Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
dzimmi80 |
#257710 Wysłany:
24 Maj 2009, 18:44; Temat postu: ma ktoś może takie alufelgii?? |
Miejscowość: Małdyty Rejestracja: 03 Lip 2008, Posty: 120
krzysiek82 |
#261110 Wysłany:
02 Cze 2009, 22:34; Temat postu: |
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Miejscowość: łódź i okolice Rejestracja: 20 Sty 2009, Posty: 282
Jak dla mnie bez sensu, et 38 czyli chowa się głęboko.
_________________ Instalacje gazowe LPG - profesjonalnie, strojenie AFR GSM: 600-827-446
posti |
#261224 Wysłany:
03 Cze 2009, 11:20; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
krzysiek82 od czego sa dystanse:))
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
#261227 Wysłany:
03 Cze 2009, 11:23; Temat postu: |
wszystko fajnie i pięknie, tylko dlaczego nie ma firmy podanej
fajgi |
#261231 Wysłany:
03 Cze 2009, 11:29; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
marioskarpa |
#261277 Wysłany:
03 Cze 2009, 14:44; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
krzysiek82 napisał(a): Jak dla mnie bez sensu, et 38 czyli chowa się głęboko.
ja mam 38 i jak dla mnie jest oki
FenoJS |
#261376 Wysłany:
03 Cze 2009, 19:35; Temat postu: |
Miejscowość: zagórz Rejestracja: 18 Lip 2008, Posty: 52
ja mam fersje 5 d i mam felgi e15 et 35 i 7 cali szeroki kup se r15 ale szerokosc felgi 6,5 wejda wtedy na 100 % nawet przy et 40 powiny wejsc i zasadz se na to opony 185/45 albo na 50 wtedy ci bedzie fajnie jechalo ja mam et 35 i 7cali szerokosc felgi i opony na nich 195/50 weszły na styk ale z tyłu dla pewnosci dałęm po podkładce co ma 3mm na kazda sróbke dałem po 1 podkładce szerokiej i przykrenciłem goło i jest lux ja polecam r15 z oponami 195/50 a jak nie to r 16 z ponami 195/45 albo 205/40 i masz wypas przyczepnosc i wypas wyglad
[ Dodano: 03 Cze 2009 19:35 ] jak masz 60 kony silik to r15 sa zaduze jesli ktos wkłada r16 to musi niemyslec ... bo to juz niejedzie wcale do 100 bedziesz ciagnoł powyzej pewnie 20 sekund na 16 najlepiej 15 do 60 koni i to zaduzo ja mam załozone 15 bajka donitak do 150 po wioskach da sie wycisnac ale mam tez w domu brzydsze duzo r14 ale na nich lepiej smiga
_________________ FenoJs
Sprzedam !!
http://fiatpunto.com.pl/topic16922.html
STax |
#261383 Wysłany:
03 Cze 2009, 19:41; Temat postu: |
| Rabarbar |
fajgi |
#261467 Wysłany:
03 Cze 2009, 22:41; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
FenoJS napisał(a): ktos wkłada r16 to musi niemyslec FenoJS a jak ktoś wkłada 17 z myślą, że to nie musi być szybkie tylko ładne to co ?? [ Dodano: 03 Cze 2009 21:41 ]FenoJS a tak poza tym czytam to co napisałeś i patrz : FenoJS napisał(a): ja polecam r15 z oponami 195/50 a jak nie to r 16 z ponami 195/45 a potem.... FenoJS napisał(a): tos wkłada r16 to musi niemyslec
_________________ Twardo i nisko...jak mówi Pismo... Ojciec niestety kupił Goilfa MK IV, bo kropka skasował mu gówniarz....a ja obecnie. Polo 6N mojego projektu
Vulcan |
#261486 Wysłany:
03 Cze 2009, 23:05; Temat postu: |
Miejscowość: pomorskie Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 386
fajgi Dobrze by było "made in Suwałki". Made in małe żółte rączki.
Po drugie nie ma znaczenia, czy założysz 14", czy 17" tylko szerokość opony i profil. Komfort jazdy i trwałość zawieszenia jest chyba wiadoma.
