Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:57
[ 7 posty(ów) ] |
wałek |
#275965 Wysłany:
30 Lip 2009, 20:36; Temat postu: śruby do felg ronal r38 |
| Mr Schaft |
Imię: Sławek
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 1691
Witam, z góry sorry za zakładanie nowego tematu ale już nie mam pomysłu do kogo z tym podbić. Jakie śruby muszę zakupić do felg ronal r38 ? wiem że stożkowe ale za cholere nie wiem jaka długość... może ktoś zna długość orginalnych i o ile dłuższe muszą być te do alumów... przykladalem dzis org śrube od stalówek do moich alumów i bardzo mało wystaje... ale to może też byc wina braku stożka ?
felgi:
ps. czy te śruby dzadzą rade ?:
http://allegro.pl/item695450644.html
serdecznie pozdrawiam i dzięki za pomoc
ipIV |
#275972 Wysłany:
30 Lip 2009, 20:57; Temat postu: |
Kupujesz felgi i przymiarka na tych śrubach do stalowych, jak się wkręcą na 7-8 obrotów nie musisz kupować, a jak wkręcą się ma mniej, to kupujesz dłuższe o: 1,25mm X ilość brakujących obrotów. Jak kupisz za długie i będą z tyłu trzeć o szczęki - na lewarku sprawdź, to szlifierą skrócić
Ogólnie z felgi gwint musi wystawać na około 1,5cm, czyli 5mm grubość tarczy/bębna i 8-10mm grubość piasty. [ Dodano: 30 Lip 2009 20:57 ]Tak się składa, że do fiatowskich alu dobre są śruby do stalowych
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
wałek |
#275976 Wysłany:
30 Lip 2009, 21:04; Temat postu: |
| Mr Schaft |
Imię: Sławek
felgi już mam w garazu  no obczaje to jutro dokladnie i pomierze ile wystaje gwint ze stal a ile z alu ;> tyle ze te sruby do alu kupię ze stożkiem bo takie powinny być ;>
ps. a te sruby zabezpieczające?:D
ps2. dzis nie moglem kola z alu przykrecic bo mam te szpilki wystające w piascie ;> i bede je musiał uciąć ;<
kox |
#275978 Wysłany:
30 Lip 2009, 21:06; Temat postu: |
ipIV napisał(a): Tak się składa, że do fiatowskich alu dobre są śruby do stalowych nie do końca do Punto I musiałem kupować śrudby. wałek podjedz do wulkanizatora,każdy musi mieć tabele rozmiarów,w Zabrzu załatwiłem to w 5 min w pobliskim zakładzie
wałek |
#275995 Wysłany:
30 Lip 2009, 21:50; Temat postu: |
| Mr Schaft |
Imię: Sławek
a wiec tak zmierzylem grubosc felgi aluminiowej i wychodzi ze jest tam ok 14.5mm plus plus 15mm na wkrecenie jak mowil ipIV ;> to co kupowac sruby 30mm i piłować czy 28mm ?:D
[ Dodano: 30 Lip 2009 21:50 ] ps. aha jeszcze jedno bo w śrubie jest stożek więc on też pewnie wchodzi w felgę.. więc chyba lepiej kupić te 28mm ?
ipIV |
#276007 Wysłany:
30 Lip 2009, 22:22; Temat postu: |
Cytuj: nie do końca do Punto I musiałem kupować śrudby.wałek podjedz do wulkanizatora,każdy musi mieć tabele rozmiarów,w Zabrzu załatwiłem to w 5 min w pobliskim zakładzie Ja również kupiłem sruby ciut dłuższe (nie zaszkodzi) -> 4mm dluższe (28mm chyba  ) i ...... ruszam bum bum bum bum bum o szczęki z tyłu  (a jednak zaszkodzi). Z tyłu mam te co były do stalu  Wkręcają się idealnie  Te co mam oszlifowałem o 2-3mm i dalej trze....  Wiec olałem i leżą w domu  Cytuj: a wiec tak zmierzylem grubosc felgi aluminiowej i wychodzi ze jest tam ok 14.5mm plus plus 15mm na wkrecenie jak mowil ipIV ;> to co kupowac sruby 30mm i piłować czy 28mm ?
Kup śruby jak będziesz miał felgi i jako pkt odniesienia weź te co masz  Jak będą te wystawać na 1,5 cm to kupować nie musisz
wałek |
#276052 Wysłany:
31 Lip 2009, 18:10; Temat postu: |
| Mr Schaft |
Imię: Sławek
no pisze Ci że felgi w garazu leżą ;> sprawdzalem i ta og sruba wystaje na ok centymetr
[ Dodano: 31 Lip 2009 18:10 ] oponki już też u mnie ;> jade chyba szukać śrub i jutro zakładam ;>
[ 7 posty(ów) ] |
