Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:25
[ 15 posty(ów) ] |
hasty |
#281856 Wysłany:
24 Sie 2009, 20:10; Temat postu: Dlaczego mam z przodu mniejsze koła niż z tyłu? |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 06 Sie 2009, Posty: 4
Witam wszystkich bardzo serdecznie! Mam nadzieję,że rozjaśnicie mi trochę w głowie i wytłumaczycie dlaczego w moim Kropku mam z przodu mniejsze koła a z tyłu większe? Co mi to daje a właściwie mojemu Kropkowi? Dzięki wielkie!
domin45670 |
#281864 Wysłany:
24 Sie 2009, 20:25; Temat postu: |
Masz ten samochód od nowości?
Na pewno mając z przodu mniejsze koła niż z tyłu (w porównaniu z tak samo dużymi z przodu jak i z tyłu) masz nieco większe przyspieszenie kosztem prędkości maksymalnej. Tylko... czy możesz dokładnie napisać jakie masz z przodu, a jakie z tyłu, oraz jakie dokładnie posiadasz Punto?
fajgi |
#282069 Wysłany:
25 Sie 2009, 14:27; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR Rejestracja: 05 Sty 2009, Posty: 1252
hasty to masz jakąś dziwną kombinację bo oryginalnie rozmiar tył - przód jest taki sam.
_________________ Twardo i nisko...jak mówi Pismo... Ojciec niestety kupił Goilfa MK IV, bo kropka skasował mu gówniarz....a ja obecnie. Polo 6N mojego projektu
hasty |
#282349 Wysłany:
26 Sie 2009, 11:40; Temat postu: |
Dzięki za odpowiedź. Mam Fiata Punto II, jestem drugim właścicielem, w takim stanie już go kupiłam. Koła z przodu są 70, a z tyłu 80.
Mam jeszcze jedno pytanie. Otóż mam przerobione też światła, są lekko przysłonięte światła długie. Chciałam spytać, czy nie będzie z tym kłopotów przy przeglądzie?
Dzięki, pozdrawiam.
greg505 |
#282356 Wysłany:
26 Sie 2009, 12:02; Temat postu: |
pokaz zdjecie
a odnosnie samych felg sa tam wszedzie 13" czy 14"?
bo to co podales to tylko wysokosc opony
fajgi |
#282358 Wysłany:
26 Sie 2009, 12:07; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
hasty napisał(a): są lekko przysłonięte
tzn ?? jak mamy to rozumieć ? greg505 ma rację pokaż to na zdjęciu...będziemy mieli podgląd problemu
#282363 Wysłany:
26 Sie 2009, 12:24; Temat postu: |
| Rabarbar |
hasty napisał(a): Koła z przodu są 70, a z tyłu 80.
Muszisz podać cały rozmiar czyli np 165/70/14 (takie chyba seryjnie były).
Co do świateł to zależy, generalnie naklejanie czegokolwiek na swiatła (brewki itp) może być podstawą do niezaliczenia przeglądu (nawet jeśli nie zmienia to świecenia reflektorów).
domin45670 |
#282476 Wysłany:
26 Sie 2009, 18:19; Temat postu: |
Znaczy się opony, a właściwie ich profil (grubość). Te 70 to jeszcze ok, bo tak jest w serii, ale 80? Balon jakiś. Felgi takie same masz z przodu i z tyłu?
Co do świateł to STax ma racje: jakiekolwiek przysłanianie, przyciemnianie, dymienie itp. jest powodem do zabrania dowodu rejestracyjnego
#282480 Wysłany:
26 Sie 2009, 18:23; Temat postu: |
| Rabarbar |
domin45670 napisał(a): Te 70 to jeszcze ok, bo tak jest w serii, ale 80
80 też były seryjne... 155/80/13 dokładnie  Ale to by było dziwne połaczenie.
greg505 |
#282485 Wysłany:
26 Sie 2009, 18:43; Temat postu: |
na takiej oponie fajnie po dziurach i kraweznikach sie jezdzi
#282523 Wysłany:
26 Sie 2009, 20:27; Temat postu: |
| Rabarbar |
greg505 napisał(a): na takiej oponie fajnie po dziurach i kraweznikach sie jezdzi
155/80 to jesze nic, polonezowskie 185/70/13 i można przy 50km/h brać krawężniki
buladag |
#282636 Wysłany:
26 Sie 2009, 23:27; Temat postu: |
STax napisał(a): 165/70/14 (takie chyba seryjnie były).
14' w wersjach ze wspomaganiem, 13' bez wspomagania.
ot:
Ja mam bez i jestem szczęśliwym posiadaczem fabrycznych kółek 13' które krawężników się nie boją i wyglądają tak:  Plastustalofelgi 13' rox
greg505 |
#282684 Wysłany:
27 Sie 2009, 07:16; Temat postu: |
masz za malo powietrza
buladag |
#282699 Wysłany:
27 Sie 2009, 08:36; Temat postu: |
hasty |
#284100 Wysłany:
31 Sie 2009, 17:59; Temat postu: |
W najbliższym czasie wkleję zdjęcia,bo niestety teraz wystąpiły kłopoty techniczne.P.
[ 15 posty(ów) ] |
