Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:35
 Post #374334 Wysłany: 15 Cze 2010, 21:16;
 Temat postu: felgi 15" a opony 195/65/15"
Miejscowość: Śląsk
Witam, w najbliższym czasie stanę się posiadaczem punta II 1.9 jtd 5d, po moim poprzednim aucie (fiat bravo) zostały mi felgi:
Średnica 15"
Szerokość 7"
Rozstaw szpilek 4x98
Osadzenie (ET) 35
do tego miałem opony o wymiarach 195/65/15"
i tutaj pytanie, czy będzie się to dało wsadzić do punta 5d i czy będzie coś tarło itp. używałem już opcji szukaj ale nic nie znalazłem. z góry dzięki za pomoc :)
 Post #374354 Wysłany: 15 Cze 2010, 21:59;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
opony mają zbyt wysoki profil, przy 15'' powinien być dobry profil 50 czy 55 przy szerokości 195 i wielkości 15
ale może ktoś jeszcze się wypowie, bo nie jestem do końca pewien
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #374355 Wysłany: 15 Cze 2010, 22:05;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
powinno być 195/50/15
 Post #374363 Wysłany: 15 Cze 2010, 22:18;
Miejscowość: Śląsk
powinno ale opony mam jakie mam także, jak będzie się je dało założyć to spoko :) a jak nie to trzeba będzie kupić nowe. wie ktoś czy się uda?
 Post #374425 Wysłany: 15 Cze 2010, 23:46;
Paparazzi
bigosmara napisał(a):
195/65/15"
jest większe o 47,9 mm od koła 165/70/14''
więc bigosmara lepiej tych opon nie zakładaj.
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #374444 Wysłany: 16 Cze 2010, 01:06;
Miejscowość: Śląsk
okej dzięki, a mam pytanie nie orientuje się ktoś czy dało by rade je gdzieś w okolicach bielska białej wymienić na inne :p? opony są z auta na wystawie salonowej pod krakowem :)
 Post #374446 Wysłany: 16 Cze 2010, 01:45;
Mr Schaft
Imię: Sławek
Miejscowość: Pszczyna
Ty, no mówiłem Ci że nie da rady :P
BTW. widzę że na forum sie zarejstrowałes ;d
 Post #374470 Wysłany: 16 Cze 2010, 09:24;
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
Nie ma szans. Będzie non stop tarło.
Tu był podpis
