Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:36
 Post #228091 Wysłany: 13 Mar 2009, 16:16;
 Temat postu: założyłem Alufelgi...i nowy problem....
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
Witam, dzis postanowilem ze wrescie zaloze moje niedawno nabyte aluski...dane: 7x15 ET 37 piasta 58.1...czyli wsio gra...na to zapodałem oponki 185/55/15 i smiga sie calkiem fajnie...nic nie obciera.....ALE....przy skrecie w lewo ( w prawo jest wszystko w jak najlepszym porządku ) cos obciera ...chyba w bebnie ale tego na stooowke nie moge potwierdzic....tak jakby cos haczylo o cos....zdjolem felge...nadkole cale nieobtarte...sroba od amora tez nadal od blota wiec ona tez odpada....ogolnie syf wiec wykluczylem zeby felga gdzies obcierala a ranty czy cos...z reszta dzwiek jest metaliczny.....i moje pytanie...czy to moze byc wina nowych szpilek do alu...moze sa za dlugie...wykrecilem pojedynczo kazda ale nie widac zeby o cos w bebnie obcieraly...sa w chromie i widzialbym jakby byly starte....co to moze byc panowie......
 Post #228097 Wysłany: 13 Mar 2009, 17:11;
Miejscowość: Rzeszów
Na bank masz za długie śruby- miałem to samo... Po prostu za głęboko się wkręcają i zawadzają o szczęki...
Z przodu jest ok, bo jest więcej miejsca i nie ma o co zawadzać.
 Post #228180 Wysłany: 13 Mar 2009, 22:07;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
olek no to teraz ciekawostka....sroby skrocilem o 3 zwoje....w beben z tylu wkreca sie 9 mm dokladnie....i obcieranie sie nie zmniejszylo....jest takie same jak przed obcieciem....czy myslisz ze moze to byc trzymanie od linki recznego ( takie ucho ) lub cos innego ? bo mi sie wydaje ze trze cos o felge ( opony mam z ochronnym rantem wiec opona wystaje poza felge i ona najpierw by obcierała ) tylko nie wiem co....a szpilki juz obciachałem ......łeeee.....ludziki pomocy....
 Post #228189 Wysłany: 13 Mar 2009, 22:14;
miałem, że linka tarła mi o felge, ale to było jak się zerwała z uchwytu!
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #228337 Wysłany: 14 Mar 2009, 12:36;
fajgi
A spróbuj zdjąć koło i zakręcić samym bębnem- może jak były za długie śruby to coś się w środku porobiło...
 Post #228672 Wysłany: 15 Mar 2009, 12:04;
Miejscowość: Skierniewice
według mnie to powinno być prawe koło o śrubę od amora, czy napewno sprawdzałeś prawe kołoczy tylko lewe, bo jak obciera ci przy skręcie w lewo to obciera prawe koło, ja miałem to samo ale na obydwu kołach, sprawdź
 Post #229612 Wysłany: 17 Mar 2009, 17:42;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
problem rozwiazany....Hubi miales racje...o sroobe gorna od amora nawalał rant od felgi....juz zrobione...zauwazylem ze sa tam 3 podkladki..nie wiem po co az trzy wiec jedna usunolem i teraaz na srobie sa 2 podkladki i nic nie trze :) pomogłeś mi dzieki :)
[ Dodano: 17 Mar 2009 16:42 ]
a tak to wygląda :)
 Post #229639 Wysłany: 17 Mar 2009, 17:45;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
a tak to wygląda
acha bardzo fajnie- nic nie widać :mrgreen: :E
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #229641 Wysłany: 17 Mar 2009, 17:47;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
[ Dodano: 17 Mar 2009 16:47 ]
błąd hehe :) link nie działał...sorki :P
 Post #229708 Wysłany: 17 Mar 2009, 19:47;
ja dałem dystanse :mrgreen:
[ Dodano: 17 Mar 2009 18:47 ]
miałem takie felgi :mrgreen:
 Post #229793 Wysłany: 17 Mar 2009, 22:17;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
no mnie ta podkladka uratowala hehe :) 1.5 mm a jaka cisza hehe :)
