Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:52
 Post #237997 Wysłany: 08 Kwi 2009, 22:16;
 Temat postu: sruby i fele
zamontowalem fele 4x100 na zwyklych srubach ze starych felg,sruby wkrecily sie bez problemu,jak na razie nic sie nie dzieje,mam pytanie czy lepiej wykrecic stare sruby i dac plywajace
 Post #238010 Wysłany: 08 Kwi 2009, 22:33;
Miejscowość: Zabrze
wykręcić i dać pływające...
 Post #238022 Wysłany: 08 Kwi 2009, 22:41;
a czemu lepiej plywajace jak tamte dobrze siedza??
 Post #238032 Wysłany: 08 Kwi 2009, 22:46;
Miejscowość: Zabrze
nie da się wkręcić normalnych śrub do x100 może masz x98 :P
 Post #238034 Wysłany: 08 Kwi 2009, 22:50;
nie 4x100 czemu niby sie nie da?? mi wkrecily sie bez problemu
 Post #238043 Wysłany: 08 Kwi 2009, 22:55;
Miejscowość: Zabrze
bo masz różnice 2mm którą redukujesz tymi śrubami...
Chińczycy wymyślili felgę 4x99 ma ona pasować do 4x98 i 4x100
próbowałem ją z ciekawości przykręcić i się nie da :P
sam mam złożone 4x100 i nie ma opcji żeby założyć to na normalnych śrubach...
 Post #238049 Wysłany: 08 Kwi 2009, 23:00;
a ja dzisiaj przykrecilem fele na zwyklych srubach i jezdzi
 Post #238102 Wysłany: 08 Kwi 2009, 23:46;
Miejscowość: Zabrze
w sobote na warsztacie mielismy przypadek z seicento ze wkrecali chlopaki felge i niedalo sie srub dokrecic,okazalo sie ze pozrywali gwint bo felga byla 4x100 a kobieta blondynka przekonywala ze musi dac sie wkrecic bo miala je wkrecone rok temu... gwintowanie,sruby plywaja wkrecone recznie skasowanie babeczki 200zł i cacy :D
Lancia Lybra SW 2.0 20v
 Post #238162 Wysłany: 09 Kwi 2009, 10:14;
ale mi sruba wkrecila sie bez problemu i jakos jezdzi
 Post #239027 Wysłany: 11 Kwi 2009, 10:42;
Imię: Mateusz
Silnik: 1.9 80KM JTD
Wersja: HLX
Miejscowość: Radostowice /Pszczyna
jak nie chcesz spowodować wypadku to lepiej załóż pływające...
Zapraszam nowa galeria
 Post #239053 Wysłany: 11 Kwi 2009, 12:13;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
ja mam pływające.....i felgi 4x100....radze zrobic podobnie bo to ze wkreciles śruby i wszystko sie trzyma kupy nie oznacza ze jest to bezpieczne...inne napiecia moga działać na śruby....oczywiscie wieksze...a nie chciałbym żebyś za kilka tygodni czy miesiecy napisal że cie kolo wyprzedziło i miałeś wypadek...czego oczywiście ani Tobie ani innym użytkownikom naszych kropeczek nie życze :) za to życze wesołych świąt :)
Ostatnio edytowany przez fajgi, 12 Kwi 2009, 15:50, edytowano w sumie 1 raz
 Post #239066 Wysłany: 11 Kwi 2009, 12:43;
fajgi napisał(a):
radze zrobic podobnie bo to ze wkreciles srUby i wszystko sie trzyma kupy nie oznacza ze jest to bezpieczne...inne napiecia moga działać na te szpilki
Sorki, ale dalej nie odróżniasz śrub od szpilek...
Widzisz tu? Są 4 dziury na śruby i 2 wkręcone SZPILKI które ze śrubami nie mają nic wspólnego :wink:
 Post #239126 Wysłany: 11 Kwi 2009, 14:01;
dzieki za rady,zmianilem juz sruby na plywajace :)
 Post #239592 Wysłany: 12 Kwi 2009, 15:51;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
STax i tak obaj wiemy, że chodzi mi o śruby do alufelg :) nie musisz mi uświadamiać co jakiś czas :P
[ Dodano: 12 Kwi 2009 14:51 ]
zmienie by kogoś nie zmylić :)
 Post #239609 Wysłany: 12 Kwi 2009, 16:56;
fajgi: no ja wiem, że masz co innego na myśli, ale właśnie jak ktoś nie jest w temacie to potem może się zdziwć ;)
Pozdro.
