Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:54
[ 5 posty(ów) ] |
FireAngel |
#274482 Wysłany:
24 Lip 2009, 06:53; Temat postu: "Tykanie" w kole |
Miejscowość: Poznań/Luboń Rejestracja: 20 Mar 2007, Posty: 87
Od kilku dni pojawiło się tykanie w przednim prawym kole. Odgłos jest podobny do uderzania metalowej kulki o drugą metalową kulkę (tyk, tyk, tyk...). „Tykanie” pojawia się przy prędkości około 40km/h i jego częstotliwość narasta z przyspieszeniem. Tykanie występuje bez względu na przeniesienie napędu („tyka” zarówno przy przyspieszaniu ja i przy jeździe na luzie.
Moje przypuszczenia to:
- łożysko (jednak podczas szarpania kołem w płaszczyźnie prostopadłej do osi pojazdu nie wyczuwam się żadnych luzów) – „na korzyść” tej opcji przemawia głośniejsza jazda (wyciem tego nie można nazwać) i na zakrętach ten dźwięk się nasila.
- przegub zewnętrzny (przy skręcaniu kołami na parkingu nie ma żadnych trzasków).
Czy w/w elementy da się jakoś dodatkowo sprawdzić (żeby wykluczyć/potwierdzić) czy tylko wymiana? Może ktoś miał podobne objawy i może coś doradzić? Nie jestem zainteresowany wymianą połowy samochodu „na ślepo”.
Informacje o aucie w podpisie. Stan licznika: 99 kkm.
_________________ Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
olek |
#274483 Wysłany:
24 Lip 2009, 07:16; Temat postu: |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 01 Lip 2008, Posty: 477
Może coś po prostu masz wbite o oponę, np. kamień czy jakiś kawałek metalu... ??? Nie wiem, "głośno myślę"
_________________ When I grow up I'll be Ferrari...
FireAngel |
#274504 Wysłany:
24 Lip 2009, 10:36; Temat postu: |
Dzięki za zainteresowanie tematem!
W pierwszej chwili też tak pomyślałem dlatego przejrzałem opony. Było czysto. Gdyby coś tkwiło w oponie to chyba "tykałaby" przy minimalnej prędkości a nie dopiero od 40 km/h
Niestety tym razem chyba nie wywinę się drobną naprawą
domin45670 |
#274506 Wysłany:
24 Lip 2009, 11:20; Temat postu: |
FireAngel spróbuj jednak zamienić koło z innym, bo czasem się zdarza (ja tak miałem), że jakaś mała francowata blaszka się wbiła w oponę dość głęboko i zbytnio jej widać nie było.
Łożysko i przegub - oczywiście może to być przyczyną, ale... łożysko raczej powinno szumieć.
P.S. Jak mi kiedyś coś "tykało" w kole, to się okazało, że ciężarek odpadł i tłukł się między kołpakiem a felgą.
FireAngel |
#274514 Wysłany:
24 Lip 2009, 11:37; Temat postu: |
Zamienię koła w weekend. Ja mam aluminiowe felgi, ale sprawdzę na nich stan ciężarków.
W ostateczności wymienię łożyska i przeguby - obawy (od strony bezpieczeństwa) mam co do tych drugich.
[ Edit 2009-07-25]
Odkręciłem koło, sprawdziłem stan ciężarków. Wszystko OK. Dla pewności przejrzałem jeszcze raz opony i... znalazłem kamyk
Był czarny i zapewne mało widoczny przy zamontowanym kole.
Po wyjęciu kamyka "tykanie" ustało
Panowie olek i domin45670 dziękuję za pomoc
[ 5 posty(ów) ] |
