Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 45 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #217970 Wysłany: 11 Lut 2009, 17:28;
 Temat postu: czy ktoś czuje się na siłach i napisze temat o rozmiarach?
jak w temacie..
Czy ktos czuje sie na silach i moglby napisac temat o felgach i oponach do p2.
- Jaki rozstaw srub
- Jakie rozmiary podejda bez kombinowania
- Jaki przedzial et wejdzie bez ocierania
- Jaka szerokosc felgi
- Jaka opona na jaka felge
- Jak dobrac szerokosc opony do szerokosci felgi
- Jakie opony zimowe
Bo z tego co widze, to wiekszosc tematow tu to te same pytania, tylko rozne przypadki.. a tak chyba byloby prosciej.
Chetnie pomoge w napisaniu czegos takiego ale moja wiedza na ten temat jest srednia..
ZAPRASZAM ! :)
 Post #217982 Wysłany: 11 Lut 2009, 17:55;
Miejscowość: Wlkp
Rozstaw śrub 4x98,
Średnica piasty 58,1
Standardowa stalowa 13": opona 155/80/13 [dopisek - STax]
Standardowa stalowa 14'': opona 165/70/14 i felga 5,5x14 ET35 (rozmiar wybity na feldze)
165/70/14 i jej zamienniki w celu zachowania średnicy koła najbardziej zbliżonej do fabrycznej:
165/70/14 - 58,66 cm
185/50/14 - 54,06 cm
185/55/14 - 55,91 cm
185/60/14 - 57,76 cm
195/45/14 - 53,11 cm
185/55/15 - 58,45 cm
195/45/15 - 55,65 cm
195/50/15 - 57,60 cm
195/45/16 - 58,19 cm
205/40/17 - 59,58 cm
 Post #218150 Wysłany: 11 Lut 2009, 23:36;
Dzięki Charlie!!!
ma ktos jeszcze jakies info na temat ET, ktore sie miesci bez obcierania ??
admini, mozna przykleic ten temat ?
ZAPRASZAM ! :)
 Post #218210 Wysłany: 12 Lut 2009, 01:38;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
przyda się napewno :) , tylko czemu część jest pogrubiona :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #218235 Wysłany: 12 Lut 2009, 09:33;
Miejscowość: Gdańsk
215/35R18 :P
www.nikodemczaja.pl
 Post #218238 Wysłany: 12 Lut 2009, 09:39;
charlie: pominąłeś jeszcze oponę 155/80/13, dopisałem ją, ale nie wiem na jakiej feldze była, jak sprawdzisz to dopisz.
 Post #218313 Wysłany: 12 Lut 2009, 15:50;
Miejscowość: Redzyńskie/Mińsk Maz.
Może przydadzą się te dwie strony z instrukcji obsługi. Warto tu podkreślić że ET nie jest we wszystkich modelach takie samo.
A przy dobieraniu opon bardzo pomocna jest ta strona:
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp?
 Post #218375 Wysłany: 12 Lut 2009, 19:50;
Miejscowość: Biecz/Kraków
Moim zdaniem w instrukcji brakuje opony 175/65R14. Srednica jest chyba gdzies po srodku miedzy 165/70 a 185/60. Zastanawiam sie nad takim rozmiarem na lato.
WLBN
 Post #218388 Wysłany: 12 Lut 2009, 20:14;
W tej instrukcji przede wszystkim brakuje wspomnianej przeze mnie 155/80/13 a przecież w najbiedniejszych wersjach właśnie takie koła były...
 Post #218391 Wysłany: 12 Lut 2009, 20:19;
Miejscowość: Jaworzyna Śl (50km Wrocław)
to co jest w tabelach to jedno a to co się wciska w punto to całkiem inna sprawa :hahaha:
http://fiatpunto.com.pl/topic12805.html
 Post #218414 Wysłany: 12 Lut 2009, 20:55;
Opona 155/80R13 to rozwiazanie 'budżetowe' pewnie tylko na polski rynek. Moim skromnym zdaniem za waska, a profil 80 to strach na zakrecie. W instrukcji Seicento tez nie podawali 145/70R13, a na takich wychodziły podstawowe 900. Mysle, ze posiadacze 'Kropków' z oponami 155/80R13 powinni jednak na 14' przechodzic. Lepsze prowadzenie, hamowanie i wyglad.
WLBN
 Post #218463 Wysłany: 12 Lut 2009, 22:47;
Miejscowość: Wlkp
xONx pogrubione są te rozmiary, w których średnica koła jest najbardziej zbliżona do fabrycznej.
