Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:06
djmac |
#6527 Wysłany:
05 Lut 2007, 15:48; Temat postu: Jakie aluski? |
Miejscowość: Przasnysz Rejestracja: 02 Lut 2007, Posty: 124
mam nadizeje ze dobrym dziale - otóz mam taka prośbe do Was. możecie mi pomóc znaleźć jakies dość tanie Aluski (najchetniej 5 ramienne) ew. takie jak sa w punciakach hgt  nie no dobra generalnie fajne tanie i moga byc z oponkami (tylko nie pamietam rozmiaru fabrycznych kół 175 (185) / 50 (60) / 14 " czy sie myle ??
ipIV |
#6528 Wysłany:
05 Lut 2007, 15:52; Temat postu: |
165/65 R14 - fabryczne
Niedawno widziałem komplet felg z hgt z oponami za 600z...
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
djmac |
#6531 Wysłany:
05 Lut 2007, 16:23; Temat postu: |
jakbyś był tak miły i podesłał linka  najchetniej coś z allegro wezme bo pewnie tam bedzie najwiecej tego :p
_________________ Jeśli wszystko jest pod kontrolą oznacza to że jedziesz zbyt wolno :D:D:D
ipIV |
#6533 Wysłany:
05 Lut 2007, 16:28; Temat postu: |
Już tych nie ma...
djmac |
#6544 Wysłany:
05 Lut 2007, 16:49; Temat postu: |
"szit"  jakby ktoś miał coś w podobnej cenie chetnie obejrze  bo prawde mówiac biorac szersze i wieksze np. 185/60/15" to bedzie mi samochód znacznie wiecej palic...
widze jak jest u brata jak zakłada do CLio 165 a 185 jaka jest różnica  fakt w trzymaniu sie drogi cuudo  na 15"  no ale i w spalaniu troszke... fakt ze to disel ale tez widac róznice ..
djmac |
#6673 Wysłany:
07 Lut 2007, 10:21; Temat postu: |
aha i jaki jest rozstaw srub ? 4x98 ?
golab |
#6694 Wysłany:
07 Lut 2007, 16:57; Temat postu: |
djmac napisał(a): aha i jaki jest rozstaw srub ? 4x98 ?
Tak
WojtasBB |
#6695 Wysłany:
07 Lut 2007, 17:01; Temat postu: |
tak, otwór centrujący 58,1 mm
djmac |
#6828 Wysłany:
09 Lut 2007, 00:36; Temat postu: |
Basti |
#7068 Wysłany:
11 Lut 2007, 18:26; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 274
djmac napisał(a):
Obydwa przykłady dość ładne ale osobiście bardziej podobają mi się z drugiego przykładu
_________________ Punto II 1.2 16V
golab |
#7069 Wysłany:
11 Lut 2007, 18:37; Temat postu: |
Zdecydowanie te drugie!
ipIV |
#8714 Wysłany:
22 Lut 2007, 09:19; Temat postu: |
golab |
#8718 Wysłany:
22 Lut 2007, 10:53; Temat postu: |
Takie to do Poloneza sie nadają... :]
djmac |
#8748 Wysłany:
22 Lut 2007, 13:16; Temat postu: |
dokładnie do poldolota jak znalazl
Pitersen |
#8750 Wysłany:
22 Lut 2007, 13:18; Temat postu: |
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 483
Rome |
#9821 Wysłany:
27 Lut 2007, 22:51; Temat postu: Re: Jakie aluski? |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 156
ja w swoim MKII 1,2 8V miałem oponki 185/60R14
a kropek prezentował się tak
_________________ Bravo Sport 2.0 16v
djmac |
#9843 Wysłany:
27 Lut 2007, 23:35; Temat postu: |
no i aluski zajebiste przynajmniej mi sie podobaja
ipIV |
#10440 Wysłany:
02 Mar 2007, 10:10; Temat postu: |
Cytuj: ja w swoim MKII 1,2 8V miałem oponki 185/60R14
Fanie wyglądały
Rome |
#10483 Wysłany:
02 Mar 2007, 16:05; Temat postu: |
ipIV napisał(a): Cytuj: ja w swoim MKII 1,2 8V miałem oponki 185/60R14 Fanie wyglądały
wiem i przyznam się że trochę mi brakuje tych alusków
ciekawe jak GP będzie się prezentowało na fabrycznych 16
denus |
#12907 Wysłany:
12 Mar 2007, 14:01; Temat postu: |
Miejscowość: WOT....... Józefów Rejestracja: 12 Mar 2007, Posty: 7
ipIV napisał(a): 165/65 R14 - fabryczne  Niedawno widziałem komplet felg z hgt z oponami za 600z...  Jest to rozmiar niehologowany do PII, a skoro tak jest to takie kapcie nie mogly byc fabrycznie zakladane  . Jesli juz to 165/70 R14 lub 185/60 R14. Z 14-tek takie rozmiary sa homologowane. [ Dodano: 12 Mar 2007 13:03 ]Rome napisał(a): ja w swoim MKII 1,2 8V miałem oponki 185/60R14
Ja teraz w swoim mam taki rozmiar. No i faktycznie fajnie wyglada i super sie jezdzi na szerszych oponach.
