Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:11
[ 6 posty(ów) ] |
sebus1981 |
#447027 Wysłany:
01 Mar 2011, 14:01; Temat postu: Jaka to sruba? |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
punto 1.6 |
#447031 Wysłany:
01 Mar 2011, 14:05; Temat postu: |
śruby te są do felg stalowych, do alu się nie nadają
sebus1981 |
#447035 Wysłany:
01 Mar 2011, 14:12; Temat postu: |
Imię: Sebastian
punto 1.6 |
#447040 Wysłany:
01 Mar 2011, 14:21; Temat postu: |
tak te są do alu, musi być stożek, co do długości to musisz mieć felgę bo w jednej śruba będzie za długa a innej możne być za krótka, najlepiej do felgi wsadzić stara śrubę i dodać 15mm na dystans i i 13-15mm musi zostać zęby złapała całością za gwint, można tez kupić dłuższe i później ewentualnie odciąć
b3liar |
#447041 Wysłany:
01 Mar 2011, 14:23; Temat postu: |
Paliwo: Inne
po pierwsze wyciagnij sroby ze stalowek i przymierz do alu ktore masz- zobacz (od srodka) czy wystaje ci podobna ilosc - bo sruby od stalowek da sie wkrecic ale czasem bardzo krotko, co jest b. niebezpieczne. Sruby do alu sa z reguly dluzsze
Nie jest regułą, że gwint stożkowy lub kulowy tylko i wyłącznie stosuje się w alufelgach. Weź kawałek prostego drutu i zobacz czy przylega do ściangi otworu w twoich alu, czy może jednak jest jakiś prześwit - jeśli jest prześwit zastosuj śrubę kulową.
Co do pytania w pierwszym poście to są to śruby stożkowe.
Nie wiem ile z długości śruby ma dać się wkręcić ale możesz w prosty sposób sam to zmierzyc odkrecajac stare kolo i mierzac dlugosc sruby, potem przekladajac ja przez stare kolo i zmierzyc ile wystaje. Nastepnie przelozyc ja przez nowe kolo i zmierzyc ile wystaje. Wtedy prosty rachunek w pamieci mozna obliczyc: roznice tego ile wystaje w starej i nowej feldze dodac do dlugosci sruby i masz wymiar nowej
sebus1981 |
#447064 Wysłany:
01 Mar 2011, 15:14; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Ok dzieki wielkie za pomoc, tyle ze problem w tym ze kola mam 200km od siebie i nie bardzo moge cokolwiek zrobic  a by zalozyc alu musze miec dystanse na tyl, no i teraz opcja jaka dlugosc tych srob
Stalowki trzymaja sie na srubie 40mm - 20mm gwint 20mm lepek teraz pytanie czy 40mm wintu starcza, czy wziac 45mm?
Tu co podalem te linki gdzie chce zakupic sprzedajacy sam nie wie dokladnie jaka dlugosc dac napisal 40-45mm
_________________ Pozdrawiam
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/112157
[ 6 posty(ów) ] |
