Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:17
 Post #234516 Wysłany: 30 Mar 2009, 20:23;
 Temat postu: Czy opony 165 będą pasować na takie felgi...
Witam, mam okazję kupić tanio komplet felg o takich parametrach:
dane spisane z pudełek: size dimen 6x14 holes fori 4x98 diam 69,1 pz 2 Dane z alufelg: et 38 pcd 86 rz 82 6Jx14H2 . Mam opony w dobrym stanie 165/70 14" i mam pytanko czy te felgi będą na nie pasować.. chodzi o bezpieczeństwo itd :)
Pozdrawiam!
Punto 1.2 16V
 Post #234526 Wysłany: 30 Mar 2009, 20:36;
bartekkk napisał(a):
diam 69,1
Jeśli dobrze rozumiem, to to jest wielkość otworu centrującego. Dla punto powinna być 58 bodajże, więc będziesz potrzebował pierścieni cetrujących.
Co do opon to 165 na felgę 6J wejdą bez problemu, ale opona bedzie prawie równo z felgą. Lepsze by były węższe felgi (np 5,5) albo szersze opony, ale takie połączenie też ujdzie ;)
 Post #234552 Wysłany: 30 Mar 2009, 21:08;
diam 69,1
Wiem że były użytkowane na Fiacie Siena. Wkleję link do aukcji:
http://www.allegro.pl/item590784755_alu ... et_38.html
ewentualnie takie:
http://www.allegro.pl/item592528550_now ... _4x98.html
Punto 1.2 16V
 Post #234554 Wysłany: 30 Mar 2009, 21:11;
bartekkk: zapytaj sprzedającego czy są w zestawie pierścienie centrujące, jak nie ma to bedziesz je musiał oddzielnie kupić.
 Post #234570 Wysłany: 30 Mar 2009, 21:38;
sprzedający odpisał że nie wie czy są pierścienie ale są dystanse.
Punto 1.2 16V
 Post #234575 Wysłany: 30 Mar 2009, 21:46;
bartekkk: hmm... dystanse... zrobisz jak uważasz, ale ja bym dystansów nie zakładał, tylko odpowiednich pierścieni poszukał. Dystanse to wg mnie taki półśrodek w tym wypadku, generalnie to się ich używa do korygowania ET a nie złej wielkości otworu centrującego...
[ Dodano: 30 Mar 2009 20:46 ]
http://www.allegro.pl/item596731834_pie ... ujacy.html o, tu miałbyś odpowiednie pierścionki - korekcja z 69,1 na 58,1
 Post #234590 Wysłany: 30 Mar 2009, 22:14;
Dzięki Stax ! :)
Pozdrawiam!
Punto 1.2 16V