_________________ PUNTO II SOUND 02r. 1.2, 1/2x16V
ipIV |
#12936 Wysłany:
12 Mar 2007, 16:03; Temat postu: |
denus napisał(a): . Jesli juz to 165/70 R14 lub 185/60 R14.
Niedawno zauważyłem  zapas mam 165/70 R14, a założone zimówki 165/65 R14  Przynajmniej teoretycznie ma lepsze przyspieszenie
misieq79 |
#13199 Wysłany:
13 Mar 2007, 22:57; Temat postu: |
Miejscowość: Gród Kraka Rejestracja: 12 Mar 2007, Posty: 513
Na stronie puntopower jest ciekawy artyku... strony nie odświeżano od 4 lat, ale są np rozmiary opon
Bigger tires for Punto Sporting Mk2
Punto Sporting Mk2's stock tires are the 185/60 R14. Here in Italy the car is registered with three measures, which are:
* 185/60 R14
* 185/55 R15
* 195/45 R15
We have noted that some tire producers are promoting the service to register other measures for Punto Sporting Mk2. If you visit the Pirelli site, a longer list of tires seems to be available:
* 195/45 R16 84V
* 195/45 ZR16 84Y
* 215/40 ZR16 86W
* 225/40 ZR16 85W
_________________ Punto 1.2 8V ELX '2000
I tak mój zielony Punciak został ochrzczony. Żaba
ipIV |
#13201 Wysłany:
13 Mar 2007, 22:58; Temat postu: |
misieq79 napisał(a): * 225/40 ZR16 85W
Aby zmieszczą sie?  ?
misieq79 |
#13206 Wysłany:
13 Mar 2007, 23:12; Temat postu: |
Na średnicę zmieszczą. 16" = 406mm plus 225*0,4 (9cm) razy dwa daje 586mm. O milimetr mniej od 165/70/14
Tylko promień skrętu będzie ze 20m...
Albo coś fajniejszego... nawet nie takie szerokie, powinny pasowac jak ulał
http://www.ceneo.pl/114737
Hubi |
#15432 Wysłany:
27 Mar 2007, 00:41; Temat postu: |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1176 Pomógł: 1
misieq79 napisał(a): * 215/40 ZR16 86W * 225/40 ZR16 85W
no nie troszkę przesada
sprawdzałem mam 15 co prawda ale 195/50 R15 i się ledwo mieszczą musiałem piłować nadkole i zakładać dystanse bo tarło o amorki (tył)
większa fela wejdzie ale szersze raczej nie a z przodu już obcieraja przy max skręcie
_________________ witam i zapraszam na topic922.html http://hubimar.wrzuta.pl/
- pierwszy był Fiat 126p około roku używany, - następnie przez ponad 5 lat Fiat Uno 1,0 Clip 118000km, - Punto II 2002/2003 1,2 8V wersja Activ po delikatnym tuningu - SPRZEDANE I-2014 po 10 latach jazdy i 161000km Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl - następnie nowe BRAVO topic34381.html aktualnie przebieg 268000km, z LPG - ostatnie kupione GP 1,4 z przebiegiem 131000km post707897.html#p707897 i sprzedane - aktualnie Skoda Superb 2,0 170 KM DSG kombi 337000km no i oczywiście Bravo
