Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:19
 Post #281856 Wysłany: 24 Sie 2009, 20:10;
 Temat postu: Dlaczego mam z przodu mniejsze koła niż z tyłu?
Miejscowość: Częstochowa
Witam wszystkich bardzo serdecznie! Mam nadzieję,że rozjaśnicie mi trochę w głowie i wytłumaczycie dlaczego w moim Kropku mam z przodu mniejsze koła a z tyłu większe? Co mi to daje a właściwie mojemu Kropkowi? Dzięki wielkie!
 Post #281864 Wysłany: 24 Sie 2009, 20:25;
Masz ten samochód od nowości?
Na pewno mając z przodu mniejsze koła niż z tyłu (w porównaniu z tak samo dużymi z przodu jak i z tyłu) masz nieco większe przyspieszenie kosztem prędkości maksymalnej. Tylko... czy możesz dokładnie napisać jakie masz z przodu, a jakie z tyłu, oraz jakie dokładnie posiadasz Punto? ;)
 Post #282069 Wysłany: 25 Sie 2009, 14:27;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
hasty to masz jakąś dziwną kombinację bo oryginalnie rozmiar tył - przód jest taki sam.
 Post #282349 Wysłany: 26 Sie 2009, 11:40;
Dzięki za odpowiedź. Mam Fiata Punto II, jestem drugim właścicielem, w takim stanie już go kupiłam. Koła z przodu są 70, a z tyłu 80.
Mam jeszcze jedno pytanie. Otóż mam przerobione też światła, są lekko przysłonięte światła długie. Chciałam spytać, czy nie będzie z tym kłopotów przy przeglądzie?
Dzięki, pozdrawiam.
 Post #282356 Wysłany: 26 Sie 2009, 12:02;
pokaz zdjecie
a odnosnie samych felg sa tam wszedzie 13" czy 14"?
bo to co podales to tylko wysokosc opony
 Post #282358 Wysłany: 26 Sie 2009, 12:07;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
tzn ?? jak mamy to rozumieć ?greg505 ma rację pokaż to na zdjęciu...będziemy mieli podgląd problemu :)
 Post #282363 Wysłany: 26 Sie 2009, 12:24;
Muszisz podać cały rozmiar czyli np 165/70/14 (takie chyba seryjnie były).
Co do świateł to zależy, generalnie naklejanie czegokolwiek na swiatła (brewki itp) może być podstawą do niezaliczenia przeglądu (nawet jeśli nie zmienia to świecenia reflektorów).
 Post #282476 Wysłany: 26 Sie 2009, 18:19;
Znaczy się opony, a właściwie ich profil (grubość). Te 70 to jeszcze ok, bo tak jest w serii, ale 80? Balon jakiś. Felgi takie same masz z przodu i z tyłu?
Co do świateł to STax ma racje: jakiekolwiek przysłanianie, przyciemnianie, dymienie itp. jest powodem do zabrania dowodu rejestracyjnego ;)
 Post #282480 Wysłany: 26 Sie 2009, 18:23;
80 też były seryjne... 155/80/13 dokładnie :E Ale to by było dziwne połaczenie.
 Post #282485 Wysłany: 26 Sie 2009, 18:43;
na takiej oponie fajnie po dziurach i kraweznikach sie jezdzi ;)
 Post #282523 Wysłany: 26 Sie 2009, 20:27;
155/80 to jesze nic, polonezowskie 185/70/13 i można przy 50km/h brać krawężniki :E
 Post #282636 Wysłany: 26 Sie 2009, 23:27;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
14' w wersjach ze wspomaganiem, 13' bez wspomagania.
ot:
Ja mam bez i jestem szczęśliwym posiadaczem fabrycznych kółek 13' które krawężników się nie boją i wyglądają tak: Image :E Plastustalofelgi 13' rox :E
 Post #282684 Wysłany: 27 Sie 2009, 07:16;
masz za malo powietrza :wink:
 Post #282699 Wysłany: 27 Sie 2009, 08:36;
greg505 to zimóweczka a zdjęcie z przed 2óch lat mw. :P
 Post #284100 Wysłany: 31 Sie 2009, 17:59;
W najbliższym czasie wkleję zdjęcia,bo niestety teraz wystąpiły kłopoty techniczne.P.
