Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:38
 Post #283864 Wysłany: 30 Sie 2009, 22:59;
 Temat postu: małe bum w krawężnik i wygięta felga (?)
Miejscowość: Mielec
dzisiaj wrracajac wieczorem do domu, oslepiony przez swiatla innego kierowcy (nie wiem na czym on jechal o.O) najechalem z predkoscia ~40km/h na kraweznik... kołpak poleciał w świat a felga zagięła się lekko :
czy takie wgniecenie kwalifikuje felge do wymiany, czy mozna z tym jezdzic?
pozdrawiam
brajt
Punto II 5d, 1,2 v16 80 KM
 Post #283868 Wysłany: 30 Sie 2009, 23:11;
Miejscowość: Siedlce
Można to bez problemu wyprostować. Po wyprostowaniu felgi trzeba założyć oponę i sprawdzić geometrię koła przy wyważaniu. Jeśli mieści się w normie dopuszczalnej, z felgi nie zrobiła się "ósemka" i nie masz bicia w kierownicy przy większej prędkości, a i jeszcze nie odkręcają Ci się same śruby w kołach to śmiało możesz jeździć, ale pamiętaj dobrze to sprawdź bo koła to jedyny styk z ziemią i są jedną z najważniejszych rzeczy w aucie.
Punto GT 1.4 Turbo custom
Układy dolotowe i wydechowe z kwasówki itp, modyfikacje aut, turbodoładowania, nitro...
Biała Podlaska 18.09.2011r sss 1/4 mili Czas 14.599 ET
Warszawa (Bemowo) 21.04.2013 sss 1/4 mili Czas 14.162 ET
Ełk 11.08.2013 sss 1/4 mili Czas 13.809 ET
Biała Podlaska 31.05.2014 VII Zlot CKPL 1/4 mili Czas 13.577 ET
Punto GT 1.8 Turbo
Biała Podlaska 02.10.2016 King Of Poland 1/4 mili Czas 12.600 ET
 Post #283871 Wysłany: 30 Sie 2009, 23:17;
w felge moesz mlotkiem przyłożyć i to uproscic ;)
tylko polecam sprawdzić wachacz i łozysko w personie bo tez miałem male bum w kraweznik i skończyło sie poza lekko przygieta felga to jeszcze peknietym wachaczem i wysypaniem łozyska w personie
 Post #283872 Wysłany: 30 Sie 2009, 23:19;
Miejscowość: pomorskie
BrajtPo pierwsze sprawdź, czy nie ma bicia w czasie jazdy, czy nie schodzi powietrze i czy opona nie ma wybrzuszenia w miejscu uszkodzenia. Jeśli nie, to odkręć koło i połóż płasko na ziemi. Weź dwa młotki i wyprostuj rant felgi. Przykładasz jeden młotek ostrą krawędzią do felgi i uderzasz drugim. Po wyprostowaniu przydałoby się wyważyć koło. Będzie git i prawie bez kosztów.
Abarth 55 kucy :D
 Post #283875 Wysłany: 30 Sie 2009, 23:25;
Miejscowość: Mielec
możesz mi powiedziec jak? jeśli mogę zrobić to samodzielnie, bo jesli nie to wybiore sie po prostu gdzieś gdzie zrobią to za mnie. nie znam się jeszcze na samochodach, kropka mam od kwietnia i jest to moj pierwszy samochod :) dlatego tez troche sie wystraszylem tego uderzenia
@Szefo444
bicie w kierownicy? czym się to objawia? jestem kompletnie zielony :oops:
a i jeszcze jedno. mozna samemu wyważyć kolo?
