Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:39
 Post #347826 Wysłany: 23 Mar 2010, 00:33;
 Temat postu: 5 1/2Jx14H2 - czy to jest standardowy rozmiar felgi?
Miejscowość: Silesia
Czy felgi oznaczone 5 1/2Jx14H2 będą pasowały do Punto 2? Sprzedawca mówi, że felgi są do Bravo/Brava... jest jakaś różnica?
Przemek
 Post #347832 Wysłany: 23 Mar 2010, 00:44;
Imię: Norbert
FAQ opony, felgi MK2 :arrow: tutaj, a w środku m.in.:
ipIV napisał(a):
felga seryjna 14"5,5J ET35:
Do tego rozstaw śrub 4x98, średnica otworu na piastę min. 58,1 mm i ET od 30 do 40.
O 14" w MK2 możesz poczytać jeszcze m.in. tutaj.
 Post #347836 Wysłany: 23 Mar 2010, 01:00;
Miejscowość: SZCZECIN
Poszukaj w instrukcji obsługi wszystko jest podane :D
 Post #348032 Wysłany: 23 Mar 2010, 19:49;
wydaje mi sie ze w bravo/brava ET jest 48, wiec za duzo
PrzemekN niech sprzedawca poda ET
 Post #348044 Wysłany: 23 Mar 2010, 20:13;
w punto chyba jest ET 35 jak dobrze pamiętam
 Post #348057 Wysłany: 23 Mar 2010, 20:31;
W mk I seryjne ET dla 13" to 48, dla 14" chyba 35.
 Post #348077 Wysłany: 23 Mar 2010, 20:56;
Miejscowość: Biecz/Kraków
W MkI nawet przy 14" jest chyba 43. W Bravie też. Za duża różnica, za głęboko te koła w PII będą.
WLBN
 Post #348349 Wysłany: 24 Mar 2010, 17:49;
Tak, instrukcja mówi o ET35. Znalazłem jednak tanie i w dobrym stanie felgi od Brava/Bravo - jedynie ET37 mają zamiast 35. Czy nadadzą się takie? czym się różnią od 35?
Przemek
 Post #348393 Wysłany: 24 Mar 2010, 19:58;
skoro et 37 to spokojnie je bierz
wszystko bedzie OK
 Post #348418 Wysłany: 24 Mar 2010, 21:00;
wszystko bedzie OK
Rozumiem, że 37 zamiast 35 spowoduje o 2x 2mm mniejszy rozstaw kół? Nic nie będzie przycierało? opony mam standardowe - 14", 165/70.
PS: Mam P2 FL ale to chyba nie ma znaczenia.
Przemek
 Post #348492 Wysłany: 24 Mar 2010, 23:42;
Te fele bym brał, le na 185/60. Mimo wszystko lepsze opcja - i to dużo lepsza- niż ET 43.
WLBN
 Post #348498 Wysłany: 25 Mar 2010, 00:07;
Chyba ni zrozumiałem pierwszej części Twojej wypowiedzi... "Te fele bym brał, le na 185/60"
[ Dodano: 24 Mar 2010 23:07 ]
Co do zakupu - to kupiłem takie: http://allegro.pl/show_item.php?item=958815939
Mam nadzieję, że warto było - będą jeździły z letnimi oponami a obecne zostaną z zimówkami.
Przemek
 Post #348516 Wysłany: 25 Mar 2010, 00:31;
chodzilo o to zebys zalozyl oponki 185/60/14 ;)
swietna cena jak za komplet
 Post #348528 Wysłany: 25 Mar 2010, 05:42;
Co mi to da?
Przemek
 Post #348543 Wysłany: 25 Mar 2010, 09:49;
Precyzję prowadzenia, brak podsterowności w zakrętach, mniejszą wrażliwość na wiatr boczny, lepsze hamowanie...
WLBN
 Post #348559 Wysłany: 25 Mar 2010, 11:31;
...większe spalanie?
Przemek
 Post #348564 Wysłany: 25 Mar 2010, 12:29;
moze i tak, niewiele wieksze
 Post #348566 Wysłany: 25 Mar 2010, 12:31;
cena zacna ja dałem z przesyłką 310zł cena i tak dobra w porownaniu z nówkami :) po wyważeniu tylko jedna ma odważnik reszta wyszła na 0 aż się sam zdziwiłem że takie prościutkie :)
 Post #348567 Wysłany: 25 Mar 2010, 12:37;
Nawet jeśli spalanie wzrośnie (ja nie zauważyłem), to nieistotnie. Dobre prowadzenie jest warte 50 groszy/100 km.
WLBN
