Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:35
 Post #275965 Wysłany: 30 Lip 2009, 20:36;
 Temat postu: śruby do felg ronal r38
Mr Schaft
Imię: Sławek
Miejscowość: Pszczyna
Witam, z góry sorry za zakładanie nowego tematu ale już nie mam pomysłu do kogo z tym podbić. Jakie śruby muszę zakupić do felg ronal r38 ? wiem że stożkowe ale za cholere nie wiem jaka długość... może ktoś zna długość orginalnych i o ile dłuższe muszą być te do alumów... przykladalem dzis org śrube od stalówek do moich alumów i bardzo mało wystaje... ale to może też byc wina braku stożka ?
felgi:
ps. czy te śruby dzadzą rade ?:
http://allegro.pl/item695450644.html
serdecznie pozdrawiam i dzięki za pomoc :E :E :P
 Post #275972 Wysłany: 30 Lip 2009, 20:57;
Kupujesz felgi i przymiarka na tych śrubach do stalowych, jak się wkręcą na 7-8 obrotów nie musisz kupować, a jak wkręcą się ma mniej, to kupujesz dłuższe o: 1,25mm X ilość brakujących obrotów. Jak kupisz za długie i będą z tyłu trzeć o szczęki - na lewarku sprawdź, to szlifierą skrócić :E
Ogólnie z felgi gwint musi wystawać na około 1,5cm, czyli 5mm grubość tarczy/bębna i 8-10mm grubość piasty.
[ Dodano: 30 Lip 2009 20:57 ]
Tak się składa, że do fiatowskich alu dobre są śruby do stalowych :E
 Post #275976 Wysłany: 30 Lip 2009, 21:04;
Mr Schaft
Imię: Sławek
felgi już mam w garazu :E :E no obczaje to jutro dokladnie i pomierze ile wystaje gwint ze stal a ile z alu ;> tyle ze te sruby do alu kupię ze stożkiem bo takie powinny być ;>
ps. a te sruby zabezpieczające?:D
ps2. dzis nie moglem kola z alu przykrecic bo mam te szpilki wystające w piascie ;> i bede je musiał uciąć ;< :lol: :lol:
 Post #275978 Wysłany: 30 Lip 2009, 21:06;
Miejscowość: SZ //\\ STA
nie do końca do Punto I musiałem kupować śrudby.wałek podjedz do wulkanizatora,każdy musi mieć tabele rozmiarów,w Zabrzu załatwiłem to w 5 min w pobliskim zakładzie
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #275995 Wysłany: 30 Lip 2009, 21:50;
Mr Schaft
Imię: Sławek
a wiec tak zmierzylem grubosc felgi aluminiowej i wychodzi ze jest tam ok 14.5mm plus plus 15mm na wkrecenie jak mowil ipIV ;> to co kupowac sruby 30mm i piłować czy 28mm ?:D
[ Dodano: 30 Lip 2009 21:50 ]
ps. aha jeszcze jedno bo w śrubie jest stożek więc on też pewnie wchodzi w felgę.. więc chyba lepiej kupić te 28mm ?
 Post #276007 Wysłany: 30 Lip 2009, 22:22;
Ja również kupiłem sruby ciut dłuższe (nie zaszkodzi) -> 4mm dluższe (28mm chyba :E ) i ...... ruszam bum bum bum bum bum o szczęki z tyłu :E (a jednak zaszkodzi). Z tyłu mam te co były do stalu :) Wkręcają się idealnie 0) Te co mam oszlifowałem o 2-3mm i dalej trze.... :? Wiec olałem i leżą w domu :E
Kup śruby jak będziesz miał felgi i jako pkt odniesienia weź te co masz ;) Jak będą te wystawać na 1,5 cm to kupować nie musisz :>
 Post #276052 Wysłany: 31 Lip 2009, 18:10;
Mr Schaft
Imię: Sławek
no pisze Ci że felgi w garazu leżą ;> sprawdzalem i ta og sruba wystaje na ok centymetr
[ Dodano: 31 Lip 2009 18:10 ]
oponki już też u mnie ;> jade chyba szukać śrub i jutro zakładam ;>
