10; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Yacek |
#241709 Wysłany:
16 Kwi 2009, 20:15; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Cytuj: hmm pytałem w wulkanizacji powiedzieli że można ale nie wiem co robić
musisz przemyśleć . To jest Twoje a co za tym idzie innych uzytkowników drogi bezpieczeństwo. Na Twoim miejscu nie przyjmował bym takiej odpowiedzi że można. Przecież na łysych oponach też można i podobno na suchym mają większą przyczepność od nowych ze sklepu. Podjedz do ASO w Częstochowie i powiedz o problemie. Na pewno pomogą. Może masz za krótkie śruby.
_________________ GP. MY2008
Alfi |
#241751 Wysłany:
16 Kwi 2009, 20:56; Temat postu: |
Mam inne dłuższe śruby tylko na klucz 19 i mi rysuje klucz otwory w feldze, mam taką jedną tylko i sprawdzalem ile się wkreci bo ta na zdjęciu to pod klucz 17 jest.
_________________ _________________________________
Sporting JTD Novitec
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/66036
darom182 |
#242589 Wysłany:
18 Kwi 2009, 18:38; Temat postu: |
Miejscowość: Jaworzno Rejestracja: 05 Paź 2008, Posty: 70
z tego co mówił mi "gómiarz" to w fiacie wystarczy jak wkręci się na 5 pełnych obrotów
_________________ You'll Never Walk Alone....
greg505 |
#242597 Wysłany:
18 Kwi 2009, 19:37; Temat postu: |
Alfi napisał(a): Mam inne dłuższe śruby tylko na klucz 19 i mi rysuje klucz otwory w feldze, mam taką jedną tylko i sprawdzalem ile się wkreci bo ta na zdjęciu to pod klucz 17 jest.
zmien klucz, moj stary tez mi rysowal
Yacek |
#242598 Wysłany:
18 Kwi 2009, 19:39; Temat postu: |
Wersja: Estiva
darom182 napisał(a): z tego co mówił mi "gómiarz" to w fiacie wystarczy jak wkręci się na 5 pełnych obrotów
Ja bym temu gumiarzowi nie ufał. A dlaczego na 5 a nie 4 lub 7. Śruby w piastach mają być dokręcone nie na ilość obrotów tylko z odpowiednią siłą dynamometryczną. Przecież to jest nasze a także innych bezpieczeństwo.
mrider |
#242736 Wysłany:
19 Kwi 2009, 02:49; Temat postu: |
Mam oryginalne felgi Fiata i oryginalne śruby do tych felg. Śruby tak na oko wkręcają się troszkę ponad 1cm w piastę. Mogę dokładnie zmierzyć jakby coś. Przykręcone są zalecanym momentem 85Nm i trzymają tak jak powinny
tomeksun |
#242755 Wysłany:
19 Kwi 2009, 09:01; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 01 Wrz 2008, Posty: 8
mrider napisał(a): Mam oryginalne felgi Fiata i oryginalne śruby do tych felg. Śruby tak na oko wkręcają się troszkę ponad 1cm w piastę. Mogę dokładnie zmierzyć jakby coś. Przykręcone są zalecanym momentem 85Nm i trzymają tak jak powinny
Witam ja miałem Punto II na 13' felgach i zastosowałem tam felgi alu 13' z poloneza, śruby do alu również zastosowałem polonezowskie i wszystko było ok. /Są dwa rodzaje śrub do poloneza - krótsze i dłuższe/ nie pamiętam, które ja zastosowałem, trzeba to sprawdzić, ja dokręcałem je do tzw. oporu - aby trzymała felgę super i sprawdzałem czy koło się obraca bez problemu, przy tych /za długich/ nie dało się dokręcić alu gdyż śruba blokowała się /nie pamiętam już/ chyba o szczęki, gdyż koła nie dało się obracać lub słychać było tarcie.
Lotos |
#242811 Wysłany:
19 Kwi 2009, 11:43; Temat postu: |
mam alu w puncie 1 i tak samo sie krótko wkręcają
krzysiek_pere |
#242839 Wysłany:
19 Kwi 2009, 12:24; Temat postu: |
Alfi napisał(a): Czy jesli śruba wkreca sie do momentu który widać na foto, to może być czy to za mało aby bezpiecznie jeździć ?
Powinna się wkręcić tyle by conajmniej minimalnie wystawała z piasty czyli co najmniej tyle obrotów ile zwojów jest w piaście koła.
[ 16 posty(ów) ] |