 Post #283877 Wysłany: 30 Sie 2009, 23:30;
bicie to jak ci trzesie kierownica w czasi ejazdy co nie powinno lub np samoczynnie sciaga ci na ktroąś strone
lozysko mozesz psrawdzic jak podniesiesz przód i w powietrzu pokrecisz kierownica i usłyszysz takei jakby przeskakiwanie z rejony lożysk
wachacz to pod auto i ogladasz. mi to stwierdzil mechanik
 Post #283891 Wysłany: 31 Sie 2009, 04:10;
Dajcie spokój z młotkami oraz innymi druciarskimi metodami :roll: Ja za prostowanie przez osobę która nie robiła tego pierwszy raz, wyważenie duzo mocniej wygiętej felgi zapłaciłem kosmiczne pieniądze w zakładzie wulkanizacyjnym -> 20zł. Ustawienie zbieżności 70zł (była rozjechana ale jeszcze mieściła się w normie, ustawiłem na idealnie)
Po kilku kkm poleciał w tym kole sworzeń wahacza.
 Post #284220 Wysłany: 31 Sie 2009, 22:15;
ipIV Czasem wystarczy młotek i trochę pojęcia - to nie "druciarstwo" :!:
Abarth 55 kucy :D
 Post #284251 Wysłany: 31 Sie 2009, 23:24;
Vulcan napisał(a):
Czasem wystarczy młotek i trochę pojęcia - to nie "druciarstwo" Exclamation
dokładnie ;) a i panowie z wulkanizacji potrafią tak naprawiać felgi , poza tym taką naprawę można przeprowadzić samemu ;)
 Post #284252 Wysłany: 31 Sie 2009, 23:26;
Nie używali młotka tylko specjalnej dźwigni do tego. Na koniec sprawdzenie czy wsio jest ok, załozenie opony i wyważenie. Naprawdę ogromne pieniądze .... 20zł...
 Post #284255 Wysłany: 31 Sie 2009, 23:34;
tu nie chodzi nawet o kasę ;) zobacz ,że samemu nie ma problemu ,aby to wykonać ;) to tak na prawdę robota dla kowala ;)
 Post #284257 Wysłany: 31 Sie 2009, 23:40;
Jest, wyważyć trzeba.
 Post #289760 Wysłany: 19 Wrz 2009, 08:59;
Miejscowość: Legnica
dajcie spokój z prostowaniem-to samobójstwo--felga z 70-100 zl kosztuje a tu nigdy nic nie wiadomo--nic nie prostuj bo co tej feldze dolega to nikt nie wie--mogą być mikropęknięcia i sie chlopie kiedys zabijesz--wymieniaj felge i nie marnuj kasy na głupoty
 Post #289762 Wysłany: 19 Wrz 2009, 09:08;
Miejscowość: Rzeszów
Daj tą felgę na zapas i spokój... :) Najtaniej i najszybciej chyba
 Post #291199 Wysłany: 22 Wrz 2009, 15:38;
Chyba z lekka przesadzasz.
Po pierwsze to lekkie odkształcenie które nie doszło do głównej powierzchni kontaktu opony z felgą (dam gdzie jest usztywnienie opony).
Po drugie do felga stalowa a nie aluminiowa.
Po trzecie Punto nie jest bolidem wyścigowym.
Daj to fachowcowi, trzy odpowiednie stukniecie i będzie po sprawie. Byle nie robić tego na kole zamontowanym w samochodzie.
Jeśli już o coś bym się martwił to bardziej o oponę. Mógł zostać uszkodzony oplot. Obserwuj czy nie powstaje wybrzuszenie.
P2012 1.4 2014 -właściwie żony
Volvo V70 D5 163KM automat Octavia 4 mHEV 150KM DSG
Ostatnio edytowany przez pawelll 22 Wrz 2009, 15:41, edytowano w sumie 2 razy
 Post #291200 Wysłany: 22 Wrz 2009, 15:39;
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Po pierwsze to lekkie odkształcenie.
Dokładnie. Mojemu tacie prostowali małą wgniotkę w feldze aluminiowej w Avensis, ale on za to zapłacił 130zł :/.
"Co masz zrobić jutro, zrób pojutrze! Będziesz miał dwa dni wolnego."
