Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
 Post #241492 Wysłany: 16 Kwi 2009, 14:49;
 Temat postu: Ile powinna się wkręcić śruba.
Miejscowość: Częstochowa
Czy jesli śruba wkreca sie do momentu który widać na foto, to może być czy to za mało aby bezpiecznie jeździć ?
_________________________________
Sporting JTD Novitec
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/66036
 Post #241494 Wysłany: 16 Kwi 2009, 14:51;
ten sam problem mam w hondzie, nakretka na okolo 15 mozliwych zwojow wkreca sie na 5-6 ;)
ZAPRASZAM ! :)
 Post #241521 Wysłany: 16 Kwi 2009, 15:31;
hmm pytałem w wulkanizacji powiedzieli że można ale nie wiem co robić :/
 Post #241688 Wysłany: 16 Kwi 2009, 19:53;
jesli w konkretny otwor piasty sie wkreca troche ojetne ktorej sruby to moze musisz nagwintowac w piascie
 Post #241699 Wysłany: 16 Kwi 2009, 20:02;
przeciez tam nie ma potrzeby !! jest na tyle zrobione,ze nic nie trzeba kombinowac ... byc moze te sruby do alu sa za krotkie ...
 Post #241703 Wysłany: 16 Kwi 2009, 20:07;
hmmm tak i nie ;p jakby bylo wiadomo ze sruba wchodzi na te 6 zwojow a reszta gwintu nie odstaje a sciska fele byloby jasne ;p
z posta pierwszego zrozumialem ze sruba wchodzi pare zwojow i jak sie ma fele zalozona to srube te nie da sie bardziej wkrecic ale ona nie trzyma jeszcze felgi i odstaje
 Post #241706 Wysłany: 16 Kwi 2009, 20:10;
co za problem wkrecic sama srube i zobaczy jak sie wkreca ?? :>
 Post #241709 Wysłany: 16 Kwi 2009, 20:15;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
musisz przemyśleć . To jest Twoje a co za tym idzie innych uzytkowników drogi bezpieczeństwo. Na Twoim miejscu nie przyjmował bym takiej odpowiedzi że można. Przecież na łysych oponach też można i podobno na suchym mają większą przyczepność od nowych ze sklepu. Podjedz do ASO w Częstochowie i powiedz o problemie. Na pewno pomogą. Może masz za krótkie śruby.
GP. MY2008
 Post #241751 Wysłany: 16 Kwi 2009, 20:56;
Mam inne dłuższe śruby tylko na klucz 19 i mi rysuje klucz otwory w feldze, mam taką jedną tylko i sprawdzalem ile się wkreci bo ta na zdjęciu to pod klucz 17 jest.
 Post #242589 Wysłany: 18 Kwi 2009, 18:38;
Miejscowość: Jaworzno
z tego co mówił mi "gómiarz" to w fiacie wystarczy jak wkręci się na 5 pełnych obrotów
You'll Never Walk Alone....
 Post #242597 Wysłany: 18 Kwi 2009, 19:37;
zmien klucz, moj stary tez mi rysowal ;)
 Post #242598 Wysłany: 18 Kwi 2009, 19:39;
Wersja: Estiva
Ja bym temu gumiarzowi nie ufał. A dlaczego na 5 a nie 4 lub 7. Śruby w piastach mają być dokręcone nie na ilość obrotów tylko z odpowiednią siłą dynamometryczną. Przecież to jest nasze a także innych bezpieczeństwo.
GP. MY2008
 Post #242736 Wysłany: 19 Kwi 2009, 02:49;
Mam oryginalne felgi Fiata i oryginalne śruby do tych felg. Śruby tak na oko wkręcają się troszkę ponad 1cm w piastę. Mogę dokładnie zmierzyć jakby coś. Przykręcone są zalecanym momentem 85Nm i trzymają tak jak powinny
 Post #242755 Wysłany: 19 Kwi 2009, 09:01;
Wersja: Estiva
Witam ja miałem Punto II na 13' felgach i zastosowałem tam felgi alu 13' z poloneza, śruby do alu również zastosowałem polonezowskie i wszystko było ok. /Są dwa rodzaje śrub do poloneza - krótsze i dłuższe/ nie pamiętam, które ja zastosowałem, trzeba to sprawdzić, ja dokręcałem je do tzw. oporu - aby trzymała felgę super i sprawdzałem czy koło się obraca bez problemu, przy tych /za długich/ nie dało się dokręcić alu gdyż śruba blokowała się /nie pamiętam już/ chyba o szczęki, gdyż koła nie dało się obracać lub słychać było tarcie.
Pozdrawiam :)
 Post #242811 Wysłany: 19 Kwi 2009, 11:43;
mam alu w puncie 1 i tak samo sie krótko wkręcają
 Post #242839 Wysłany: 19 Kwi 2009, 12:24;
Powinna się wkręcić tyle by conajmniej minimalnie wystawała z piasty czyli co najmniej tyle obrotów ile zwojów jest w piaście koła.
