Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:18
 Post #235868 Wysłany: 03 Kwi 2009, 14:51;
 Temat postu: Dokręcanie alufelg ...
Zakładam taki temat bo nie znalazłem podobnego
Wszyscy kupują alusy ale nikt nie pisze o montażu :)
Ja rozumiem serwis ogumienia , wulkan itp.
Ale jak ktoś chce sam to zrobić ... :E
Więc kwestia dotyczy sposobu i siły z jaką dokręcamy Aluski :)
Najlepiej jest to robić kluczem dynamometrycznym ale jak wiadomo dobry klucz 300-1000zł . Oczywiście pojawią się głosy że dociągnąć dwa razy z kopa i już ... Hmm więc czy teoria dokręcam z wyczuciem dociągając bez szarpania i po przejechaniu 200km kontroluje i dociągam jest dobra ?
Hmm absolutnie nie polecam pneumatycznych kluczy na wulkanizacji !!!
Jak jest za mocno ustawiony , jak złapiemy gumę życzę powodzenia w odkręceniu siłą ludzkich mięsni za pomoca klucza seryjnego ;) Bez dobrej rury się nie obejdzie :)
Więc macie jakieś doświadczenia w tym temacie ? Planuje dokręcić siłą mięśni po czym prawdopodobnie podjechać na warsztat niech dynamo... ustawią ... :E
Przygarnij KROPKA :P
topic8320.html
 Post #235873 Wysłany: 03 Kwi 2009, 15:12;
juz bez przesady ze sprawdzaniem kluczem dynamometrycznym :D nie robmy jaj.
Dokrec ile dasz rady i koniec, tak zebys w razie czego mogl odkrecic bez szarpania sie. Nie zmieniales kola nigdy ?
ZAPRASZAM ! :)
 Post #235985 Wysłany: 03 Kwi 2009, 21:48;
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń
Bardzo dobrze , że ten temat został poruszony bo 90% fachowców w serwisach opon nie ma pojęcia jak powinny być dokręcone koła .
Jak powiesz w serwisie opon żeby ci dokręcili np. na 11 kGm to patrzą się jak na kosmitę i wogóle nie rozumieją o co ci chodzi .
maxx_krk " Ile dasz rady " to przeważnie jest już za mocno .
Tak właśnie robi większość serwisów oponiarskich mają klucz pneumatyczny ustawiony na jedną wartość ( przeważnie na maksa ) i dokręcają tak w wszystkich autach .
Przez takie dokręcanie niepotrzebnie wygniatają się gniazda w felgach i niszczą się gwinty w piastach nie mówiąc o problemach z odkręceniem .
Koła w autach osobowych przeważnie powinny być dokręcone momentem od 9 do 12 kGm w zależności od skoku gwintu , rodzaju stożka i średnicy śruby . I przy tej wartości napewno nic się samo nie odkręci !
Tymczasem dokręcając "ile się da" możesz dokręcić nawet 20 kGm !
Ja zawsze dokręcam dynamometrem .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
Fiat Grande Punto Sport T-jet.
Audi A4 Quattro 1.8 T
 Post #236014 Wysłany: 03 Kwi 2009, 22:14;
80quattro: wszystko fajnie i masz rację w tym co mówisz, tylko 99% posiadaczy aut raczej nie ma takiego sprzętu ani czasu, żeby się bawić w dokładność.
Ja dokręcam tak jak napisał maxx_krk czyli tyle ile dam radę. Dzięki temu koło dobrze się trzyma a i potem nie ma problemu z odkręceniem.
 Post #236028 Wysłany: 03 Kwi 2009, 22:36;
Imię: Błażej
Miejscowość: Ustroń
Czasu to dzisiaj nikt nie ma ( ze mną na czele ) :wink:
Oczywiście nie twierdzę , że każdy musi mieć dynamometr . Ale przy dokręcaniu trzeba zachowac trochę umiaru .
Nie dokręcać nogą ! Co jest niestety bardzo popularne .
Chciałem tylko zwrócić uwagę na brak fachowości w większości serwisów opon a tam raczej powinni mieć odpowiednie narzędzia i dokręcać prawidłowo .
90% kierowców w ogóle nie zna się na mechanice ( i nie musi sie znać ) ale jadąc do serwisu oczekuje , że tam wszystko będzie zrobione fachowo .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
 Post #236031 Wysłany: 03 Kwi 2009, 22:38;
Miejscowość: Twierdza Poznań
No przyznam się szczerze że ostatnio jak zakładałem letnie kółka jakiś miesiąc temu to wlasnie dokręcałem "z papcia" ale ten okropny dźwięk dał mi do myślenia, i poluzowałem z powrotem.. Więc podpisuje sie pod stwierdzeniem że "co za dużo (za mocno) to niezdrowo" ;)
 Post #236032 Wysłany: 03 Kwi 2009, 22:39;
Ja tylko odkręcam nogą :E Jak są śruby mocno zakręcone i jeszcze zapieczone to tylko stawanie na kluczu u mnie pomaga :mrgreen: :E
 Post #236069 Wysłany: 03 Kwi 2009, 23:56;
No widzisz, ja zawsze dokręcam koła dynamometrem, jeszcze w żadnym aucie nie odpadło koło, nie poluzowała się śrubka i nigdy nie musiałem używać bardzo dużej siły aby odkręcić bo coś się zapiekło ;) W felgach z gniazdem stożkowym nie ma możliwości zapieczenia. Wszelkie trudności z odkręcaniem są spowodowane zbyt dużym naprężeniem na gwincie śrub (zbyt mocno dokręcone).
Podziwiam wszystkich tych, którzy zakręcają koła w taki sposób, aż "zakwiczy".[/quote]
 Post #236136 Wysłany: 04 Kwi 2009, 09:34;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
nie ma co dowalac na siłe szpilek bo w felgach alu one i tak się zapieką i potem bedzie problem zeby je odkrecic....zwykly klucz krzyzakowy ( o ile wchodzi we wneke od szpilki ) i doklrecamy do momentu az bedzie szlo bardzo ciezko...a nie ze klucz juz jęczy i na twarzy wyskakuje tzw burak....albo niektoozy stosuja klucz z przedluzeniem ( rurka ) i wtedy to sila dokrecania jest mocno przesadzona....takze polecam z czuciem :) ja tak zawsze robie i mi nigdy zadna szpilka sie nie odkrecila...
 Post #236140 Wysłany: 04 Kwi 2009, 09:39;
fajgi: nie szpilka, tylko śruba chyba? Szpilki to troche co innego jest...
 Post #236159 Wysłany: 04 Kwi 2009, 10:37;
Miejscowość: Pruszków
U mnie w serwisie uczeń dokręcił pneumatem śruby na maxa w transicie bo tak wydawało mu się że będzie dobrze i w czasie jazdy od koła pourywały się śruby ,koło go wyprzedziło ,miał szczęście że się dopiero rozpędzał :shock:
 Post #236503 Wysłany: 05 Kwi 2009, 12:44;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
STax wiadomo o co chodzi :) szpila czy sroba czy nakretka ( ford ) i tak nie powinna byc dokrecana na maxa..od to hehe :)
 Post #236508 Wysłany: 05 Kwi 2009, 12:57;
Większość ludzi dokręca koła za mocno :!:
W większości przypadków nic się nie dzieje ale producent nie podaje momentu dokręcania bez powodu. Szczególnie w Fiacie gdzie mamy gwint drobnozwojowy łatwo "przeciągnąć" i problem gotowy, mało tego w niektórych samochodać odkształcają się piasty kół (mercedes) a niektóre alufelgi potrafią pęknąć od zamocnego dokręcania.