Nie polecam - wręcz karałbym za to
Aha i z tą Lineą - żal.
_________________ Abarth 55 kucy
fajgi |
#261490 Wysłany:
03 Cze 2009, 23:10; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Vulcan napisał(a): Made in małe żółte rączki.
i wydaje mi się, że możesz mieć racje....
dzimmi80 |
#261736 Wysłany:
04 Cze 2009, 20:51; Temat postu: |
mógłby ktoś to przetłumaczyć na polski????
Vulcan |
#261806 Wysłany:
04 Cze 2009, 23:25; Temat postu: |
Chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto  Liczy się szerokość opony i wysokość profilu. Najoryginalniej dla 60 kucy załóż 15 (mogą być 7 lub 7,5 cala) z oponami 185/55R15. Będzie ładnie, ekonomicznie i w miarę komfortowo.
fajgi |
#261812 Wysłany:
04 Cze 2009, 23:32; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
FenoJS napisał(a): bo ja polecam r16 ale nie do silnika z moca 60 koni on po prostej bedzie jechał a przyjdzie gora i co wtedy redukaj do 2 jak masz 16 albo 17 przy 60 konym silniku nieradze 16 do 60 koni zaduze sa wiem bo miałem jezdziesz a po lewej stronie bedzie cie brało sajczento na 13 zkłapakami max do 60 konego silika to max r15 i to tez ciezko jedzie najlepiej to r14 ale 7 calowe i na nich oponka 195/45 i masz osiagi dobre i ładnie wyglada . chyba ze masz16v to zakłądaj wienksze . bo jak masz 60 koni to z czasem zroumiesz co ci z wyglondu jak cie stary polones wyprzedzi bo masz duze kola ja mam 14 i jezdziłęm na nich zakładałęm 16 uwiez masakryczna ruznica nieto auto zrywniejsze dynamiczne
POWAGA ?? no to zmieniam na 14 jak tak mówisz
FenoJS |
#261879 Wysłany:
05 Cze 2009, 10:27; Temat postu: |
a ty masz 16 przy silniku 60 koni ?? spoko to pewnie 160 twoim kropiek to zecz ciezka jak juz to kawał prostej drogi  ( niec niemam do twojego kropka bo jest wypas i ładnie wyglada felgi lux pasuja ale 60 koni to mało na takie koła teraz na tych kołach do 100 km/h to penie z 18 sekund ciagniesz bo one wcul warza ale wyglad wypas ale co z tego jak matiz cie wezmie na starcie niem jak disle mało pali a goni
Sprzedam !!
fajgi |
#261912 Wysłany:
05 Cze 2009, 12:32; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
pawel18 |
#264080 Wysłany:
13 Cze 2009, 14:23; Temat postu: |
Miejscowość: Jaworzyna Śl (50km Wrocław) Rejestracja: 26 Gru 2008, Posty: 347
co do tych osiągów to może i są one trochę obniżone ale nie róbcie scen żę do 100 18s różnice są małe a na pewno fajgi i reszta ekipy na 17 nie mają zamiaru ścigać się po nocach Punto to raczej dupowóz i ma wyglądać
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic12805.html
fajgi |
#264275 Wysłany:
13 Cze 2009, 22:32; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
lakikwap |
#264278 Wysłany:
13 Cze 2009, 22:35; Temat postu: |
fajgi napisał(a): Audi Coupe V6
uła i jak jeździło? dużo paliło?
fajgi |
#264287 Wysłany:
13 Cze 2009, 22:50; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
lakikwap |
#264290 Wysłany:
13 Cze 2009, 22:53; Temat postu: |
no właśnie b. chciałbym coś z takim silnikiem ale spalanie... szkoda gadać
fajgi |
#264293 Wysłany:
13 Cze 2009, 22:57; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
dzimmi80 |
#284111 Wysłany:
31 Sie 2009, 18:43; Temat postu: |
fajgi |
#284169 Wysłany:
31 Sie 2009, 20:53; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
SOMEONE007 |
#284185 Wysłany:
31 Sie 2009, 21:19; Temat postu: |
| Szaman |