Pominąłem 155/80/13, gdyż taka opona występowała tylko w najtanszym punto S, czyli najuboższej wersji bez wskaznika cieczy chłodzącej i obrotomierza, głownie wersji jeżdzącej w firmach, a prywatnie rzadko kto to kupił.
Natomiast 165/70/14 (średnica koła 58,66 cm) to standardowy rozmiar wystepujacy w wielu wersjach wyposażeniowych, silnikowych i nadwoziowych (3d. i 5d.)
W instrukcji podano na zapasie 135/80/14, choc standardowo zapasem był rozmiar taki jak pozostałe 4 koła czyli 165/70/14, stalówka 5,5x14.
Instrukcja również błędnie podaje 195/45/15 (średnica koła - 55,65 cm) powinno być 195/45/16 (średnica koła 58,19 cm). Pamiętajmy, że im mniejsza średnica, tym koło kręci się szybciej, a to oznacza, że licznik pokazuje większą prędkość i większy przebieg niż w rzeczywistości.
 Post #218504 Wysłany: 13 Lut 2009, 00:20;
Imię: Norbert
Jestem rzadki... :shock:
 Post #218508 Wysłany: 13 Lut 2009, 00:24;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
W takim razie ja też xD Golasy górą :D I zapomniałeś dodać że w wersji bez wspomagania przede wszystkim ;)
 Post #218549 Wysłany: 13 Lut 2009, 09:46;
W instrukcji bardziej chodziło mi o rozmiar felgi i ET. Wydaje mi się że beż problemu można zmienić ET o parę mm ale dobrze wiedzieć jakie powinno być fabrycznie
Dlatego dałem adres strony na której można przeliczyć sobie jaki rozmiar felgi i opony można zastosować, żeby nie zmienić wielkości fabrycznej.
 Post #219463 Wysłany: 15 Lut 2009, 21:03;
Miejscowość: Wlkp
Koledzy co macie wersje S, ilu z Was zmieniało koła na 14'' i zmieniało zegary na wersje z obrotomierzem? :wink:
 Post #219489 Wysłany: 15 Lut 2009, 22:02;
Mam mały problem otóż chcę kupić alufelgi 13" takie które rzekomo mają podejść do VW Polo o rozstawie 4X100 i rozmiarze 6 na 13 cali et 33 . Latem jeździły by w VW natomiast zimą ja bym je założył. I teraz pytanie cvzy po zastosowaniu śrub pływających podejdą do PII oraz jaka musi byś najmniejsza szerokość opony czy (175 lub 165 podejdzie) ?
Z góry dziękuję za odpowiedź
MOJA KROPA :)
 Post #219497 Wysłany: 15 Lut 2009, 22:33;
165 na szerokość 6 będzie pasować, 175 też jeśli być chciał mieć szersze.
4x100 na śrubach pływ. będą pasować do punto.
 Post #219499 Wysłany: 15 Lut 2009, 22:37;
STax o to mi chodziło dzięki za info
PS czemu tu nie ma opcji pomógł??
MOJA KROPA :)
 Post #219504 Wysłany: 15 Lut 2009, 23:00;
Miejscowość: Wlkp
''Pomógł'' jest widoczne dla osoby, która zakłada temat i to ona może tylko kliknać ''pomógł''.
 Post #219507 Wysłany: 15 Lut 2009, 23:04;
Dokładnie, a i to nie we wszystkich działach.
 Post #219522 Wysłany: 15 Lut 2009, 23:48;
Miejscowość: Rzeszów
Jeszcze jedna sprawa.
Z tego co się orientuję to średnica piasty w samochodach z grupy VW wynosi 57,1mm a w naszych kropkach i innych z grupy Fiata jest 58,1mm
Chcąc założyć felgi od Polo musisz najpierw zmierzył w nich średnicę otworu centrującego . Jeżeli będzie za mała ( 57,1mm ) to nie założysz takich felg !!!
Rozstaw śrub i ET to nie wszystko...
 Post #219525 Wysłany: 15 Lut 2009, 23:51;
olek: dobrze, że o tym wspomniałeś!
RzLukas: sprawdź jaki jest ten otwór, niekoniecznie musi tam być 57,1, może być większy ale z pierścieniem centrującym i wtedy będzie ok.
 Post #219540 Wysłany: 16 Lut 2009, 00:14;
W alusach nie ma problemu, zawsze jest większy ( chyba że dedykowane ), właśnie po to aby można było zastosować pierścienie. W stalówkach ( zakładam, że mówimy właśnie o takich ) jeszcze się z pierścieniami nie spotkałem.
Jestem pewien, że VW ma otwór centrujący 57,1mm...
 Post #219543 Wysłany: 16 Lut 2009, 00:17;
olek: jednak nie stal :wink:
